çift tarafı yapışkanlı bant
Başlatan cann, 12 Haziran 2017, 12:10:18
cann
entegrenin metal yüzü ile soğutucu arasına iki yüzü yapışkanlı bant arıyorum. piyasadakiler olmaz heralde , özelliklidir diye düşündüm. İnternet adresi verebilirmisiniz. Teşekkürler
muhendisbey
cann
adres için teşekkürler.
buradan sipariş verebilirim. ancak o gelinceye kadar idareten buradan bulmam gerek.
Karaköy PTT sokağında 3M mağazası
var.
Polimerli çift taraflı bant isteyin. Özel bant
ve özel sıvısı ile birlikte alabilirsiniz. Biraz
pahalıdır.
cann
son linkteki özel sıvı gerektirmiyor doğrudan kullanılıyor sanırım.
pahalı ama şimdilik almak zorundayım.
erkan614
Td elektronik arayın ürünü tarif edin orda var
Biz led için kullanıyoruz
ÜC
    Doğrudan kullanılıyor ama ince bir yapıya sahip neredeyse şeffaf izolebant kalınlığında.Zemin eğer düz ve prüzsüz değilse sorun çıkartabilir. Denemek için monteden sonra malzemeyi elinizle zorlarsanız  hafifce oynadığını hissedebiliyorsunuz.
    Bant linkini tavsiye etmek için değil aradığınızı gördüğüm için verdim. İsterseniz ihtiyacınız kadar olanı gönderebilirim , ben pek kullanmayacağım sanırım.
Cemre.
Merhaba, böyle bir malzeme olduğunu bilmiyordum.
Acaba güç yarıiletkenlerinin soğutucu bloklara mekanik olarak bağlantı yapmadan bu bant kullanarak yapistirilmasindan ne kadar verim alınabilir?
cann
sanırım bu çok ince.
benim komponent 4.5 mm ve mesafe 5 mm. yani 0.5 mm boşluk var. 1 mm gibi bant lazım. sıkıca oturması için. gördüğüm uygulamalarda beyaz (şeffaf değil) malzeme ve yumuşak, yani baskıyla eziliyor.
muhendisbey
1mm lik bant olmaz. termal macun kullanabilirsin, o da yapıştırmaz.
Termal pad olabilir belki
Cemre.
Arkadaş güzel çalışma yapmış ancak "elektriksel iletkenlik"den söz edilmemiş. Bizim için çoğu zaman bu faktör çok önemli olabiliyor.
