Hoparlörden çıkan cızırtı
Başlatan veliusta, 26 Kasım 2017, 19:09:52
veliusta
PAM8403 ve PAM8610 entegrelerini kullarak hoparlör yaptım. Farklı farklı hoparlörler kullandım. Güç kaynağı olarak akü kullandım. Fakat kulağımı hoparlöre getirdiğimde hafif bir cızıltı sesi geliyor. Bunun nedeni nedir?
Sdttn
PCB'yi kendiniz mi tasarladınız yoksa hazır modül PCB mi? Çıkış filtreleri kötü tasarlanmış olabilir ya da verebildiği en iyi ses o kadardır.
Class D amplilerden çok kaliteli ses beklenemez.
veliusta
Sdttn
Sadece kulağınızı hoparlöre dayayınca parazit duyuyorsanız , çok fazla dert etmeyin.
Sdttn
Pil ya da akü ile deneyin belki güç kaynağından geliyordur gürültü.
Edit: Zaten denemişsiniz bu mesajın bir anlamı kalmadı.
cetin1990
Alıntı yapılan: Sdttn - 26 Kasım 2017, 19:45:25
Lakin bu entegre şeklinde olanlar kaliteli bir şeye benziyor. Tek tek entegreler ile yapılanlar gibi değildir. MP3 çalar, vb cihazlarda olabilir.  Uyduruk  ve cızırtılı olmasını beklemem. Cızırtı varsa kaynağını dışarıda aramak yerinde olur.
orangutard
Modul uzerinde ground loop problemi var.
Entegre uzerindeki AGND ve PGND ortak olarak kullanilmis.
AVDD ve PVDD arasinda filtre kullanilmamis
Vref'teki bypass capacitor AGND'ye baglanmali.
veliusta
Alıntı yapılan: Sdttn - 26 Kasım 2017, 20:28:24
Bende ilk baş öyle zanettim, sonra akü ile denedim yine cızıltı var.
coco
uzun zaman önce ses mikseri yapmıştım mikser içinde kulaklık için ayrı bir amplifikatör hazır olarak alıp montajını yapmıştım daha sonra farkettiğim arasıra kulaklıkdan telsiz sesi gibi radyo sesi gibi sesler karışıyordu sizdeki sorunda bunun gibi birşey olmasın
Zoroaster
D sınıfı ucuz sistemlerde (çiplerde) bu tip sesler normaldir.
Sinyal yokken sukunetteki ses sinyali sigma delta modulasyonu ile digitalize edildiğinde aynı sinyal seviyesi sürekli olarak 10101 paterninde cevrilemez. Çevrilseydi sorun yoktu pwm/2 frekansında fakat duyulamayan bir sinyal oluşurdu.
Digital sinyal 101010 şeklinde olması gerekirken arada 10111100101010000 gibi düzensizlikler oluşur. Bunlar da sesde cızırtı/tıkırtı olarak belli olur. Girişte ses sinyali varken de aslında bu sesler vardır fakat sesin içinde kaybolur gider.
Eğer baskı devrede Gnd hattı güzel tasarlandı ise yapacak hiç bir şey yok.
Seytan deliginden kacti.
Sdttn
Girişleri kısa devre yaptığınızda bu ses hala var mı? Yoksa başka kaynak ile deneyin, kabloyu kontrol edin.
Molex
#11
Beyaz gürültü (transistör gürültüsü) olayı aslında hep vardır, çok kalteli sistemlerde bu bastırılıp aşağıya indirilmiş olabilir. Ama ses sonuna kadar açıkken besleme kaynağı akü olup ideal DC kaynağı bile olsa bu çok hafif cızırtılar her zaman duyulabilir.
GND noktasının evin toprak hattına bağlanması EMI yoluyla devre çalırken içinde oluşan parazitleri azalatabilir ve kesin (En ideal olan) ses balansını çift taraflı olarak sağlayabilir.
Lehimleme sırasında artık lehimler kaldıysa veya olası benzeri lehim artıklarıyla, blendajlı (Ekranlı, koaksiyel) bir kabloyu amfi ses girişine kadar mikrofon veya herhangi bir ses sensöründen, kaynağından sonra hiç kullanmadıysanız amfilerde bu tür cızırtılar olabilir.
Girişte ve çıkışta dekuplajla ilgili oluaşabilecek bazı iç arızalar (Örneğin dekuplaj elemanlarının açık veya kısa devre olması gibi) bu istenmeyen cızırtılara (Parazitik çıkışlara) yine neden olabilir.  Saygılar.
veliusta
Alıntı yapılan: Zoroaster - 27 Kasım 2017, 02:04:42D sınıfı ucuz sistemlerde (çiplerde) bu tip sesler normaldir.
Hocam hangi sınıf entegre kullanmalıyım.
Bugün TEA2025B entegresini denedim. Kulağımı hoparlöre yaklaştırınca hafif bir çızıltı sesi var.
https://urun.n11.com/ses-sistemleri/logitech-z313-21-speaker-980-000413-P387023259
Bu ürünü alsam, PCde ses mute iken kulağımı hoparlöre yaklaştırsam, bu üründe de mi çızıltı çıkar?
Her türlü ucuz anfi devresini ve hoparlörler ve güç kaynağını denedim. Bu çızıltıdan kurtulamadım.
serkan_48
Bu cizirti kaynaginizdan geliyor olmasin.
Bunun testini yaptinizmi?
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
tamircihasan
yorumlarda adı geçmiş TEA2025B entegresi AB class yapıdadır 2x2w çıkış verir ve bu PAM8403 ve PAM8610 denilen dandik D class çıkışların yanında mercedes gibidir.
 eğer sinyal hattı tasarımında güzel filtreleme yapılırsa bir ölü kadar sessiz çalışır.
kulaklık sürmek için iealdir tea2025.
hatta ucuz yollu eski bilgisayar hoparlörlerinin içindede kullanılmıştır yıllarca
görevini sorunsuz olarak yerine getirir başarılı bir entegre bence
