IR LED'in Dalga boyunu öğrenme.
Başlatan Melih1802, 07 Mayıs 2018, 15:48:18
Melih1802
Elimde Yapısı bu kılıfa çok benzeyen ve kart üzerinde 60 Adet olan bir LED grubu var. Sıvı teması sonucu yollar ciddi hasar görmüş. Kartın yenisini yapmayı planlıyorum.
Bilmediğim dalga boyu bunu nasıl öğrenirim.
Cep telefonunun kamerasına tutarak bir uygulama ile bulabilirmiyim, veya başka net ve pratik yolu varmıdır.
Ersin
850 ve 940 photodiod/transistor ile deneyip hangisine nasıl cevap veriyor test edebilirsin.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 07 Mayıs 2018, 15:48:18Elimde Yapısı bu kılıfa çok benzeyen ve kart üzerinde 60 Adet olan bir LED grubu var. Sıvı teması sonucu yollar ciddi hasar görmüş. Kartın yenisini yapmayı planlıyorum.
Ledler genelde sıvı temasından bozulmazlar.
Cep kamerası dalgaboyu hakkında bilgi vermez ama çalışıp çalışmadığı ve şiddeti konusunda bilgi verir.
bazı renk analizi yapan uygulamar vardı diye hatırlıyorum android sistemler için.
daha önemlisi ledin gücü besleme gerilim ve akım limitleri. Yani aynı zamanda kaç watt olduğu.
tipine bakarak üretici firma kataloglarından belki bulabilirsin.
üreticilerden birkaçının linkini vereyim araştır.
https://www.broadcom.com/products/leds-and-displays/
http://www.betlux.com/index_turkey.html
http://www.everlight.com/index.aspx?lang=en
http://foryard.com/
http://www.nationstar.com/En.php
http://www.hyledchina.com/
Melih1802
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 07 Mayıs 2018, 16:19:52Ledler genelde sıvı temasından bozulmazlar.
http://foryard.com/
"Sıvı temasından LED ler arızalanmış" diye bir şey yazmadım ki!
erkan614
datasheet yoksa link deki cihazlarla ölçemilirsin
https://www.uprtek.com/
Alıntı yapılan: Melih1802 - 07 Mayıs 2018, 16:26:00"Sıvı temasından LED ler arızalanmış" diye bir şey yazmadım ki!
Biliyorum azizim tabiiki yazmadın.
Ama ben mantık türüttüm ve taspit yapmaya çalıştım.
Alıntı yapılan: Ersin - 07 Mayıs 2018, 15:59:43850 ve 940 photodiod/transistor ile deneyip hangisine nasıl cevap veriyor test edebilirsin.
Firma kataloglarındada ersin arkadaşımızın dediği bilgiler war.
ama men azından bir fotoğraf falan olsaydı daha rahat ne cins olduğunu söylemen belki mümkün olurdu.
Melih1802
Bazılarının merceği uçmuş.
Ama COB led yapısına sahip sanki.
tek bir led üzerine düşen gerilimi bulma şansın warmı?
Gece görüş sistemlerinde aydınlatma amaçlı kullanılıyor sanırım.
her birisi 1 watt ın altında değil.
6*10 60 watt civarında.
hiçbirisi senin lede bensemiyor yahu :o
muhendisbey
Eskiden Flux ledler vardı, şimdi o kadar yaygın kullanılmıyor. Bu LED'ler ona benzeyen SMD'ledler. CREE xml T6'da görmüştüm buna benzer bir kılıfı. 16 hücreli SMD led gibi düşünebilirsiniz.
Benim ayırım metodum biraz görsel, işe yaradığı zaman da oluyor yaramadığı da.
Kızılötesinde öok daha fazla LED olmasına karşın 940 yada 850nm sıkça kullanılır.
850nm görünür bölgeye daha yakın olduğu için LED'in merkezi daha kızıl görünür. 940nm ya hiç görünmez ya da belli belirsiz görünür.
ipek
IR tool set diye bir şey almıiştım yıllar evvel,kredi kartı büyüklüğü be formatında,IR üzerine düştüğünde radar spotu gibi ışık hüzmesi oluşuyor, bunlar birkaç çeşitti 15 pound gibi pahalı bir şeydi, ben RS Parts'tan almıştım ama o yıllar Conrad'ın kataloğunda daha bol çeşidi vardı ,aramadım ama her halde hala üretiliyordur sanırım,sanayi makinalarındaki ışık bariyerleri çalışıyormu diye almıştım,fakat ışıklı ortamda spot çok zor görünüyordu..
