3KW Yükü ısınma olmadan nasıl sürerim ?
Başlatan boreas, 30 Nisan 2018, 15:04:29
boreas
3KW.lık bir rezistans düşünün. Ben bunları BTA41-600 triyak ile sürüyorum ve el değmeyecek ısılara çıkıyor. Soğutucu ekliyorum vs. Her gören aa bu ne ya mosfetle sür soğutucu takmazsın. Yok şunla sür hiç ısınmaz vs. diyor. Ama yapta göreyim diyince ortada iş yok. Bana bir yol gösterin buradaki ısınmayı düşürecek yöntem ne yapmalıyım. DC.ye çevirip atıyorum 400V on /off pwmsiz. çalışma yapsam transistör ya da mosfette ısınma olmaz mı ?
Sozuak
SSRlerde bile soğutucuya bağlanması gerekli, köprü diyotla dc ye çevirirseniz köprü diyotta ısınacak zaten, stabil çalışıyorsa küçük kaliteli bir fanla soğutun pek ısınmaz.
foseydon
hocam sürme elemanından bağımsız düşünelim önce. verimin %90 olsa 3000W 300W kaybın olacak, bu enerjinin bir yere gitmesi gerekiyor. yani her halükarda soğutmanız gerekecek.
sürme elamanına gelirsek. burada işin espirisi şu sizin sistemden akıtacağınız akım bu elemanlar üzerinden de geçecek ve her elemanın belirli bir direnci var ve haliyle dirence göre bir enerji kaybı olacak. kafadan hatırlamıyorum, hangi elemanın iç direnci daha düşüktür ama mosfet'in iç direnci muhtemelen daha düşüktür. daha düşük iç direnci olan elemanla sürerseniz haliyle kaybınız daha az olur. dirençleri bir kontrol etmeniz lazım. modülasyonla sürmek bir seçenek ise, bu sayede verimi biraz artırıp kaybı azaltabilir ve sıcaklığı düşürebilirsiniz.
Tiryak devrenizi görmemiz mümkün mü?
Bir de ne sıklıkta aç/kapa yapıyorsunuz?
boreas
Açma kapama sıklığım pwm tarzı değil on / off olarak çalışıyor saniyede 10 kez belki en fazla. Oda denge anında.
Bu şekilde uygulamayı deneyin.
boreas
Paylaşım yaptığınız sitede sorun var sanırım görsel gelmiyor.
Şimdi görülmüştür umarım.
5V kontrol girişi için;
Rin ≅270R (MOC3041)
ÜC
BTA40 metal kılıflı olanlar ısınma açısından daha verimli.
boreas
@mehmet moc3041 in 6ve4 bacagından bağlanan dirençler ısınmaya etken midir?
verilen şema gibi veya başka bir zero cross kullanmazsan çok ısınır
3KW için zero cross da olsa küçük bir soğutucuyu yine de tavsiye ederim
boreas
Zero cross var 5cm lik soğutucu var ama yine el değmiyor
OptimusPrime
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1384675.pdf
figure 1 ve 2.
15 Irms yuk uzerinden geciyor desen triac in sicakligi 100 derecenin uzerine cikiyor. Uzerindede 15W guc harcaniyor. 5cmlik dedigin sogutucu nasil birsey bilmiyorum ama bu cihaz isiniyor.
Abartili isiniyor diye dusunuyorsan, bakman gereken seyler
- nerede tetikliyorsun
- iletime sokabiliyor musun?
Saniyede 10 kez demişsiniz.
Sıfır noktasını kendiniz takip etmelisiniz.
Bir de mutlaka snubber olmalı.
Verdiğim devre ile 5KW rezistans aç/kapa
yaptım. 50x75mm soğutucuya (50x50mm)* fan
bağladım. Triyak BTA41. Sorunsuz çalışmakta.
*Tam ölçülerini hatırlayamadım. Ama bu
şekilde olması lazım.
Alıntı yapılan: boreas - 30 Nisan 2018, 21:20:36@mehmet moc3041 in 6ve4 bacagından bağlanan dirençler ısınmaya etken midir?
Sanmıyorum, ama bilen arkadaşlar daha
iyi bilgi vereceklerdir.
Ben biraz tembel olduğum için örnek
devrenin benzerini yaptım.
