18650 pil ile 3W power led?
Başlatan aegeanxtr, 30 Nisan 2018, 23:12:46
aegeanxtr
Merhaba arkadaşlar nette doğru düzgün bir devre bulamadım 18650 pil ile 3W led çalıştırabileceğim bildiğiniz çalışan bir devre var mı?
Mic29302 gibi mcp1826 gibi dropout voltajı düşük bir ldo ve lm 358 ve birkaç tane direnç kondansatörle yapabilirsin. Devreyi çizip eklemeye çalışayım.
Uygun "Power Bank" ile yapabilirsiniz.
Sadece led için basit bir akım sınırlaması
yaparsınız.
Ledleri mutlaka soğutucuya bağlayın.
aegeanxtr
Linkteki devreyi denedim 2N5088 yerine MPS2222A kullandım fakat devre akım sınırlaması yapmıyor gibi ya da benim ölçümlerim yanlış. R3 direncini 0.6/0.700=0.86ohm olarak belirledim (hesap doğrumu emin değilim) Voltajı arttırdıkça ledin çektiği akımda artıyor mesela 4.2 voltta led 700ma akım çekerken 4.5 voltta 800ma 3.5 voltta 400ma akım çekiyor.
http://www.instructables.com/id/Power-LED-s---simplest-light-with-constant-current/
http://tinyurl.com/ydcmd3lf
3,3R 1/4W üç direnci paralel bağlayıp
yaparsanız ledin ömrü de uzar.
aegeanxtr
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Mayıs 2018, 18:58:54http://tinyurl.com/ydcmd3lf
Hocam devrede giriş 20V 18650 pil ile bu devre çalışır mı? bir de direnç 969mohm mu olacak?
Sağ tarafta ayar çubuğu var, oradan
gerilimi ayarlarsınız. Ayrıca gerçek
devrede daha verim alırsınız.
aegeanxtr
Alıntı yapılan: mehmet - 02 Mayıs 2018, 09:07:35Sağ tarafta ayar çubuğu var, oradan
Hocam gerilimi 3.7V ayarlıyorum akım 30ma oluyor led sönük yanıyor.
Alıntı yapılan: aegeanxtr - 01 Mayıs 2018, 18:06:34Linkteki devreyi denedim 2N5088 yerine MPS2222A kullandım fakat devre akım sınırlaması yapmıyor gibi ya da benim ölçümlerim yanlış. R3 direncini 0.6/0.700=0.86ohm olarak belirledim (hesap doğrumu emin değilim) Voltajı arttırdıkça ledin çektiği akımda artıyor mesela 4.2 voltta led 700ma akım çekerken 4.5 voltta 800ma 3.5 voltta 400ma akım çekiyor.
Led üzerine düşen gerilimi ölçmen gerekir.
Datasheet te verilen gerilime kadar güç kaynağın yetmiyosa sınırlama direncini düşürerek ayarlamanı öneririm.
Andromeda
..pil ömrünü uzatmak için led i anahtarlamak gerekmiyor mu..
Pilin şarj durumuna göre voltaj değişeceği için sabit dirençle sabit akım sağlamanın zor olacağı düşüncesindeyim. Lm3464 gibi bir stepupla, feedback kontrol edilerek akım kontrolü sağlanabilir.
Sozuak
Bu power ledleri uzun omurlu kullanabilmek icin akim degeri 350mA yerine 300 mA ve 700 mA icin 600-650 mA olarak sinirlaniyor. Tam gucte mumkun oldugunca kullanmayin. PT4115 gibi basit ve bu is icin tasarlanmis suruculerle basitce surebilirsiniz.
Alıntı yapılan: Sozuak - 02 Mayıs 2018, 22:15:17Bu power ledleri uzun omurlu kullanabilmek icin akim degeri 350mA yerine 300 mA ve 700 mA icin 600-650 mA olarak sinirlaniyor. Tam gucte mumkun oldugunca kullanmayin. PT4115 gibi basit ve bu is icin tasarlanmis suruculerle basitce surebilirsiniz.
@Sozuak doğrudur ama switching elemanları giriş çıkışlar arasında 3-4 volt gibi fark ister. Lipo zaten 4 volt, led 3.2-3.3 volt. Bu yüzden pt4115, hv9910 gibi eleman kullanımı voltaj dolayısıyla sıkıntılı.
Sozuak
Evet o kısmı atlamışım PT4115 min 6V istiyor.
