smd zener
Başlatan konusan, 06 Kasım 2017, 15:18:42
konusan
merhaba ustalarım
3 pinli  zener diyotların çalışma prensipleri hakkında bilgi verir misiniz?
2. pin NC ne işe yarıyor
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50841/FAIRCHILD/BZX84C9V1.html
ipek
zener bildiğin klasik zener diyot, fakat SOT-23 kasada olduğu için en fazla 250mW,   NC None Connection yani boş ayak ,kullanılmayan ayak...
konusan
peki o pin neden yapılmış.
polleme
SOT-23 kılıfın standardı üç ayaktır. Kılıf lehimlendiğinde bu üç ayak ile dengeli bir şekilde PCB üzerinde durur. Kullanılmasa da bu sebeplerle o ayak olmalıdır.
konusan
@polleme  neden sot23 kılıfına gereksinim duymuşlar. Normal diyot kılıfında 2 pinle dengede durur.
polleme
SOT-23 kılıfı normalde transistör ve üç bacaklı diğer komponentler için üretilmiş, diyotlar için değil. Diyotlar için SOD kodlu iki bacaklı kılıflar var. Ama bazı diyotlar ek olarak SOT-23 kılıfında da üretilmiş. Bu, standardize hareket etme yolunca bir tercihtir.
cetin1990
Kalıp masrafı olmasın diye.
polleme
Bir de şu var: Bazı diyotlar iki adedi tek kılıfta üç bacaklı olarak satılabiliyorlar. Bu durumda SOT-23 kılıfın bir bacağı iki diyodun ortak birleşme ucu oluyor.
muhendisbey
Bazı kılıflarda NC bacaklarının olması soğutma görevi de üstlenmektedir. Öyle entegreler var ki pinlerin çoğu NC.
Bazı entegrelerde bir amacı da PROM dediğimiz bir defa programlanabilen elemanlara firmware oluşturmak.
Bazılarında parazit oluşmasını önlemek (faraday kafesi)
Yani NC deyip geçmemek gerekli.
konusan
Araştırma yaparken  TL431 diye bir zener diyot buldum . Burda ise VREF olarak görev alıyormuş .
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431a.pdf
Anladığım kadarıyla zener gerilimi üzerinde değişiklik yapılmasını sağlıyor.
(18.sf)
Teğmen
@konusan bende şunu belirtmek isterim @muhendisbey in dediklerine ek olarak NC (No Connect) pinleri direk boş pin olarak da değerlendirilmemelidir.
Dahili bir bağlantıyla başka bir pin ile kullanılıyor olabilir.Bu durumda yapılacak en iyi işlem entegrenin veri bilgilerini (Datasheet) inceleyerek işlem yapmaktır.
İyi Çalışmalar
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
