PCB ye klemens montajı
Başlatan ÜC, 26 Eylül 2017, 16:16:54
ÜC
  Pcb ye monte edilen klemense antigron kablo takıldığında kablonun oynamasıyle boşluk oluşabiliyor , kullandığım kablo 0.75 veya 1mm. Bunu engellemek için klemensi iyice sıkmak gerekiyor , buda klemens ayağının lehimden kurtulup gevşemesine sebep olabiliyor. Bu durum için pratik bir çözümü olan arkadaş varmı ?
boreas
Klemensi kenarlardan pcb.ye yapıştırmayı denediniz mi ?
ÜC
 Hayır denemedim , japon+karbonat çözüm olabilir belki , deneyelim..
Kablo pabucu kullanmak işe yarar mı acaba?
kimlenbu
aynı derdi yaşıyorum, delikleri biraz büyük tutup geçmeli klemens kullanabilirsin :
https://www.direnc.net/2li-takim-klemens-180c
boreas
Bu arada kullandığınız soket vida direk mi sıkıyor yoksa arada tabla ( pad tam adını bilmiyorum) olan çeşitlerden mi ?
ÜC
  Devreden 6 amper geçebiliyor geçmeli klemens eğer azda olsa boşluk yapacak olursa sorun yaratır diye kaygılanıyorum
Kablo papucu en sağlam yöntem olacak ama onunda montajı ağır olur çünki kablo bağlantıları yanda değil ortada ,alttan papucun vidasını takmak için kartı kutudan çıkarma gerekecek. Bu papuçların yarım ay şeklinde olanları var bariyer klemens kullanıp kabloyada yarımaylı papuç taksam ,  bariyer klemenslerin vidası daha büyük sanırım fazla kasmadan sıkılırsa gevşeme yapmayabilir. SMPS güç kaynaklarının bağlantısı benzeri.
Klasik düz klemens kullanıyorum çözüm bulana kadar
EGE
Ben bariyer klemens kullanıyorum diğer klemensler de  sorun olur.
kudretuzuner
Soketin PCB'ye lehimlendiği yerde delik içi kaplama var mı? Eğer delik içi kaplama varsa soketin zamanla oynaması pek olası değil,seri üretim yapmıyorsanız ve elle lehimliyorsanız pin bacaklarını PCB'ye taktıktan sonra hafifçe eğmeniz de faydalı olacaktır.Havya sıcaklığı da önemlidir.Pinlerin lehimi sıkıca tutabilmesi için yeteri kadar ısıtılmış ve temizlenmiş olmalıdır.
Amatör
ÜC
  Henüz üzerinde çalıştığım bitmemiş kartım Kudret hocam delikiçi yok.Bariyer klemens sağlamlık ve kablo montajı kolaylığı nedeniyle yakın duruyor , bunu denemek istiyorum.
   Cevap yazarak zaman ayıran arkadaşlara teşekkür ederim.
erkan614
Ben göndrdiğiniz klemensi 6 A için kullanmazdım
Bir boy büyüğü daha iyi olur
Çok damarlı kablo bağlantısında kabloyüzüğü mutlaka kullanırım
Vida yerine kaliteli yaylı klemensler hep tercihimdir
ÜC
  Yaylı klemensler iyi ama çabuk bozuluyorlar dediğiniz gibi kalitelisini kullanmak lazım.
    Önerileriniz için teşekkürler Erkan hocam.
ibocakir
Alıntı yapılan: Tagli - 26 Eylül 2017, 17:31:00
Pabuç değil de yüzük mü demek istediniz hocam ?
Alıntı yapılan: umitco - 27 Eylül 2017, 00:34:29
Wago marka kullanın tavsiye ederim
ilyas KAYA
Siz 0 no klamens kullaniyorsunuz. Sıfır numara pek ideal değil. 1 numara nispeten iyi olmak ile birlikte 2 li değil 3 lu kullanın. O  sorunu ortadan kaldırırsiniz. Tasarım bitmedi ise bariyer klamens tercih edin.
