Trafo sürme konusunda yardım
Başlatan burç tankal, 29 Ocak 2017, 05:35:19
burç tankal
Sayın hocalarım, elimde pcb tipi 12voltu 220 volta yükselten bir trafo var. Bu trafonun herhangi bir feedback sargısı bulunmamakta. Amacım bu trafoyu bir pic'e bağlı logic mosfet (IRLZ44N) ile sürerek sekonder tarafındaki 450 volt 50uf kondansatörü şarj etmek. Ekteki şemada göstermiş olduğum bağlantı ile bu mümkün müdür? Eğer mümkünse logic mosfet'in gate kısmına uygulayacağım PWM frekansı ve Duty oranı kaç olmalıdır?
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Zoroaster
Kritik nir şey yok aradığın değerleri deneyerek bulacaksın. D1 ve D3 gereksiz olmuş.
Primer endüktansı, kapasitörün ne kadar zamanda istenen voltaja ulaşacağı bilgileri olsaydı  bir şeyler hesaplanabilirdi.
Seytan deliginden kacti.
JOKERAS
Feedback kontrolü,Booster-Snubber ve Seconder de yük olmadığından dolayı Fet yanar.
Feedback kontolü olmadığında,özellikle yüksüz durumda Seconder voltajı durmadan yükselir.
Seconder boşta durumu için C1'e paralel bir yük direnci bağlayın.
Zoroaster
C1  kendi basina zaten yuk burada.
JOKERAS
Alıntı yapılan: Zoroaster - 29 Ocak 2017, 14:08:37
C1 nasıl yük oluyor?
C1 ilk anda yük olur,sonra kapasite doldukça çektiği yük azalır dolayısı ile gerilim zirveye tırmanır.
Ayrıca Trafonun basacağı akım ile ilişkilidir.Değilmi ZorO usta?
Yaklaşık 300ms de şarj olabilir;
http://tinyurl.com/hq23wmh
burç tankal
Evet burada c1 yük durumunda. Mosfeti pic ile kısa bir süre sürerek kapasitörü şarj edip daha sonra çit trafosuna boşaltmayı düşünüyorum. Devreyi bu şekilde kurup çalıştırdım. 5ms on, 5ms off uyguladığımda trafodan ince bir çınlama sesi gelmekte ancak trafo sekonder bacaklarında herhangi bir voltaj okuyamıyorum. Büyük kapasitörü güvenlik için tornavidayla kısa devre ettiğimde ise normalde büyük bir ark yapması gerekirken ufacık bir kıvılcım çıkıyor. Trafo konusuna o kadar yabancıyım ki, acaba bacakları mı karıştırdım. Kalın kablo ile sarılı olan kısmı primer olarak kullandım. Kullandığım trafo e25 Karkas 25x600 sargı. Kapasitör ise 450volt 50 uf. Nerede hata yaptığıma dair bir fikriniz var mı
Zoroaster
Primer sargimin yada sekonderin uclarini ters baglamayi dene.
burç tankal
Alıntı yapılan: mehmet - 29 Ocak 2017, 14:56:04
Sayın hocalarım; Simülasyondaki kolektörüne 330R direnç bağlı transistörün buradaki görevi nedir? Bir de Anahtarlama transistörünün emiterindeki 220m direnç zorunu mudur. Ben devremde hiç bir akım sınırlama direnci koymadım. Bu şart mıdır?
Alıntı yapılan: Zoroaster - 29 Ocak 2017, 16:10:38
Bunu deneyip sonucu bildiricem.
Akım sınırlamak için.
0,22Ohm 2-3W direnç bu...
burç tankal
Alıntı yapılan: mehmet - 29 Ocak 2017, 17:00:03
0.22 ohm direnç zorunlu mudur? Bir de simülasyondaki ikinci transistörün görevi nedir?
İkinci transistör anahtarlama. 0,22R akımı ~3A. de
sınırlamak için.
