Çalışan Osilaskop Devre Şeması Arıyorum
Başlatan rayman, 18 Ekim 2017, 19:44:37
rayman
Forumda okadar baktım ancak , denenmiş bir Osilaskop devresine rastlamadım. Yada gözümden kaçmış.... Picli yada sanırım Atmega lı bir devre vardı onu yapmıştım ama çalışmadı sağlıklı.... Denenmiş , uygulanmış bir tasarım arıyorum . Varmıdır acaba ?
sigmoid
Dso138 monteli veya demonte olarak satılmakta. Amaç hobi işlerinde kullanmak için düşüyorsanız tavsiye ederim.
Maxim
şeması kodu falan hepsi var üreticisinde ama değmezki yapmaya 15$ hazırı
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
rayman
15 dolar hazırı ama , bozuldumu çöp. Yani müdehale edemeyiz diye düşündüm. Şuanda 20mhz 18f877 lisi var. Pcb yi yaptım. Rail To Rail entegresi 10tl Bluemavi de var. Birde 124x64glcd var. Almam gereken.
https://320volt.com/pic16f877-20p-max492-ile-grafik-lcdli-osiloskop/
rayman
Paylaştığım devre şemasında Assmbly kodunda pic16f876 işlemci yazıyor. Ancak devre Pic16f877 li bu hatayı nasıl düzeltebilirim ?
ferit06
Alıntı yapılan: rayman - 19 Ekim 2017, 08:45:02
Eğer assembly de PIC16F876 yerine PIC16F877 değişikliğni yapamıyorsan bir önceki mesajında @Maxim in önerdiği cihaza arızalandığında çöp diyorsan bu da çöptür. Kaldı ki @Maxim'in önerdiği cihaz için sorce cod da verilmiş üstelik maliyeti PIC16F876/877 ile yapacağından daha düşük olacaktır.
rayman
O cihazı nerede bulacağım ? Yada Yurtdışından sipariş mi vermem gerekiyor. Eğer öyle ise arkadaşım kaç tane getirtti vede çalışmadı. İşlemci ısınıyor ve çöpe attı.
Maxim
yanlışınız var o adam milyon tane sattı o skoptan
ama orjinal almak lazım, yani sayfasında da yazıyor sahteleri var diye
türkiyede burada var. https://www.direnc.net/dso138-osiloskop-kiti-demonte
bu arada bende yeni (DSO150) aldım ve topladım, şimdi içine pil ekliycem (21$ fiyatı)
normalde rigol ve hantek skobum zaten var ama dışarda az yer kaplayan basit birşey lazım oluyor bazen
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e150.php
NOT:
her iki skopta Analog bandwidth: 0 - 200KHz
yani birşey beklemeyin bunlardan
çok düşük frekansları görebilirsiniz, 100khz sinüs bile göremezsiniz bilginize.
rayman
142tl fiyatı var... Ve şuanda elimdeki işlemci ile yapabiliyorsam ne âlâ :D Şuanda simule edeyim dedim Hex te sorun var ... Assambly işini düzelttirmem gerekiyor. 100khz 'lerde neden sorun oluyor  ?  20mhz 'lere kadar çalışıyor diye not bırakılmış 16f877 ile olan..
cetin1990
Multimetre yapıyor musunuz?
Niçin skop yapmaya çalışıyorsunuz?
Skop amaç değil,araçtır.
Alın kullanın 100-200Tl verin.
Maxim
rayman acilen hayal aleminden çıkman lazım :D
20mhz yazan şey kullanman gereken 16F877 işlemcinin 20mhz versiyonu, skobun gösterebildiği frekans değil
rayman
Evet sen ilk mesajda dedikten sonra '' Bir önceki Osilaskop devresinin '' hazırı 100khz'de Analog sinyalde bayılıyormuş :D Zira ses frekansları ile uğraşıyorum ama End. Alanda her anlamda lazım oluyor bu alet... Class D 400khz'lere kadar Pwm yaptırıyoruz... O yüzden bu osilaskop bile işimi görmeyebilir.... Yani açıkcası çok paralar vermeden iyi bir Osilaskop yapmak istemiştim..
rayman
Frekans bandı çok düşük. Sanıırm hazır almamız gerekecek.... Yani Analog sinyali 20khz'e kadar ölçebilen '' El yapımı bir Osilaskop yok sanırım anladığım kadarı ile ''. Birde şuna bakarmısınız bu nasıl ?
http://arduinom.org/renkli-osiloskop-yapimi/
ferit06
Alıntı yapılan: rayman - 19 Ekim 2017, 11:07:42
Bununla PIC16F877 ile yapacağınız osilaskoptan daha yüksek frekanslı sinyalleri gözleyemezsiniz. En iyi ihtimal ile 1-2 kHz...
