power bank
Başlatan coco, 28 Nisan 2020, 11:53:22
coco
Fotograf makinesinin 2x1.5 volt pil girişinden power bank bağlayınca çalışıyor  fakat 5 volt olduğu için 3 volta düşürmeliyim araya amper metre konumunda bakınca 10Amper konumunda 0.22 ~ 0.27 gibi değerler var  en basit ve fazla yer tutmayacak şekilde ne önerirsiniz?
Powerbank devresi modifiye edilir çıkış 3v yapılır.
Bu olmuyorsa Mc34062 kullanan çakmak girişinden çalışan ucuz araç şarj cihazı alınır. Giriş 5v, çıkış istediğiniz şekilde ayarlanır. Powerbank çıkışına  bir kablo ile takılır.
Veya şöyle bir hazır devre kullanılır:
https://www.robitshop.com/urun/pololu-5v-step-up-step-down-voltage-regulator-s9v11f5?gclid=EAIaIQobChMI_cOVr-GK6QIVCbrtCh1CzglrEAQYBSABEgKedPD_BwE
coco
Dirençle düşüremezmiyiz
10 ohm 1w seri direnç ile çalışır.
Çalışmazsa 9ohm takılır. Belki 8 ohm dAha iyi olur.
Makine bozulursa karışmam.
Hesap bu şekilde. Bildirdiğiniz akıma göre makine direnci 11..15ohm civarında oluyor. Seri direnç ile üzerinde 3v civarında gerilim oluyor.
Bağlanacak direnç 10 ohmdan fazla, 8ohmdan düşük olmasın.
Elinizde 1w direnç yoksa
4 kat değerde 4 adet çeyrek watt direnç paralel bağlanır. Veya 3kat değede 3adet ...
AXI
Alıntı yapılan: Kılıç - 28 Nisan 2020, 12:29:1910 ohm 1w seri direnç ile çalışır.
Elinizde 1w direnç yoksa 4 katı değerde 4 adet çeyrek watt direnç paralel bağlanır. Veya 3kat değede 3adet ...
Kılınç hocam gözden kaçırdığınız bir durum var. Dijital bir cihaz farklı zamanlarda çektiği akım kat kat değişebilir. Yani açılışta 1A, bekleme modunda 100mA çekebilir. Yada fotoğraf çekme anında pik akımlar isteyebilir. Eski bir fotoğraf makinesinde pil zayıfken çalışıyor ama fotoğraf çekmeye çalışınca tam fotoğraf çektiğimde çat diye kapandığını hatırlıyorum.
Ama dediğiniz yöntem 3V ile besleyip fotoğraf makinesinin çektiği akım osilaskopla gözlenip eğer +-50mA gibi sallamanın dışına çıkmıyor ise belki o zaman uygulanablir. Ama büyük ihtimalle değişken olacaktır.
Bence DC regülatörler kullanmak uygun olur. Mesela SMD lm317 gibi.Eğer yer sıkıntısı varsa power bank modülünün devre kartı üzerine gizlenebilir.
Hatta daha güzeli AMS1117 3.3V modülü kullanılırsa tek sot-23 le iş biter.
Cümleten hayırlı ramazanlar..
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
Sozuak
Araya 4001 gibi diyotlardan 0.6 V birim başına diye düşünüp seri bağlayın birkaç tane. Pillerdolu iken 1.6 V civarı verir, şarjlı piller de tam dolu iken 1.4V verir normalde 1.2V yani aralık çok dert olmaz. 2.4 V ile 3.2 V aralığında denk getirip voltajı bağlayın 5 volt powerbank. Akım çekildikçe diyotların üzerine düşen voltaj artar biraz 0.6 V ye yaklaşır akım düşükken biraz düşük olur.
coco
tek 1n4007 4 volta düşürüyor 2. olanı bağlayınca makina açılmıyor 1n5408 de aynı  3 voltun üzerinde voltaj görsem bile iki diyot ile makinanın açma butonuna basınca voltajda çökme oluyor
Alıntı yapılan: coco - 28 Nisan 2020, 12:08:33Dirençle düşüremezmiyiz
İşiniz görecek çözüm mic29302 ldo. Biraz pahalıdır ama tek lipo pil taksanız bile düzgün 3 volt alırsınız. Makineyi kavurmak istemiyorsanız yukardaki uyarıları dikkate alın.
