BD 911 Transistör Testi
Başlatan bsenguler, 01 Kasım 2019, 19:05:52
bsenguler
Merhabalar arkadaşlar,
Bugünlerde başımıza çok tuhaf bir durum geldi, BD911 transistör aldık(100 kadar),ama transistörlerin hepsi arızalı veya bizim bilmediğimiz bir durum var. Aldığımız transistörleri direkt kontrol etmeden lehimlemesini de yaptık, daha baza birşey vermeden motor çalışmaya başladı, elimizdeki bütün bd911 aynı, ölçtük ve çok saçma sonuçlar elde ettik, ölçü aleti diyot konumunda, (+)kollektöre (-)emitere bağlanınca aynı baz-kollektör veya baz-emiter gibi davranıyor yani değer gösteriyor, ters bağlantıda ise açık devre olmaktadır.(+)baz (-)kollektör değer göstermemekte lakin emiter de değer göstermekte, tam tersi yaptığımızda ise yani (-)baza (+) kollektöre yada emitere bağlanınca normal çalışan bir transistör gibi baz-emiter ve baz-kollektör değerleri okunmaktadır.Darlington transistörlerde ayrıcalıklı bir durum var mıdır? Kendimden şüphe etmeye başladım bd175 vardı elimde onu ölçtüm gayet başarılı, olması gerektiği kollektör-emiter sonsuz direnç, baz-kollektör ve baz-emiter doğru polorizasyonda doğru dğerler vermektedir.
Toplu alımlarda böyle sonuçlar çıkması normal mi? Tedbir olarak ne alabiliriz? Yüzlerce alacağız elimizde patlamasın sonra :)
Durumun netleşmesi ve daha iyi anlayabilmek adına bir kaç sorum olacak:
BD911 in darlington olmadığını , BD175 ile pin sıralamasıyla ters olduğunu biliyorsunuz değil mi?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/bd911.pdf
Linkten bakarsanız C-E arası ters diyot , B-E arası direnç gibi ilave elemanlar yok.
Tekrar ölçebilirmisiniz.
Vbe: 0,628V doğru polarma
Vbc: 0,622V doğru poalarma
Vce ve Vec Açık devre
Veb ve Vcb açık devre gibi yazabilirmisiniz.
 * ilk yazılan probun + , ikincisi - ucu olacak şekilde.
bsenguler
https://tr.aliexpress.com/i/32898030689.html burada darlington yazıyordu o yüzden:)
Ölçtüğümde tekrar yazacağım.
bsenguler
Ölçümler aşağıdaki gibi ölçü aleti(UNI-T UT90A) diyot konumunda burada çıkan sonucun tipini bilmediğimden V yazmadım. Hepsi böyle :(
Baz(+) - Kollektor(-)  Açık Devre
Baz(-) - Kollektor(+)  670
Baz(+) - Emiter(-)     1805
Baz(-) - Emiter(+)     771
Kollektor(+) - Emiter(-) 595
Kollektor(-) - Emiter(+) Açık Devre
Bu ölçümlere göre diyotlu bir transistörün war.
Devre kurarak kazancını ve max gerilimlerini test edebilirsin bir tanesinde.
Ölçü aletinde Beta ölçebilirsin. (Ölçü aletinde transistör test özelliği warsa)
BD911 olmadığına göre 911 PDF e uygun olmayacaktır zaten.
Darlington bir transistör ise betası çok yüksek çıkacaktır.
Muhtemelki elindeki BD değil BU911 olabilir.
Base emiter arası direnç ölç..
BU911 hem Darlington Hemde base ile emiter arasında direnç war. Üstelik Emiter kollektör arasında da diyot.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167658/STMICROELECTRONICS/BU911/+0W777-VPSLpETSpPKIbaZZTOfqRkPpI+/datasheet.pdf
Npn değil , darlington değil , ters diyot mevcut, ayak bağlantıları doğru. Direnç kademesinde yapılacak ölçümler önemli. Transistör BD911 değil.
Transistörün beyz akımı almadan iletime geçmesi değil , ters koruma diyotundan akım geçmesi durumunu yaşıyorsunuz. Pnp transistörün kollektör ucuna anot gelecek şekilde diyot olduğu için yük akımınız diyottan geçiyor.
bsenguler
Üzerinde Bd911(ST damgası da var) yazıyor, fabrikasyon hatalı olabilir o halde , Base-Emiter arası  5.8 KOhm
Alıntı yapılan: asma - 02 Kasım 2019, 01:58:32Npn değil , darlington değil , ters diyot mevcut, ayak bağlantıları doğru. Direnç kademesinde yapılacak ölçümler önemli. Transistör BD911 değil.
Base emiter arası 770 yüksek bir değer.
Darlington olabilir zira BU911 ise içeride ikinci transistörün base emiter arasında 50 ohm luk bir direnç war.
Alıntı yapılan: bsenguler - 02 Kasım 2019, 02:29:38Üzerinde Bd911(ST damgası da var) yazıyor, fabrikasyon hatalı olabilir o halde , Base-Emiter arası  5.8 KOhm
Hatalı değil Patates diyoruz biz ona.
Başka bir ürüne başka bir isim yazıp piyasaya sürmek.
bsenguler
Peki, aynı ürünü nereden almak mantıklı, bir yol gösterebilir misiniz? Tekrar aynı hataya düşmeyeyim.
Alıntı yapılan: bsenguler - 02 Kasım 2019, 02:36:28Peki, aynı ürünü nereden almak mantıklı, bir yol gösterebilir misiniz? Tekrar aynı hataya düşmeyeyim.
Yerli firma war birçok üreticinin dağıtımınıda yapıyor.
Üstelik tüm dökümanlarınıda online indirebilirsin.
ozdisan.com  = Birnevi yerli Digikey.
Şikayetini anlatabileceğin muhatabında olur.
Aynı ürünü balamazsanda muadil ürün seçebilirsin listelerinden.
Çok mükemmel bir filtreleme sistemleri mevcut.
https://www.ozdisan.com/Product/Index/discrete-transistorler-861
