LNK306
Başlatan elektronik, 11 Şubat 2020, 15:52:52
elektronik
Arkadaşlar aramızda LNK306 kullanan varmı?. nekadar güç alabildiniz?.
bulut_01
Var dehseti vahset bir smps chipdir memnun kaldım ama hiç asılmadım gücüne sonuna kadar.
YENİLMEZ..
elektronik
120mA geçinde korumaya geçiyor.
bulut_01
120ma yeterse sıkıntı yok ama yalıtım yok direk çarpar.
YENİLMEZ..
elektronik
Yalıtım yok tabi. Buck Converter.
200mA almam lazım ama korumaya geçiyor.
Çin den almıştım sahtedir belki.
bulut_01
360ma kdr yolu var büyük paketse 300 alman lazım.
YENİLMEZ..
elektronik
evet doğru ama nedense 120mA geçmiyor
bulut_01
Patates olabilir
YENİLMEZ..
JOKERAS
12Volt 120Ma olan bir yapı 1.44Watt ile Limitlenmişken
çıkış Gerilimini düşürmeden 360Ma nasıl alınıyor?
Entegre Patates değildir.Entegrenin gücü bu kadar. 1.44Watt.
Akımı yada gerilimi tercih edeceksin.
JOKERAS, linear malzeme mantığı ile düşünmüşsün, oysa switchmode çalışıyor.
Güzel malzemeye benziyor.
JOKERAS
Alıntı yapılan: OG - 11 Şubat 2020, 20:26:48JOKERAS, linear malzeme mantığı ile düşünmüşsün, oysa switchmode çalışıyor.
OG, lineer düşünmedim.
Entegrenin iç yapısını inceledim.
Akım internal olarak limitlenmis.
Her halde donanımı gücü bu olduğu için (1.44Watt) bunun dışına çıkılamaz.Entegre de CS hattı yok.Bu yapi Entegre içinde.
Doğal olarak bu gücün üstüne cikildiginda Korumaya geçsin diye bir düzenek var sanırım.
FB dirençleri ile gerilim dusurulup
Çekilecek akım artar. 9v 160ma,6v 240Ma vs gibi.Bu durumda Led zinciri ona göre ayarlanması gerekir.
Sanıyorum 1,44 Watt'ı datashhet'deki şekil 5'e göre dikkate almışsın (datasheet sayfa 4)
12V * 120mA = 1,44 Watt
belki bu örnek yanıltıyor.
Buradaki eleman LNK304
Bu elemanın 85~265V'deki akım verisi MDCM çalışma için 120mA (datashhet sayfa 1, Tablo 1)
Application note'a bakarsak;
https://ac-dc.power.com/sites/default/files/product-docs/an37.pdf
sayfa 4 ve 5 'de değişik çıkış voltaj ve akımları için değerler için tablolar var.
JOKERAS
Evet Şemadaki 1.44Watt yazan yeri referans aldım.
Eğer o Watt değeri LNK304 için verilmişse bilemem.
