Akım direnci üzerinden A.C. akım ölçmek
Başlatan salim ALTIN, 06 Kasım 2005, 19:27:44
salim ALTIN
Merhaba.
akım direnci üzerinden alternatif akım bilgisi almam gerekiyor. Mümkün olan en ucuz fiyata mümkün olan en verimli devreyi bulmaya çalışıyorum.
sistemim tek besleme ye sahip. 5Volt ile çalışıyor. 60mOhm akım direncim var ve 10 amper ölçmem gerekiyor.
IR2175 konusunda önümüzdeki hafta içinde deneme yapmayı düşünüyorum. Başka alternatifler veya ir2175 ile çalışan varmı. neler önerebilirsiniz.?
http://www.irf.com/product-info/imotion/csic.html
60 mOhm dan 10 A gecerse  600 mV gibi ele-avuca gelecek bir deger cikiyor.
Bunu ne ile degerlendireceksin? Bir panelde mi gostermek istiyorsun, yoksa devre icinde bir yerdemi kullanilacak. Veriyi ADC cevrimi ile mi alacaksin?
Analog olarak 600 mV u yukseltmen gerekiyor mu?
Biraz daha aciklarsan...
Sanirim Salim onemli bir ayrintiyi soylemeyi unuttu. Olcmek istedigi akim toprak potansiyelinden cok yukarida ve havada ucuyor.
Eger topraga gore voltajin 300v civarlarinda ise cozumler genelde pahali ve sectigin IC bence iyi bir secim.
salim ALTIN
merhaba.
konuya yakın bilgiler :
http://www.irf.com/technical-info/whitepaper/isense.pdf
Öncelikle akım bilgisini 0,6 volt seviyesinden 2 volt civarına yükseltip bir adc ile okuyacağım. burada sistemin basitliği kadar maliyeti de önemli. Ayrıca sistem toprağı ile aynı olmadığıda doğru. yani yüzüyor. ve 220 volt (yada 315V)  seviyesinde çalışan bir sürücü için. Yanlız ir nin akım senslerinde ayrı bir besleme gerekmesin diye bost strip devresi ile sistemi beslemişler. fakat burada alt kol transistörünün çalışması dolduruyor yine sensörün beslemesini. Peki ya 50 Hz de şebekede kullanmak için.?
Tek suply  olduğu için sistemde artı ve eksi alternanları okumak için en az 2 opamp kullanarak bişeyler yapılabilir ama denemedim henüz.
Diyotlu çözümde ise diyot üzerindeki set engel.
Eger sebekede AC  akim ocmek istiyorsan yapacagin tek sey bu IC yi ayri bir trafo ile beslemek.
+/- yonlu akimlar  icin opampli devre yapmana gerek yok. Yapilan olcume ofset verilmis.
Akim sifir iken pwm %50.
salim ALTIN
merhaba.
http://korea.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/746
ve,
http://www.fairchildsemi.com/an/AB/AB-20.pdf
http://cache.national.com/ds/LM/LM3812.pdf
Doğrudan kendim opamplı bir devre düşünmüştüm. 1 voltluk ofset verip artı ve eksi alternansı bunun üzerine bindirip sonra artı ile eksi arasındaki farkı monitör etmek şeklinde.
A.C akım gösteren şebeke voltmetrelerinde ne tip çözümler kullanılıyor bilen varmı.?
Burada max 5 amper akımın sekonderinden aktığı trafolar kullanılıyor. O cihazlarda hep dual suply mı kullanılıyor.? kondansatör beslemeli olanlar bile var diye biliyorum.
Sebeke voltmetrelerinde boyle detaylarla ilgilenildigini sanmiyorum.
Akimi bilgisini islenebilecek voltaj seviyesine cikartip dogrultup filitre edip basit bir bolucuyle Kok2 faktorune gore  skalalamak ve kalibre etmek yeterli.
Neden +/- alternanslari olcmek icin ugrassinlar?
kesmez
bende bu tip bir sense için şöyle bir şey düşünmüştüm..
burada pic 5v ile beslenecek fakat +uç 220 ye bağlı olacak..
asıl değerlendirici devreye opto izolatör üzerinden adc ölçüm sonuçları gönderilecek ölçüm için 10 bitlik adc si olan 16f688 kullanacağım ancak henüz denemedim..
Alternatif akımın sadece uygun olan yarım alternansı ölçülecek ve ölçülen değer 1024 ten çıkarılarak ( çünkü pic -vee ile adc pini arasındaki değri ölçer) gerçek akım değeri hesaplanacak..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
salim ALTIN
merhaba.
buna bayıldım.
http://news.thomasnet.com/images/large/2001/12/5235.jpg
etkileyici geldi bir anda. ufak olmasından heralde. data ları da burda.
http://www.zetex.com/3.0/a4-5.asp
hem akım hemde voltaj çıkışlar var.
Besides the full array of personal portable equipment, potential uses of the ZXCT1010 include automotive applications, low cost battery chargers and DC motor controllers requiring a simple, cost effective current measurement solution.
The 1,000 piece price is $0.54 each
Optik izolasyoni saymazsak hemen hemen IR2175 le ayni seyi yapiyorsun. Sadece sen tek alternanslari olcuyorsun adamlar her iki alternansi da olcuyor.
HP'nin izolasyon cozumlu bu tip akim olcme cipi de olacak. Analog giris/ Izolasyon/ Analog cikis
kesmez
fakat ben bu şekilde 3 ayrı akımı tek pic ile ölçeceğim ..
haklısın yarım alternens ölçer fakat bir kuplaj kondansatörü ve iki tane gerilim bölücü direnç ile diğer alternansıda ölçebilirim.
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "kesmez"burada pic 5v ile beslenecek fakat +uç 220 ye bağlı olacak..
@kesmez senin devrende yarım alternansta yarım... yani triyak ortalığı karıştıracaktır. sağlıklı ölçüm yapılabilirmi.?
salim ALTIN
merhaba.
HP nin akım ölçen analog optosu en son 4 $ dı. hcpl7840 diye kaldı aklımda. ve evet öyle imiş.
Features
• High Common Mode
Rejection (CMR): 15 kV/ms
at VCM = 1000 V
• 5% Gain Tolerance
• 0.1% Nonlinearity
• Low Offset Voltage and Offset
Temperature Coefficient
• 100 kHz Bandwidth
• Performance Specified Over
-40°C to 85°C Temperature
Range
• Recognized Under UL 1577
and CSA Approved for
Dielectric Withstand Proof
Test Voltage of 2500 Vac, 1
Minute
• Standard 8-Pin DIP Package
Applications
• Motor Phase and Rail
Current Sensing
• Inverter Current Sensing
• Switched Mode Power
Supply Signal Isolation
• General Purpose Current
Sensing and Monitoring
• General Purpose Analog
Signal Isolation
Salim sen tam olarak ne istiyorsun? Motor surucude faz akimlarini mi olcmek mi? Band genisligi problemin varmi? Yoksa 50Hz olcsen yetiyormu?
kesmez
