High voltage linear regulator
Başlatan mmengi, 26 Kasım 2005, 01:36:20
mmengi
LM317 gibi voltaj ayarı yapılabilen bir regulator entegresi tek fark girişi 400 volta kadar çıkıyor ve ayar aralığı 1.25v - 370v
Bu yada buna benzer bir ürünü piyasadan temin etmek mümkünmüdür.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6421.pdf
salim ALTIN
merhaba.
Benzer uygulamayı bir direnç bir zener ve bir transistör ile 100 voltun altında kullanıyorum. fakat bu daha orjinal bir çözüm. Hafta başında ben de bir araştırayım. Teşekkürler güzel bir bilgi. Bulursam  buraya yazarım.
mmengi
Çalışmasıyla ilgili çok açıklayıcı bir bilgi yok ama verdikleri block diagramdan anladığım kadarıyla pwm olarak çalışan bir dc/dc dönüştürücü değil. Bu yüzden olsa gerek çıkış akım 40mA. le sınırlı(giriş çıkış gerilim farkı büyük olduğundan), klasik gerilim regülatörlerinin çalışma mantığıyla aynı gibi duruyor.
Eğer fiyatı klasik regülatörlerle aynı ise bazı uygulamalarda durumu kurtarabilir.
CaFFeiNe
@salim abi
zenerli transistörlü devreyi gönderme imkanın varmı?
8-9 sene önce bir omron counterda bunun gibi bir devreye rastlamıştım ama aklıma devreyi çizmek gelmemiş cihaz yanlış hatırlamıyorsam 12-250V aralığında hem AC hem DC ile çalışabiliyordu
aster
bu devreyi eskiden yerine zener bulamadığımız yerler için kullanırdık
bakim bulursam bende verebilirim
