12v PC fanini 20v da kullanmam gerek.
Başlatan Zoroaster, 31 Aralık 2017, 01:39:44
mufitsozen
@ankyra  bjt transistorun junction diodu ters polarize ederek zener gibi kullaniliyor.
TL431 ve bir transistör ile bir şeyler yapılsa;
transistör üzerinde ~2W harcanıyor diye
hesaplıyorum. TO-220 kılıf zorlanacak.
Akülü kay kayların bluetooth beslemesi için
TIP41C ile 3.3V elde edilmiş. Isınıyordu epeyce.
devreci_
Bu şekilde hiç ısı üretmeden ve enerji kaybetmeden kullanabilirsiniz.
Basit bir voltage comparatör & trigger devresidir aslında , bobinsizde çalışır ama enerji kaybı olur.
eti
bu kadar kafa patlatmak yerine 24v fanı alıp taksanız daha iy mi olur? zaman paradan daha değerli
ankyra
Bir sürü şey öğreniyoruz. Kafa patlatmak iyidir.
elektrofan
#20
20voltu 12 volta düşürmek istiyorsanız voltaj regülatörü kullanmanız lazım
linear olarak kullanılan en basit regulatör lm7812 dir. Ama ısınma problemi olacaktır o yüzden iyi bir soğutuya bağlanmalı, Lm7812 1 amper L7812 1.5 amperdir
swich mode regülatörde yapılabilir mesela lm2575( 1amper) lm2575-12 entegreli bir devre işinizi görür ama swich mode olduğu için sabit 52khz frekansta anahtarlama yapacağı için motor sarsıntılı çalışabilir aynı devre lm2576 den de  (3 amper) yapılabilir
pwm olarakta yapabilirsiniz. internette sabit voltaj regülatör şemalarını bulabilirsiniz bir çok zenerli,transistörlü veya entegreli sabit voltaj regülatör devresi var
elektrofan
#21
https://www.lelong.com.my/voltage-regulator-l7812cv-1-5a-12v-mcs123-X470893-2007-01-Sale-I.htm
Yukarıda ki sitede basit Lm7812 regülatör devre şeması var eğer 24 volt fan kullanmak istemiyorsanız bu devreyi kolayca yaparsınız
lm7812 de komponente yani devrede ki kondansistörlere de her zaman gerek yok, onlar daha stabil çalışması için sadece entegre bacaklarını doğru bağlayarak da  yapabilirsiniz.
