Dönen borunun hızını hesaplamak
Başlatan bulut_01, 05 Ocak 2018, 09:21:18
bulut_01
İyi günler arkadaslar kafamda bir proje var dönen bir borunun hızını nasıl hesaplayabilirim ?  lakin tasarladıgımız sistem boruyla mekaniksel baglantısı olmayacak optik olarak nasıl yapabiliriz lazer kaynagını borunun içinde yansıtsak foto diyotla geri yansıyan lazer ısıgına göre borunun dönüş hızını tespit edebilirmiyiz? Borunun capı 12 cm olsun
YENİLMEZ..
tunayk
Borunun üzerinde bir çentik, kaynak dikiş izi vb.  vs. varsa ışık bu noktaya geldiğinde sapma yapar. Cisimden yansımalı optik sensör kullanırsanız, bu kesinti anlarında oluşan pulse ları sayarsınız.  Zamana bağlı olarak elde edilen sayı hızı verecetir.
Parlak yüzeyli bir boruda çalışıyorsanız, boru üzerine küçük mat ve koyu renkli bir etiket yapıştırırsınız. Aynı şekilde bu etikete geldiğinde oluşacak pulse ları sayarsınız.
sifirzero
Borunun üzerine isaret çiz sensör o cizgiyi gordukce saysin. Hesaplama borunun çPaina gore hesap yap.ornek dakikada 100 kere okudu dairenin çapida  2* pi* r /60 = 626 tur olmusolur yanlişim varsa arkadaşlar düzelte bilir inşAllah
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
bulut_01
Peki arkadaslar boruya hiçbir işlem yapmadan nasıl hızını ölçebiliriz borunun max dönüş hızı 10 rpm boruya dokunmadan ölçüm yapabilmem lazım.
YENİLMEZ..
sifirzero
Lazerle ölcesirsin googleda araştir bulursun inşAllah
bulut_01
Alıntı yapılan: serkancetin - 05 Ocak 2018, 09:36:30
Mesele google değil burda beyin cimlastiği yapıyoruz fikirlerimizi ortaya koyuyoruz
YENİLMEZ..
yesilu
boruya bir işaret koyman, (veya etiket yapıştırman) şart gibi. kızılötesi yansıma sensörü ve arduino ile yapmıştım, donanım ve yazılım kısmı kolay. ali de optic tachometer diye hazır satılanı da var, 7-8 usd idi yanlış hatırlamıyorsam.
Merhaba.
Soru çok güzel. Verilen önerilerde güzel ama işinizi görmüyor anladığım kadarıyla.
Boruya işlem yapamıyorsanız, boruyu döndüren düzeneğe işlem yapmayı deneyin. Eğer üretim, kaynak, diş açma  vb ortamda kullanacaksanız daha hızlı olur. parça başı için de vakit kaybetmezsiniz. Sonuçta boruyu döndüren yer sabittir diye düşünüyorum.
Başka bir öneri boru demir yada manyetik içerikli metalse başlama hizalaması için mıknatıs yapıştırabilirsiniz. Hall effect sensör ile de turun tamamlandığını sayarsınız. Plastikse işe yaramaz tabi.
Başka bir öneri de kolay takılıp sökülen plastik bir kelepçe yapıp mıkantısı bunun üzerine sabitlemek olabilir. Böylece boru üzerinde iz vb bişey kalmaz.
Kullanılacak ortam yada sistem hk daha fazla ipucu verirseniz belki daha uygulanabilir bişeyler çıkar.
bulut_01
Böyle bir motor var borunun içine giriyor optik bir sistemi motorun içine yerleştirip pençere açıp motor gövdesine içine yerleştrip optik düzenek dönen boruya hızını ölçmek istiyorum farklı fikirlerinizi bekliyorum.
Mekaniksel hiç baglantı yok
YENİLMEZ..
matador
Hall effect sensör mümkün olmaz mı?
bulut_01
Alıntı yapılan: matador - 05 Ocak 2018, 11:57:12
Dönen demir düz boruyu mıknatıs olmadan hall sensorle nasıl algılayacagız?
YENİLMEZ..
bulut_01
En mantıklısı optik takometre yapmak bu konuda önerileriniz nedir?
YENİLMEZ..
Bu boru kendi kendine mi dönüyor? Bunu döndüren
cihaz üzerinden yapılamaz mı?
bulut_01
Alıntı yapılan: mehmet - 05 Ocak 2018, 13:39:04
Bu boruyu resmini koydugum motor dönderiyor 10 rpm hızında dönüyor hızını ölçüp konum ayarını yapacam sistemde mekaniksel hiçbir bağlantı olmuyacak
YENİLMEZ..
resim yok.
Sizin işinizi motora bağlı bir düzenek çözecek.
Resim eklenirse belki başka fikir yürütebiliriz.
