PWM sinyalinde akım ölçme
Başlatan mistek, 29 Ekim 2017, 21:33:15
mistek
Merhaba arkadaşlar,
Sabit frekanslı bir PWM sinyali ile R yükünü anahtarlıyorum.
Ana kol üzerinde bir akım sensörüm var ve resimdeki gibi çıkış veriyor. Bu şekilde bir sinyalin ortalama akım değerini nasıl ölçmem gerekir? Periyot boyunca örnek alıp örnek sayısına bölmem yeterli mi? Veya MaxAkım değeri * Duty şeklinde mi hesaplamalıyım?
Kafam karıştı biraz.
Kısaca;
A+B
C+D
E+F bölgelerindeki akımın ortalama bilgisine ihtiyacım var.
OptimusPrime
eger periyot boyunca akim degeri degismiyorsa iki yontemde ayni sonucu verecektir. degisiyor diyorsan periyot boyunca orneklemek daha dogru sonuclar verecektir.
Maxim
bu mevzu çok ilgimi çekiyor fakat nasıl yapılır bilmiyorum
bende bir direncin değerini pwm ile ölçmek istiyorum nasıl yaparım?
yapılan devreler gördüm, birkaç khz pwm sinyal ile yapıyorlar ama nasıl :)
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: Maxim - 02 Kasım 2017, 08:39:04
R nin ucuna değeri belli bir C ekleyip şarj deşarj eğrisinden R nin değerini hesaplıyor olabilir mi?
AXI
Akımı sabit tutup gerilim PWM le değiştirilerek R=V/I ile de hesaplanabilir.
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
Maxim
Alıntı yapılan: XX_CİHAN_XX - 02 Kasım 2017, 08:55:22
olabilir belki ama işte ben bilemiyorum onu tam :(
