Flyback Transformatör Frekansı
Başlatan neccarzade, 30 Nisan 2018, 17:33:38
neccarzade
Merhabalar Değerli forum üyeleri,
Elimde flyback dönüştürücü için belirli bir güce kadar çalışabilen tasarlanmış bir trafo var. tny278(132 kHz anahtarlama frekansı) entegresini kullanarak oluşturduğum devrem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Aynı trafoyu lnk304(66 kHz anahtarlama frekansı) entegresiyle kendi topolojisine uygun olarak devresini kurduğumda çıkış geriliminde bir hayli dalgalanmalar(10V) oluyor. Bunun sebebi anahtarlama frekansı mıdır yoksa kullanılan entegreye özel trafo tasarımı yapmamış olmamdan mı kaynaklanıyordur? Tecrübe eden var mı acaba?
OptimusPrime
Smps trafosu tasariminda anahtarlama frekansi onemlidir. Bu yuzden farkli frekanslarda ayni trafonun calismamasi normaldir.
@OptimusPrime a katılıyorum ama birkaç çeşit çalışma tipi var. Lnk, top, tny gibi serilerin olmasının sebebi de bu zaten. Güçlerinin yanında çalışma mantığının da farklı olması. Fırat Deveci'nin smps tasarımı yazısını okuyun bence.
FLYBACK dönüştürücüler manyetik depolama ve deşarj tekniği kullanarak enerjiyi dönüştürürler.
Trafonun bir doyum noktası vardır. Gelen pals o noktayı aşarsa giren enerji çıkışa yansımaz. Doyum noktasının altındaki zamanlama ile çıkışın kontrolü yapılmalıdır ki denetlenebilsin.
verimi ve trafoya uyumluluğu olması gereken bir frekans gerekir.
TAM güç için:
1-(PULS) trafodan alabileceğin enerji kadar yükleme yapıyormusun?
 -Yüklemeyi belirleyen Voltaj ve akım Bobine bağlıdır.
2-(BOŞLUK) Trafonun enerjiyi boşaltabileceği kadar bekleme süresi varmı?
Bu ikisinin toplamı zaten sana periyodu verir.
Ax2_Bx_C
P=ExF=1/2xLxI^2xf dir. Enerji pakedinin büyük olması için yarı frekansta primer endüktansının iki kat artması yani trafodaki hava aralığını 2 kat arttırman gerekir. Flyback te enerji paketçikleri atarsın her bir frekansta bu unutulmamalı.
fide'nin dediği konu bu sanırım.
http://www.firatdeveci.com/off-line-flyback-converter-part-1/
Ben Yalnızca Bir Matematik Fonksiyonuyum
