şemadaki buck converter
Başlatan erkan614, 28 Kasım 2017, 17:17:53
erkan614
Resimdeki şema 5 volt ile çalışan devrenin girişinde var giriş 12-80V dc bu devrese sanırım bir
buck convertör yanlız nasıl çalışıyor anlamadım?
çalışma prensibi hakkında yardımcı olursanız sevinirim
+12V yazan yerler devrenin + girişi
-V yazan D6 katodundaki nokta ise devrenin - girişi
edit R15 1.5K değerindedir orayı yanlış yazmışım
JOKERAS
Eksi giriş Artı giriş dediğiniz noktalar tam okunmuyor.
Tüm Eksi ve Artıları birleştirip yayınlarmısınız?
Yazılar falan tam okunmuyor.
erkan614
JOKERAS
Şemada yanlış olan bir şeyler var.
V giriş zaten 7805'e direkt olarak giriyor.
Buck-Boost devresinin bir anlamı kalmıyor.
JOKERAS
Tamam çözdüm.Hemen Evlendirin beni:)
-V giriş D6 üzerinden Q2'nin Source bacağına girer.
Aynı -V  Q3'ün Emiterine girer burada bekler.
R14 ve R15 gerilim bölücü sayesinde iletimde olacak olan Q5 Kesimdedir.
Neden Çünkü Devrenin Eksi beslemesi ortada yoktur.
Eksi besleme nereden gelecek?
Fet ve dolayısı ile L1 bobini üzerinden.
Devrenin Eksi beslemesinin gelmesi için Fet'in iletimde olması gerekir.
Bunu R11 yapar.
İletime giren Fet, Devrenin Eksi beslemesini Bobin üzerinden verir.Buck.
Ekis beslemesi gelen R14 Q5'i iletime sokarak Q3'ün iletime girmesine sebep olup
Fet'i keser.Eksi'si kesilen R14 Q5'i keser.Dolayısı ile Q3'te kesilmiş olur.
Bu ince kısa zamanda osilasyon başlar.
Osilasyonun zamanlamasını belirleyen etkenler R14,R15 ve Bobin Henrisidir.
Bir deverde Bobin varsa Osislayon "Self" üretmek çok kolaylaşır.
Bu yapı aslında Voltaj Kontrollü osilatördür.
V girişi arttırdığımızda veya azalttığımızda osilayon hızı buna göre değişiklik gösterip çıkışın sabit kalmasının sağlar.
Eğerki ve giriş sabit ise bunu değiştirmek istiyorsak R14 veya R15'e Trimpot koyup regüle edebiliriz.
JOKERAS
Yazılara ne oldu?
Bu Foruma ne oluyor böyle.
erkan614
Bu 78L05 burda ne ile yarıyor Peki buck devresi ile alakası varmı yoksa standart işini mi yapıyor
JOKERAS
Normal 5V Lineer LDO regüle.
Özellikle koyulmuş olma ihtimali var.Temiz bir DC elde etmek için.
C2 Buck kapasitesi aynı zamanda 78 Regülenin giriş kapasitesi.
Orada D7 Zeneri önemli!Onun değeri Giriş voltajının eşiğini belirleyecek.
Yani belli bir gerilimin altına düştüğünde Osilasyonu susturup Devrenin çalışmasını durduracak.
Sdttn
GND, giriş geriliminin tam ortasında mı?
Simetrik besleme elde etmek için tasarlanmış bir devre mi?
Alıntı yapılan: Sdttn - 29 Kasım 2017, 02:17:50
Ard arda iki regülatör kullanırken ilkini negatif voltaj regülatörü olarak seçerseniz GND neresi , bu devre nasıl çalışır diye uğraşır duruz.  ;)
Mesela 7912 ve 7805 ard arda bağlanır mı? Bağlanır. Durum pek faklı değil.
OptimusPrime
ben bu devrenin calismasi icin bir sebep goremiyorum. kendi kendine osilasyona gittiginede inanmiyorum(inanamiyorum). buck devresi ise bu L ye bagli bir kondansator neden yok onu da cozebilmis degilim. Q2 iletime gecse veya gecebiliyorsa eger D8 ve D6 aninda sizlere omur olacaktir zaten. bana bu devre eksik veya birseyler yer degismis gibi geliyor.
simule edince calisiyor mu bu nane? L1 uzerinde anahtarlamayi gorebiliyor musun?
erkan614
bu devreyi hangi mantıkla nasıl tasarlamışlar bilmiyorum açıkçası şemayı birçok kez kontrol ettim pcbden doğru çizmişim
ama hiç alıştığım bir sistemde çalışmıyor devrenin yük kısmını ben yeniden tasarladım zaten sadece bu besleme kısmını çözememiştim
aslında 12-80v girişli 5V çıkış bir buck devresi aşinalığım olsa burasına da hiç bakmıycam tamamını yeniden tasarlıycaktım
ama şuan çok merak içindeyim devreyi bugün 12:00-13:00 gibi  skop ile birebir analiz edicem 12-60 v giriş arası merak ettiğiniz ve istediğiniz noktaların ölçümünü yapabilirim
skop görüntülerini burda paylaşırım
erkan614
Bobini sarıp denedim
giriş ne olursa olsun çıkış 12V sabit tutuluyor Çıkış derken 78L05 in Vi ve GND arası
altta fetin G-S arası ölçümü var
giriş 24V iken
Giriş 50V iken
erkan614
İyi günler arkadaşlar
İnternetten biraz low side buck converter resimlerine bakıp biraz daha anlaşılır bir şema çizdim
sanırım @JOKERAS ın açıklamaları ile devre çalışma prensibi bu şemada daha iyi anlaşılır
Sdttn
Nasıl bir devreyi besliyor bu güç kaynağı?
Bütün bu tasarım sadece 5v elde etmek için mi?
Giriş gerilimi neden bu kadar geniş istenmiş?
@asma Evet, GND bir referans başka devrenin GNDsi ile arada gerilim farkı olabilir. Eskiden araçlarda + kutpu GND idi.
