+/-5V Simetrik güç kaynağı modülü
Başlatan erdemontas, 23 Eylül 2017, 17:12:55
erdemontas
Forumda aradım fakat bulamadım, bir opamp için + ve -5V'a ihtiyacım var. Piyasada bulabileceğim bir modül var mı ? Veya -5V'u kolay bir şekilde nasıl üretebilirim?
erdemontas
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Eylül 2017, 18:02:32
http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/09/positive-to-negative-voltage-converter.png
LM2664 de var.
Bunlar da biraz pahalı.
http://www.turus.com.tr/EC1SA16N-1Watt-12V5V-100mA,PR-115.html
http://www.turus.com.tr/EC1SA06N-1W-5V-5V-100mA,PR-9982.html
http://www.turus.com.tr/EC1SA26N-1Watt-24V5V-100mA,PR-121.html
Çok teşekkürler hocam fiyat pahalıymış devreyi kurmaya çalışacağım. Aşağıdaki uygulama için kullanacağım aslında, adamlar opamp için bir kaç öneri vermişler benim elimde MCP6022 var. Bu devrede kullanmak istiyorum. Elimdekilerle denedim ve olumlu sonuçlar alıyorum aslında sorum şu;
Ben sadece MCP6022'yi ve dirençleri koydum devreye, çıkışını da mcu'ya gönderdim. Fakat burada kare içine aldığım kapasitörleri niye koymuşlar anlamadım. Sebebini açıklayabilir misiniz?
Melih1802
baran123
1 ve 4 numara "Ripple Filtreleme" amaçlı kullanılıyor.
3 numara ise alçak geçiren RC filtre
2 numara için datasheet'e bakman gerekiyor.
Alıntı yapılan: erdemontas - 23 Eylül 2017, 18:18:06
Çok hassas bir iş olmasa da 555 li devreyi kurup simetrik besleme gereksinimini gidermiştim.
Siz 5V u nasıl temin ediyorsunuz veya karttaki beslemeniz nedir? Bu devre ile +5volttan -5V elde edilmez , -3,5V işinini görüyorsa olur.
Op-amp (-) girişten sinyal işliyorsa çıkışta pozitif olması için sensörden negatif değer geliyor olmalı.
Bu bana garip geldi. Negatif besleme, sıfıra inen değeri doğru işlem yapması için gerekli dersek -3volt yeterli olur.
Giriş negatif ise , genlik nedir? Negatif besleme min. kaç olmalı araştırmak gerekir.
Giriş pozitif ve çıkışta mcu varsa nasıl olacak?
cetin1990
+5v ile beslenen devreden karedalga çıkış alınabiliyorsa -5v kolayca elde edilir. Ayrı entegre gerekmez.
Bir kaç diyod ve kondansatör kullanılacak.
555li negatif gerilim üretecine bakabilirsiniz. 555 yerine devrenizdeki karedalga kullanılır.
https://goo.gl/images/fwdmc5
ipek
zaten bir + 5 volt'un mecburi olacak bundan negatif elde edersin...ICL7660,ICL7662,LM2664,LT1054,LTC1044 bu böyle devam eder gider,hangisi kesene uygun yada senin için kolay bulunuyorsa seçim yaparsın,eğer tek bir opamp besleyeceksem MAX232  negatif 10 volt üreten pininden bir direnç bir zener diyot ile halledebilirsin...
yesilu
Lm7905 dememiş kimse, 8v üzeri besleme varsa 7805-7905 çifti ile +-5v elde edilebilir, dso138 osiloskopta böyle yapmışlar.
Zoroaster
Bir zamanlar geliştirdiğim Zscope adındaki usb scope projesi bir hayli ilgi çekmişti.
Bu devre max 20Khz gibi sinyallerde ölçüm yaptığından bu frekansa yakım anahtarlamalı güç kaynakları scop devrelerini kötü etkiliyordu.
Ben de Mhz bölgesinde çalışan -5v üreteci tasarlamıştım.
Güç kaynağında 3mm çaplı yüzük nüve kullandım. +5v dan regüleli -5v üretiyor ve devreki analog devreleri besliyor.
Seytan deliginden kacti.
Cemre.
MCP6022 single supply değil mi? Simetrik beslenebilir mi?
 ;D
Gözden kaçmış.
Belki olabilir ama toplamda 7V tan fazla olmaz diyor. Üstelik örnek devrede LM C6462 A kullanılıyor , not olarak -5V için ICL7650 yi önermiş.
http://www.citytech.com.cn/content/sensoric_appnote23.pdf
Zoroaster
esensoy
Alıntı yapılan: Zoroaster - 25 Eylül 2017, 02:36:30
Simetrik beslenemeyen opamp olmaz ki.
Hocam bence simetrik beslenen opamp olmaz desek daha doğru olur sanki,
Zira voltaj iki nokta arasındaki potansiyel fark, siz opampın max besleme (V) değerini geçmediğiniz sürece opamp gnd nin nerede olduğuna bakmayacak,
fahri-
#14
http://www.cdagro.com/general/ep1.html
+- 5 V
Benim kullandığım basit bir devre bu sitede var. Yukarıdan aşağı 4. resim.
