Akım direnci üzerinden A.C. akım ölçmek
Başlatan salim ALTIN, 06 Kasım 2005, 19:27:44
salim ALTIN
merhaba
yarın osiloskop başında deneyelim bakalım o ne diyor bu işe...
motor faz akımlarını okuyacağım. Hcpl 7840 ta çok güzel bir çözüm. daha önce kullanmıştım. Fakat napolyonun da dediği gibi "para"
ben bir yerde gördüm ama şimdi bulamıyorum. hal efekt sensörlü bir devre  vardı. soic bir entegre şeklinde ve adam akım yolu üzerine monte etmişti. temas yok izalaston derdi yok. kullanımı kolay. acayip bir şeydi. bir türlü tekrar bulamadım. kaydetti isem de bilgisayarımda da bulamadım.
aster
Monolithic Hall IC for high reliability
Single +5 V supply
3 kVRMS isolation voltage
Lead-free
Automotive temperature range available
End-of-line factory-trimmed for gain and offset
Ultra-low power loss: 130 嵽 internal conductor resistance
Ratiometric output from supply voltage
Extremely stable output offset voltage
Small package size, with easy mounting capability
Output proportional to ac and dc currents
Salim Hall effect sensorun adini bulamazsan bir ara adini soylerim adi su anda benim de aklimda değil ama bir yerlerde var. O sensorler yalniz magnetik ekranlama istiyor.
Kesmez'in onerdigi yapi motor kontrol uygulamasinda is gormez. (Kontrol teoriden dolayi is gormez)
Eger tek bir frekansda calisiyor olsaydin sorun yoktu. Kapasitif kuplaj nedeniyle olculen akimin degeri  frekansa bagli olarak degisir.Olcum degeri gercek akimin anlik degeri değil gecmisteki degeridir. Yani faz farkli olcum yaparsin. Kapasite degerini artirmak cozum olur gibi gorunse de senin uygulamanda akim tahminen DC den basliyor.
Tabiki kontrol algoritmani bilmiyorum. Bu faz farki onemli değilse hic sorun yok. Gerci kapasitif kuplajdan vazgecip giriste opampla 2.5v ofset vermek is değil. Genede hazir IC cozumlerden cok ucuza mal olacagini sanmam.
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "aster"Monolithic Hall IC for high reliability
Single +5 V supply
Lead-free
merhaba.
Tamam CV si güzel de kızın adı ne.?
:D
aster
salim ALTIN
merhaba.
allegronun sensörü var elimde.
http://www.allegromicro.com/sf/0754/index.asp
50 amperlik olanından. 2 adet kullanıp maliyete ekleyince tabi o zaman çıkıyor herşey ortaya. Yinede güzel malzemeler bazı yerlerde kullanılabilir.
Resimde sanki büyükmüş gibi gözüküyor ama çok küçük bir parça aslında.
salim ALTIN
merhaba.
maliyete bu kadar tekılmamın da sebebi var. 62 dolara 0.75 inverter getiriyorlarmış. tabi bir sürü özelliği de var. Bunun altında maliyeti olmalı. ama kaliteden de ödün vermeden.
Son zamanlarda karaköy elektronikçi esnafı bile fiyatları indirdi farkında iseniz. YTL bereketi sanki. eskiden 7ytl otopark ücreti bile gözüme gözükmüyordu her malzeme almaya gittiğimde verdiğim paranın yanında. şimdi aynı malzemeye 7 ytl den az para vermeye başlayınca o bile dokunur oldu.
Birde anolog çıkış sorunu var. Aslında yeri değil ama. ... 1 tane olunca bütün iş arasında pwm ile yapmak mümkünde 1 den fazla  düşününce o zaman hazır entegre kullanalım dedim.  Mesela DAC7614. bu malzeme kimde vardır piyasada numune alsam.
Evet Salim hocam, O suruculerden bende kullaniyorum.
Sanirim Kore mali ve Ozdisan getirip / pazarliyor.
Yazilimlari falan gayet iyi... Hadi elektronigi yazilimi gectik. Kutusunu nasil yapacaksin ???
salim ALTIN
merhaba.
evet kore malı.
Kutu konusunda onlar kadar olmasa da benim kutularım var. plastik kalıplarım var .  aynı kutuları değişik cihazlarla doldurmak istiyorum. Mesela tuş takımı ve display için 2 ayrı kalıbım var. Bir ara atıl kalmasınlar diye karaköy pasajında artek e ve menevşe handa Etken e vermiştim.satsınlar diye. 4-5 ay talep olmadı bende geri çektim. Bir firma istedi ac sürücü için ben yapacağım diye vermedim. hala verdiğim numune duruyo raflarında.
Fakat her ürünün kendince özellikleri ve fiyatları vardır. O cihazlardan daha iyileri piyasada iken onlar varolmadımı.?
cozturk
bu kutular bana da lazım olabilir. ölçüleri resmi filan varsa bakayım.
Isı ile direnci fazla değişmeyen özel seri direnç elemanı üreten yer:
Ovak elektrik aş. 0216 365 99 18
kesmez
Alıntı Yapben bir yerde gördüm ama şimdi bulamıyorum. hal efekt sensörlü bir devre vardı. soic bir entegre şeklinde ve adam akım yolu üzerine monte etmişti. temas yok izalaston derdi yok. kullanımı kolay. acayip bir şeydi. bir türlü tekrar bulamadım. kaydetti isem de bilgisayarımda da bulamadım.
acs704elc-005 veya acs704elc-015 olabilirmi fiyatı 2-3 dolar civarı
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
salim ALTIN
merhaba.
@kesmez bunlar değil. Gördüğüm sensörde elektrik ile bağlantı yoktu. PCB üzerindeki akım yolunun tam üstüne monte etmişler. Yani yoldan geçen akımı algılıyor. elektrik bağlantısı yoktu. Ben mutlaka kaydetmişimdir ama bazen isimlerde tükeniyor , karışıyor. bakarım bir iki gün sonra bulursam burada paylaşırız.
Bu senin verdiğin isimli malzemeyi piyasadan bulabilirmiyiz.?
@coztürk uğra cumartesi de burada oluyorum.
kesmez
elimde acs750-050 ve acs750-075 ten ikişer tane var.. siteden sample istemiştim gönderdiler.. acs704 piyasada varmı bilmiyorum fakat sample istersen gönderirler..
bunları maksimum 4-5 amper (effektif) akımları ölçmek için düşünmüştüm fakat maliyeti yüksek olduğundan dirençli tip akım ölçmeyi daha çok düşünüyorum.. amacım trafik ışıklarındaki her lamba grubunun akımını tespit etmek.. her cihazda 24 tane kullanmam gerektiği için maliyet fazla..
mhk
Ben geçmiş senelerdeki uygulamalarımda 2 tip akım sensörü kullandım ( Kendim yaptım ) ilki izolesiz bildiğimiz 2.5 luk( Yaklaşık 5cm ) üzerinde düşen gerilimi opamp ile yükseltip ölçüm aldım. İkincisi ise şekilde görüldüğü gibi ferromanyetik malzemeden yapılmış küçük minyatür trafo yada şok bobinlerinden oluşmuştur.
Bobin çıkışını 2 opamp ile ilk önce yükseltip sonrada dc ye çevirdim. Yüke göre değişen akım miktarını belki lineer olarak okuyamayabilirsiniz lakin yazılım ile lineerleştirilebilir. Akım okuma işi yükün cinsine ( Endüktif kapasitif ) göre değişkenlik gösterebilir. Amaç aşırı akım koruma , sorunsuz ve omik yüklerdeki akımları  okumak ve kontrol yapmak mümkündür. Hatta buna benzer bir sistemle bir makinanın 2 adet 4 KW lık motor aşırı akımını kontrol etmiştik. Elektrınik termik manyetik şalter gibi birşey.
salim ALTIN
merhaba.
Bir tanıdık akım direnci almış nereden aldığını söylemiyor. uzakdoğu malı ama. 5 amperlik. 20 mOhm. 20YTL bir kutusunu aldım diyor. havası alınmış torba içinde üzeri çince kaç tane var bilmem ama yaklaşık 2500 tane vardır. ve 20ytl. Fiyat diye ben buna derim. bir bulabilsem getireni.
Ben de bu dirençlerden aldım ondan bir miktar. şimdi opamplı devre deneyeceğim araya başka işler girdi.
