LCD Buton
Başlatan ibrahimgelen, 22 Şubat 2018, 18:32:13
ibrahimgelen
Tuşa basıldığında 1.Tuşa Lcd yazıyor 1. Led yanacak. Tekrar 1. tuşa basarsa sönecek. Fakat css c dilinde hata mı yapıyorum.
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(c)
//#byte portc=6
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
#define tus1   pin_d0
#define tus2   pin_d1
#define tusla1   pin_d4
#define tusla2   pin_d5
char tus=0;
char tuslama_oku()
   output_d(0x00);
   output_high(tusla1);
   if (input(tus1))
      { delay_ms(20); tus=1; }
   if (input(tus2))
      { delay_ms(20); tus=2; }
   output_low(tusla1);
   output_high(tusla2);
   if (input(tus1))
      { delay_ms(20); tus=3; }
   if (input(tus2))
      { delay_ms(20); tus=4; }
   output_low(tusla2);
   return tus;
//int ledyak;
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_ccp1(ccp_off);
   setup_ccp2(ccp_off);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_d(0x0F);
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0x00);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fOda=");
   while(1)
      lcd_gotoxy(13,1);
      if (tuslama_oku()>6)
         printf(lcd_putc,"%d",tuslama_oku());
         printf(lcd_putc,"%d ",tuslama_oku());
      if (input(pin_d0)==1&& input(pin_d1)==1)
         output_high(pin_c0); // Led yakmak
      if(input(pin_d1)==0 && input(pin_d1)==0 )
         output_low(pin_c0); // Led sönmek
      if(input(pin_d1)==1 && input(pin_d1)==1 )
         output_high(PIN_c1);// Led yakmak
         output_low(PIN_c1); // Led sönmek
sifirzero
Sanki && den dolayi calismiyor
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
ibrahim96
Problem ne aşamada
neo
kodda bariz hatalar var ancak bunlar üzerinden gitmektense yapmak istediğiniz şeyi daha açık yazabilirseniz yardımcı olabilirim
Have you ever questioned the nature of your reality?
dursuncemal
kodunuz cok karisik tam olarak anlayamadim .  amac herbir butonu ac / kapa seklinde kullanmak ve her butonun on durumunda verilen degeri lcd de gostermekmidir?
xoom
Eğer sadece 4 buton kullanacaksanız bu döngüyü diğer 3 buton içinde kullanabilirsiniz.  ( Her Buton Pinine tek Buton Bağlayın )
int a,b,c,d=0;
if (input(pin_d0)==1){ delay_ms(100); a++ }
i
f(a==3]a=0;
if{a==1} { output_high(pin_c0); }
if{a==2} { output_lowh(pin_c0); }
