Koşul ve değişken hakkında soru
Başlatan laotzi, 31 Ocak 2017, 16:25:00
Cemre.
Ben CCS C kullanmıyorum, hatta PIC de kullanmıyorum uzun zamandır. Proteus da yok  ;D Yani bilemiyorum. Ben olayın mantığını anlatmaya çabalıyorum. Deneme şansı olan arkadaş varsa bu soruya cevap verecektir. Mantıken çalışmaması için bir sebep yok. Eğer biryerlerde hata yapmadıysak...
laotzi
Alıntı yapılan: Cemre. - 31 Ocak 2017, 19:33:20
Bencede yok ,ancak çalışmadı .Buda benim ilerlememi engelliyor, bu kalıplarda boşluk olsun istemiyorum diğer arkadaşların yardımını beklıyorum ozaman . Yardımınız için teşekkürler .
sifirzero
Flaşor olur ustam bu kodu yaz if lerin arasına
delay_ms(500);
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
sifirzero
Arkadaşım senin kodlar yanlış yazmışsın.evde olsam hazırlar verirdim.
laotzi
Alıntı yapılan: serkancetin - 31 Ocak 2017, 20:15:30
Musait oldugunuzda yardımcı olabilirmisiniz ?
Cemre.
Proteus'ta pulldown ile verdiğim kodu denediniz mi?
pwm.c
cemre'nin kodlar çalışıyor sorun yok.
proteusta denerken buton yerine  LOGICTOGGLE kullanın yada butun için pull-down direncini küçük değerli ayarlamanız gerekiyor. örneğin 330 ohm gibi. buton uygulamaları genelde pull-up ile yapılmalıdır ki gürültü sorunu oluşmasın diye. bu sayede büyük değerli dirençler bağlanabilir.
Cemre.
Pull-up kullanılması konusunda @pwm.c hocama katılıyorum.
laotzi
Alıntı yapılan: pwm.c - 31 Ocak 2017, 22:52:11
Devreyı mümkünse resmını veya dosyasını atabilirmisiniz ben yaptım Pul-down kullandım ama olmadı Pul -up' ta kullandım .
pwm.c
Alıntı yapılan: laotzi - 31 Ocak 2017, 23:33:02
https://www.dropbox.com/s/2gxxbh834yf6yvt/butonled.zip?dl=0
mg1980
#25
Kodda buton A0'da ama şemada RESET pininde.
Düzeltme: Yanlış görmüşüm ama A0 bağlantısı öyle olmaz her halde.
laotzi
Alıntı yapılan: pwm.c - 31 Ocak 2017, 23:45:27
Emek ve ugraşınız için teşekkür ediyorum ancak butonla neden çalışmadı ? Butonla daha önce bu tür devreleri çalıştırmışlığım var .  Bu devreyi somut olarakta deneyeceğim  sonucu yarına kadar yazarım .
laotzi
Alıntı yapılan: mg1980 - 31 Ocak 2017, 23:57:31
Evet a0 ' a birde Pull direnci ekledim .
laotzi
Alıntı yapılan: Cemre. - 31 Ocak 2017, 22:56:06
Sizin kodunuzu açıklarmısınız rica etsem . Değişken 1 olduğunda neden tekrar 0' a eşitliyoruz .
dursuncemal
#29
4mhz kristal kulangiginiza gore sizin islemciniz saniyede 1miyon islem yapiyor demektir. siz butona bastiginiz anda x degiskenininz okadar hizli sayiyor ki x degiskeninin 1 olup 2 oldugu andaki b portuna bagli olan ledin yanip sondugunu goremezsiniz.belki simulasyon programinda gorursunuz.oncelikle buton okuma mantigini iyice ogrenmelisiniz.bununda bir cok yolu var.size kabaca soyle yardimci olmaya calisayim.
not: direnciniz pull down olacak
#include <16F628a.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPUT //,NOBROWNOUT
#use delay(clock = 4M )
int x = 0 ;
void main()
set_tris_b (0b00000000) ;
set_tris_a (0b11111111) ;
   while(TRUE)
if  (input(pin_a0)) ;
 x ++ ;
while{pin_a0 == 1}//eger elimiz butona basili ise burada bekleyecegiz.
if ( x == 1 )  {  output_high(pin_b1) ; } else{output_low ( pin_b1) ;} //eger x degiskeni 1 ise potumuz aktif (+) degil ise pasif(-)
if ( x == 2 ) {  x = 0; }// eger x degiskenimiz 2 oldu ise x = 0;
      //TODO: User Code
