Triac ile soğutucu arasına izolasyon gereklimi ?
Başlatan ÜC, 28 Aralık 2017, 20:46:09
ÜC
  Arkadaşlar merhaba. Triac ile soğutucu arasına termal pad koyarak izolasyon yapmak için araştırma yapıyordum ama linkteki makaleden sonra canlı nokta ile gövde arasında bağlantı var ise izolasyon gerekir diye yorumladım. Triacın pinlerinden hiçbirinde bağlantı yok ama yinede size danışmak istedim sonuçta 220 volt olacak. İzolasyona gerek varmı ?
https://320volt.com/isi-iletimi-ve-izolatorler/
Bazı triyak modelleri plastik kılıfta,
bazılarında da kılıfın metal bölümü
yalıtımlı. Ancak soğutucu ve triyak
arasında mikro seviyede boşluk kalabilir.
Bunu önlemek için en azından silikon
gres kullanmakta yarar var.
Bu tip yalıtımlı triyakların soğutma
kısmı biraz daha sıkıntılı olabilir.
boreas
Esasen silikon pad ve vida yerindede boncuk kullanmak gerekir ben ekstradan silikon gressde suruyorum
ÜC
  Mehmet hocam yine imdadıma yetiştiniz. Triac için kullanmayacağım , bilgilenmek amacıyla soruyorum , boreas hocam silikon pad önermiş birde silikon izolatör olarak geçen bu var
http://www.yesilkoyelektronik.com/sogutucu/1982-silikon-izolator.html
Linkteki silikon izolatörün ısı geçirgenliği varmıdır ? Tamam arayıp sorayımda hangi satıcı malım kötü derki..
ÜC
  Verdiğim linkteki izolatör elektronikcilerde kesilmiş olarak hazır satılan izolatörlerin aynısıymış.
  Cevaplar için teşekkür ederim.
