esp8266 ile sunucu ve altında çalışan diğer esp8266lar hakkında ufak bir soru ?
Başlatan mustafa_cmbz, 08 Aralık 2017, 14:55:05
LukeSkywalker
Merhaba. Dhcpli bir access point yada adsl modem kullanın. İnternetin olmasına gerek yok. Espleri wifiye bağlayın. Esplerle access point yada modeme bağlı bilgisayara yapacağın sorgular doğrudan bilgisayara düşecektir. Bilgisayar kullanmazsan esplerden birini sunucu yaparsan  ağ geçidi verdiğin adresi sorgularsan yaptığın sorgu sunucu yaptığın espye düşecektir.
Ama ben olsam esplerden uzak dururum. Ucuz ama stabil değil. Uzun süreli çalışmalarda saçmalıyor. Mcu ile okuyacaksan saçma sapan textler gönderebiliyor. Bluegiga, st, xbee, hlk rm04, emw3165 gibi modüller var. Biraz daha tuzlu ama daha stabil.  Bir sistem tasarlasam bluegiga yada st nin wifi modülleri başta olmak üzere bunlardan birini kullanırım.
mustafa_cmbz
Aynen öyle @fide hocam çok dandik ürünmüş..tavsiye ettiğin modülleri araştıracağım...
mustafa_cmbz
Şuan çok saçma bir sıkıntı yaşıyorumm..
elimdeki usb haberleşme kartı ile Fırat hocanın program ile tüm sorulara cevap veriyor komut alıyor ama aynı kart ile flash güncelemesi yapmak istediğimde başlatamıyorum.Bunun sebebini bilen varmı acaba ?
Cemre.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 10 Aralık 2017, 19:53:25
Firmware güncellemesi için update modunda çalıştırmak gerekiyor. Onun da bir yöntemi var elinizdeki modele göre araştırın. Misal bir pini High veya Low yapmak gibi...
mustafa_cmbz
Aynen öyleymiş elimizdeki usb modül yapıyor sandım ama öyle değilmiş..
esp8266-01 için
Flash güncellemesi yaparken :
* IO0      + GND ye bağlı
* CH_PD  + VCC ye bağlı
ardunio ile direk modüle koy yüklerken :
* CH_PD  BOŞ
* IO0+ GND ye bağlı olacak..
Normal çalışma modunda iki pinde boşta bağlantısız olacak..
mustafa_cmbz
şuan
http://www.projehocam.com/nodemcu-esp8266-modul-ile-led-kontrolu/
buradaki kodları direk esp8266 ya yüklediğimde evdeki modeme bağlanıyor ve modülün aldığı ip yi gerek pc gerek telefondan yazınca modül üzerindeki led'i on off yapabiliyorum...
Buraya kadar herşey normal..
Bundan sonrası için şöyle birşey yapmak istiyorum :
* esp8266 içine yüklediğim kod ile modemi ortadan kaldırıp direkt telefon ile modeme bağlanıp on-off yapmak istiyorum
Bunun ile ilgilide sanırım modülü acespoint olarak çalıştırmam gerekiyor..
http://www.firatdeveci.com/esp8266-wi-fi-module-kullanim/
Fırat Deveci'nin yazısonda kullandığı ce yine yazıda adresini verdiği programla hem access point configure edersinşz hem de diğer komutları öğrenirsiniz.
ceka
naçizane aklıma geldi belki işinize yarar
rashbery pi yi direk modeme bağlarsanız diğer esp8266 lardan aldığınız verileri görebilme şansınız yüksek tabiki rashbery pi de de bir kaç kod yazmak gerekebilir araştırırsınız bu şekilde kullananları görmüştüm önceden ve rashbery pi3 ün rca video kısmına bir dandik ekren takarsanız belki işinizi görür araştırmak lazım kolay gelsin
