demanyetize yapmam gerekiyor
Başlatan emrah, 31 Mayıs 2017, 13:21:10
emrah
Merhabalar,
1 metre boyunda bir makina parcasi uretim sonrasi mıknatıslanıyor. Bunu yok etmek icin 30cm capinda bir bobinden gecirilerek demanyetize yapiliyor. Bu bobini nasil yapabilirim arkadaslar ? 220v olmasi tehlike yaratabilir 24 vac ile yapilirsa is gorurmu? Yada troid trafo sardirsam ic capi 30cm olani varmi bilmiyorum ama buda is gorurmu .  Bu konuda tecrube edinmis arkadaslardan yardim bekliyorum
kolay gelsin
Emre_Tuncay_
Makina parçanız hangi metalden?
Emre_Tuncay_
Metaller manyetizmada histerisiz eğirisi gösterir diye biliyorum.Şekildeki gibi.
Bu durumda grafik hiç sıfıra gelmemiş siz bu tarz bir demanyetize uygulaması ile karşılaştınızmı.
(DÜZELTME : SANIRIM EĞRİYİ YANLIŞ YORUMLADIM)
emrah
Sac kesme makinasini  makaslari. Hangi malzeme oldugunu suan bilmiyorum . Malzemeye gore degisiyormu bobin ?
Emre_Tuncay_
Malzemenin histerisiz eğrisine göre uygulanması gereken manyetik alan belirlenir diye düşünmüştüm.Ona görede nasıl bir bobinin tasarlanılacağı.
HexfeT
Konu degaussing olarak geçer. Metal malzeme etrafına sarılan bobinden DC akım geçirilirse manyetize, AC akım geçirilirse demanyetize oluyor. Alternatif akım tam sıfır noktasında kesiliyor ya da yüksek akım ile başlanıp, akım şiddeti zayıflatılarak sıfıra indirildiğinde işlem tamamlanıyor diye tahmin ediyorum.
Mr_YAMYAM
Demagnetize işleminin tek bir kuralı vardır.
Manyetik alanın şiddeti (Manyetik meteryalin boyutları) ve bu manyetik alanın yok edilebilmesi için gereken güçte değişen ve gittikçe azalan bir manyetik alan.
1 metre boyutuna ve çapı bilinmeyen manyetik bir meteryalin demagnetzie işlemi için küçük güçte bir bobin kullanılamayacağı kesindir. Küçük güçteki bobinler ile demagnetize işlemi çok uzun sürede, sınırlı yapılabilir.
İfadeden anlaşılacağı üzere...
Alıntı Yapbir bobinden gecirilerek demanyetize yapiliyor.
Demagnetize işlemi hızlı olarak gerçekleştirilmek istenmektedir.
Bu durumda kullanılacak bobinin güç hesaplamaları yapılmalı ve ona göre sistem kurulmalıdır.
Teorik güç hesabı ve öneri.
Malzemenin çapının en az iki katı çapında U şeklinde demir çekirdekli bir bobin ve uygun güçte manyetik alan hesabı.
Toplam empedans doğrultusunda güç formülü.
Eğer demir çekirdekli bobin kullanılmak istenmezse, malzeme bobin içerisinden geçirilerek demagnetize edilebilir.
Bu durumda bobinin boştaki çalışma emniyeti için daha fazla sargı yapılması gerekecektir.
emrah
Cevaplar icin tesekkur ederim. Manyetik alan hesabi yapilacak demissinizde neye gore yapilacak bu hesap ? Biraz daha uygulma hakkinda yardimci olabilirseniz. Bu bobini neye gore hesaplayacagim sipir sayisi tel capi vs ..
emrah
Bu konuda yardimci olsa olsa
@Zoroaster  yardimci olur diye dusunuyorum
Kesme tablasının altına linkteki gibi bir ürün işinizi görebilir belki deneme yapılabilir.
Ufak bir sensörlede kesme işlemininin başladığı anlaşıldığında da  trafoya voltaj verilmesi  sağlanabilir
http://www.eiwellspring.org/tech/Degausser.htm
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: emrah - 31 Mayıs 2017, 14:22:38
Güç faktörü.
Manyetize olmuş bir meteryalin manyetik alanının yok edilebilmesi için belli bir güçte manyetik alan gereklidir.
Diyelim ki manyetize olmuş bir meteryalin çapı 5X5cm olsun bu çaptaki bir meteryalin menyetik alanının yok edilebilmesi o çaptaki bir (l) bobinin yaratmış olduğu manyetik alan ile eşdeğer olacaktır.
(Özel materyeller hariçtir) Buradaki materyel genellikle çeliktir.
Hızlı demagnetize işlemi gerektiği için o çaptaki bir bobinin manyetik alan şiddetinden 2 katı bir güçlü manyetik alana ihtiyacımız olacaktır. Demekki bu işlem için güç faktörünü hesaplamamız gereklidir.
Bu güç faktörünün hesabına girersek iş daha çıkmaza gireceği için basit bir yönerge ile...
Kullanılan materyelin çapının 2 katı çapında kesiti olan bir transformatör hesabı bize yol gösterecektir.
Örnek olarak 5X5cm lik çap verdiğimize göre en azından 10X10cm lik demir çekirdekli bir manyetizer yapmamız gereklidir. Tabiiki bu hesap U şekilli demir çekirdekli manyetizerler için geçerlidir.
Eğer U şekilli demir çekirdekli manyetizer yapmak istemezsek bobin çapının en azından 10 kat artırılarak sarım sayısının da buna göre hesaplanması gereklidir.
Havanın manyetik geçirgenliği 1 olarak alınır. Demir çekirdekli malzemeler için ise çoğunlukla 10.000 GAUSS olarak alınır.
onurserdar
30 cmlik bobin ile ısıtma yapılıyor mu?  ısıtma var ise curie sıcaklığı da işinizi görebilir.
emrah
Farkli boylarda parcalar var aslinda herbiri icin ayri bobinmi yapmak gerekir ?  Parca boylarini simdi ogrendim
70x20 x 1400 bicak olcusu
100x200x20 baska bir olcu
200 capinda 70 kalinlik silindir bir parca daha var. Bu parcalar icin ayri ayri hesaplayip ayri bobinmi yapmam gerekiyo yoksa guclu bir demanyetizma hepsinde is gorurmu.
Mr_YAMYAM
En büyük parçayı demagnetize edebilecek güçte bir tane yaparsanız hepsi için kullanabilirsiniz.
Esasen en güçlü yapılmasının esprisi demagnetize işlemini hızlandırabilmektir. Yani demagnetizer ne denli güçlü olursa o denli çabuk demagnetize yapacaktır.
Bu durumda ölçü en büyük parça kesitinin 2 katı olmalıdır. (U şekilli demir çekirdekli demagnetizer için)
Burada dikkat edilmesi gereken unsur U şekilli demir çekirdeğin uçlarının mesafesidir. U'nun uçları arasından parça geçebilmelidir.
emrah
U parcayi temin etmem ve uzerine tel sarmam konusida tecrubem yok. Trafo saran yerler bu isi de yapiyorlarmi ki ?
