7805 500mA
Başlatan 94onur94, 28 Kasım 2017, 16:17:50
94onur94
Merhaba arkadaşlar, projemde 7" Nextion HMI ekran kullanıyorum. Besleme kısmını tasarlayacağım. Ekran yaklaşık 500mA çekiyor diğer elemanlar ile birlikte maksimum 600mA. Sorunum standart 7805 devresi + soğutucu(macunsuz) kullanarak ekranı çalıştırdım ama 7805 soğutucuya el değemeyecek derecede çok ısınıyor ve bir süre sonra yanık kokusu geliyor. 3 farklı 7805 denedim sonuç hepsinde aynı yaklaşık 1 dakika sonra ekran sürekli açılıp kapanıyor, 7805 akımı kesiyor. Besleme: 12v 3A. Önerileriniz nelerdir, bu ısınma normal midir?
İnternetden 2-3 amper verebilen bazı devreler buldum ama sonuç yine aynı aşırı ısınma söz konusu.
Soğutucu;
7" Nextion HMI: https://www.itead.cc/nextion-nx8048t070.html
baran123
O güç için SMPS regülatörleri önerebilirim.
Mesela LM2596'nın 12V olan modeli işini görebilir.
Ama dikkat et bu tarz malzemeleri sahteleri çok var.
kimlenbu
kudretuzuner
Giriş voltajınız nedir? 6-7 volttan fazla ise artan fark ısı enerjisine dönüşür.(Bu arada sahte olması da büyük olasılıktır)
Aynı kılıfta LM338 var 5kohm bir pot ve 220 ohmluk bir direnç ile istediğiniz voltajı elde edebilirsiniz.Bu linear olanı. smps de kullanmak mümkündür.Kolay gelsin.
Amatör
94onur94
Giriş voltajım 12V, arta kalan 7V ısıya dönüşüyor dediğiniz gibi. Son yaptığım testte 7805 akımı kesmedi yaklaşık 10dk çalıştırdım ama ısınma olayı hala var. Farklı soğutucu + macun ile test yapacağım. Buda olmaz ise lm2576-5 modelini deneyeceğim.
dumansiz
Ben ST'nin ürününü kullanıyorum:
https://www.ozdisan.com/entegre-devreler-ics/guc-entegreleri/ic-lineer-voltaj-regulatorleri/L7805CV-DG
Senden daha az akım çekiyorum. Soğutucu da kullanmıyorum.
Bu arada senin 3A çıkışa ihtiyacın yok ki! Neden 3A regülatör arıyorsun?
94onur94
Bendeki 2 transistör bunun aynısı, akım kesmeden çalıştı ikisi de ama ısınma var.
http://media.rs-online.com/t_large/R1029429-01.jpg
erkan614
Lineer tip regülatörlerde butarz işlerde mutlaka ısınma olur
12V-5V=7V düşen 7805 den 500mA çekiliyorsa 7*5=3,5W Isı ortaya çıkar bu küçük soğutucu için büyük bir ısı kaynağı birde şurdan bakın
yükünüz 5V 500mA yani 2,5W harcıyor ama regülatörünüz 3.5W ile ihtiyacınızdan %140 fazla güç harcıyor
bu enerji verimliliği açısından kabul edilirmi?
arkadaşlar tavsiye etmiş zaten 2576-5 ile en az %80 verimli bir regülatörü çok rahat yapabilirsiniz
veya çok daha rahat etmek için bobin vs herşeyi içinde WE nin küçük 2576 kılıfında buck convertörleri var
veya birazdaha büyük meanwell in dc-dc ceviricilerini tavsiye ederim
Alıntı yapılan: 94onur94 - 28 Kasım 2017, 16:52:13
Termal macun , izolatör kullanmama , soğutucu rengi (siyah) az miktarda ısıya etki eder.  Daha büyük soğutucu işinizi görür.
Giriş geriliminiz 12Vdc ise 3,5W lık ısı açığa çıkar. Resimdeki soğutucunun termal direnci 10 dan büyüktür , tahmini olarak oda sıcaklığının 50C derece üzerine çıkar ısı.
Bu değer çalışmaya uygun. Kaliteli 7805 ile izolatör kullanmadan deneyin. İşinizi görür.
Giriş 12Vac ise iş değişir.  ;)
Isıyı bölme metotları , daha büyük soğutucu ve fan kullanımı ile iş uzar.
Smps ye yönelmenizi tavsiye ederim.
