Suyun basıncını ölçmek
Başlatan volkanunal, 24 Ekim 2017, 19:22:24
volkanunal
Mevcut bir kap içerisinde ki sıvının (yüksek ihtimal su)  basıncını ve derinlik bilgisini elde edebileceğim bir yapıyı nasıl kurabilirim? Böyle bir sensör var mıdır , örneğin bmp sensörleri var ancak barometrik bir sensör ve hava basıncına göre işlem yapıyor.
Primum nil nocere
volkanunal
Primum nil nocere
Okan AKÇA
Alcak basinc sensörü araştırınız
Abdullahtekin
Bu " kap" atmosfere acik mi kapali mi
volkanunal
Şöyle çalışıyor dediğiniz bir video ya da çalışmanız var mıdır acaba hocam? İçerisinden sıvı geçmesine gerek kalmadan derinlik ve basınç bilgisini döndürebiliyor mu acaba?
Alıntı yapılan: Abdullahtekin - 24 Ekim 2017, 20:07:22
Atmosfere açık
Primum nil nocere
Abdullahtekin
Tankin tabanina yerlestireceginiz basinc manometresi ile mmH2O biriminde olcerseniz mm cinsinden suyun yuksekligini bilebilirsiniz. Bu isi goren 4-20 mA cikisli Hart cihazlari ile config yapilabilen manometreler mevcut.
volkanunal
Bir mcu almam gerekiyor veriyi , buna izin veriyor mu dediğiniz cihazlar?
Primum nil nocere
volkanunal
Ayrıca yanlış anlaşılma olmuş sanırım yerleştirme değil de portatif şekilde örneğin 10cm su kabının içerisine koyuldu , 2cm içerisine soktum ve derinliği 8 olacak döndürmesi gerekiyor diyebilirim.
Primum nil nocere
Klein
Alıntı yapılan: volkanunal - 24 Ekim 2017, 19:33:06
https://store.fut-electronics.com/products/under-water-depth-sensor şunu buldum başka önerisi deneyi mi olan var mı acaba?
1cm doğruluk işinizi görüyorsa olur.
10cm gibi bir derinlikten bahsediyorsunuz. bu derinlik oldukça küçük basınca neden olur.
10cmH20 yaklaşık 10 milibar basınca denk gelir. bulunmaz değil ama çok zor olacaktır.
Kuru hava , gaz gibi ortamlarda ölçüm yapan sensörlerin büyük çoğunluğu ( Hepsi diyemem) sudan zarar görmez.
engerex
Freescale basınç sensörleri işini görecektir. Analog çıkışlı oluyor.
volkanunal
Primum nil nocere
exmachine
Sadece basınçtan yola çıkarak ölçüm yapmak hatalı olur. Çünkü kabın içerisindeki sıvının kütlesi de basıncı değiştirecektir. Bu yüzden sensör portatif olacaksa, sıvının özkütlesi ve kabın şekli de bilinmeli.
@Klein in dediği gibi 100 mm lik suyun basıncını ölçen sensör zor .Bulduğunuz linkteki sensör 10 mbar hata ile söylüyor oda yaklaşık 1 cm hatalı demek oluyor.
Neden basıncını ölçüyorsunuz ki size lazım olan suyun seviyesi.Mesela  aşağıdaki gibi suyun içerisindeki pcb nin sulu olan seviyesindeki direncin değişmesine göre hassas şekilde ölçersiniz.
https://www.sunfounder.com/learn/rfid-kit-v2-0-for-arduino/lesson-15-water-level-detection-rfid-v2-0-for-arduino.html
Yok sıvıya temas olmasın diyorsanız ağırlığını ölçün 1 cm3 saf suyun ağırlığı 1 Atmosferde 1 gr dır.Tam doluyken set edersiniz sonrası hesap işi
volkanunal
Alıntı yapılan: Epsilon - 25 Ekim 2017, 13:06:35
basınç değeri lazım bana o yüzden ölçmem gerekiyor.
Primum nil nocere
O zaman belki bunlar olabilir(Tecrübem olmadı)
http://learnbenchindia.com/finalyearprojectdatasheets/AN1516.pdf
(Büyük firma olmak başka birşey adamlar daha ilk sayfada hassasiyetini ve kaç cm ye kadar ölçebildiğini yazmışlar.Çinlilerin manuellerinde basınç birimlerinden basınç birimlerine çevir dur)
FiyatI için:
http://uk.farnell.com/freescale-semiconductor/mpxm2010gs/ic-pressure-sensor/dp/1555611
