SSD seçimi hakkında
Başlatan sinus, 03 Şubat 2019, 11:10:49
sinus
Samsung evo serisi çok öneriliyor. Fiyat olarak daha yüksekler. Diğer düşündüğüm markalar olarak Sandisk ve Western Digital.
Performanstan ziyade uzun ömürlü bir şey düşünüyorum. 250gb veya 500gb
94onur94
Yaklaşık 1 yıldır Samsung 850 EVO 250GB SSD kullanıyorum. Oldukça memnunum hız değerleri çok iyi. Sadece Windows ve hızlı açılmasını istediğim programları yükledim. Forumlarda tavsiyeleride incelerseniz bu model ilgi görüyor.
Maxim
birkaç senedir Samsung 850 EVO 120GB SSD kullanıyorum henüz bozulmadı
ByTEK
Hi-level, sandisk ve hikvision ssd ürünlerini satıyorum ve kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Transcent markasının ssd diski 3 yıl kullandıktan sonra ölü hücre hatası verdi. (Bad sector) okuma yazma hızları 510/510 civarında olması gerekiyor. Bazı markalarda birisi dusuk biri yüksek yada ikisinde dusuk olabiliyor.alirken dikkat etmenizde fayda var.
hwdesigner
Tabiki 850 evo ve sonrası önerilir. İmkan varsa 500 gb üzeri 2000 üzeri okuma yazma yapan modelleri 970 pro v.s önerilir. 5-10 yıl kafa dinletir. Tabi iş için ise. Normal kullanım için 850 evo yeterli.
hwdesigner
şu saatten sonra 250 yetersiz geliyor. 5-10 program yazılım programı şu bu, iş dökümanları derken bir bakmışsın aldıktan 5 ay sonra 50 gb boş yer kalmış.
Laptopta kullanım ise 250 evo8xx + 1tb hdd tavsiye ederim. Cdromu çıkarıp yerine takabilirsiniz. Yedekler hddye, programlar ssdye atılır. Hem hızlı, hem geniş çözüm olur.
erkan614
Samsung evo iyi ama pro modelini alın
Sandisk ssdnoe ve bir üst modeli iyi
Toshiba (ocz)kesinlikle uzak durun
Tabi pcnizin sata versyonuna göre seçin
engerex
SSD takılı bilgisayara hdd takmayın derim. SSDden kaynaklanmayan anlamsız beklemeler canınızı sıkabilir. Hele hdd uykuya girmişse.
Sozuak
1 yıldır Samsung 250 gb 960 Evo M2 NVME kullanıyorum. Sağlık durumu %99 da. Daha önce de Kingston Hyper x serisi 240 gb ondan önce de 120 gb Kingston giriş seviyesi ondan da önce ocz  60gb kullandım. SAdece OCZ bir süre sonra boot etmiyordu ama veriler yerinde duruyordu. Hiçbir veri kaybuı, bozulma vs yaşamadım. Yakın zamanda 500 gb 970 evo yada pro  birini alacağım. Evo ile pro arasındaki fark aynı anda yapılan işlem sayısının fazlalığı ve ömrün iki katı olması. Onun dışında ciddi bir hız farkı yok. Video işleme gibi rendering vs işlemler yapmıyorsanız problem olmaz. Hatta ben 500gb hdd ekledim temp/download/pagefile oraya taşıdım. Yakın zamanda da SAS disklerden aldım. Temp ile pagefile i oraya taşıyacağım. Böylelikle ssd ömrü daha da artmış oluyor.
Anakartınız destekliyorsa M2 NVME yada  PCI-Ex yuvaya m2 disk takıp kullanmayı tercih ederseniz hız açısından avantaj yakalarsınız.  500mb/s okuma yazma hızlarına göre 3000/2000mb okuma yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ama her M2 SSD o hızlara ulaşmıyor.
Kapasite olarak ta 500 gb lere çıkabilirseniz iyi olur. Pro yukarıda yazdıklarıma dikkat ederseniz hiç şart değil ama imkan varsa pro serisi elbette.
Mesela sıradan ssd alacaksanız da Adata su650 ucuz ve iyi bir çözüm. Giriş seviyesi ama donanımlı. Aynı fiyatlara yakın Toshiba-OCZ var ama adamlar trim, garbage collection gibi özelliklerinden kısmış. Kesinlikle alınmaz. Giriş seviyesi ürünlere pek girmeyin.
sinus
Samsung evo 250gb satın aldım. Emektar laptop için kullanacağım. Pro serisi biraz ucuzlayınca alırım diye düşünüyorum.
Teşekkürler..
Sozuak
Güle güle kullanın. Ben Mekanik yada katı hal hangi tip sürücü alıyorsam önce imkan varsa 2. sürücü olarak bağlar 1 hafta çalıştırırım. Üretim hatası varsa ilk haftada büyük olasılık ortaya çıkar. Sorunsuz ilk hafta geçer ise normal kullanıma alırım. Birincil disk olması zorunluysa da  kopyasız çalışmam.  İlk hafta geçince artık güvenilirdir der normal kullanırım. Eğer imkan varsa onedrive özelliğini aktif hale getirin. Belirlediğiniz klasörlerde dosyalarınızı tutarsanız otomatik yedekleri alınmış olur.
sinus
@Sozuak Teşekkür ederim bilgiler için. Tek sürücü olacak, dvd rom bozuldu. Belki onun yerine takarım 2. sürücüyü. Kolay gelsin :))
(Akşam sipariş verdim sabah 8'de kargoya verildi. Hiç bu kadar hızlı kargolamaya denk gelmemiştim.)
