pc817 ve uln2003 ile yapılmış röle kartı direnç değerleri sorunu.
Başlatan sessiz_roman, 04 Mayıs 2020, 22:09:10
Gnd leri ayırmak için yeni pcb basmanız ya da kesip biçerek fazladan bağlantı noktası yapmanız gerekir. Zor değil ama emin olduktan sonra yapmak istersiniz.
İlk olarak +12V hattına bir kesik atarak ledlerinizin yanmasına izin verin, rölelere enerji gitmesin.
Denediğinizde Herşey normal ise gnd yi ayırmak işi çözebilir.
Kontrol devreniz rölelerden etkilenip hatalı çıkış veriyor demektir.
12V beslemeniz ile 3,3V beslemeniz dışarıda ortak gnd hattını kullanıyor ise kartta gnd ayırmak işe yaramaz.
1N4001 yerine 1N4148 gibi daha hızlı diyot, mcu tarafında daha iyi filtre (hatta pcb çizimi) ilave 100nF kondansatör ler gerekebilir.
diot
sessiz_roman
Alıntı yapılan: diot - 08 Mayıs 2020, 15:46:17Benim kullandığım devre (5Vdc için) incele istersen.
abicim cevabın için teşekkürler yarın bu devreyi denemeyi düşünüyorum ancak aklımda bir soru var.
ben burada röleleri 12 veya 24v kullanmak istiyorum ve röleyi arduino veya stm ile kontrol etmek istiyorum. bu durumda beslemeleri nasıl ayıracağım acaba.
optonun 1 numaralı bacağından arduinonun +5v unu gireceğim, 2 numaralı bacak arduinonun çıkış pinine gidecek, 4 numaralı bacak 12 veya 24v hattına bağlanacak aynı hat rölenin bobinine girecek bobinden geçip transistörün üzerinden gnd ye akacak.  burdaki gnd 12 veya 24ün gnd si oluyor değilmi.
yani şöyle.
böylelikle arduino ve röle beslemesinin gnd leri ayrılmış oluyor. doğru muyum.
erkan614
3v3 u ne ile elde ettin linear mi buck mi?
Gnd leri bir diyot ile ayır
Analog girişin varsa mutlaka izole et
15 sene evvel buna benzer bir konu açmıştım ama şimdi bulamam çünkü bu mesajı ayağımda çocuk sallarken telefondan yazıyorum uyumuyor kerata >:(
PhD
Sanırım sorun OPTO çalışmıyorken Q transistörünün (MMBT5551L) BASE bacağı boşta kaldığı için roleler istemsiz çalışıyor. Transistörün BASE bacağını bir dirençle (örneğin 2k2, 4k7..vb. olabilir) GND'ye bağlamalısınız.
...hiç...
diot
Vermiş olduğum devre şu ana kadar sorun çıkarmadı. optonun  1 ve 2 nolu bacaklarını ayırıpdiğer taraftan izole edebilirsiniz.    @startirrek704250 vermiş olduğun devre kullanılabilir . 510 Ohmluk direnci değiştirmen gerekebilir.
mg1980
@diot ,
Roleyi doğrudan optonun 4 no.lu ucuna(Kollektör) bağlasanız olmuyor mu ?
Kollektör akımı yeterli olduğunda bağlamakta sıkıntı olur mu ?
Alıntı yapılan: mg1980 - 11 Mayıs 2020, 20:55:58@diot ,
Pek tavsiye edilmez.
Ancak Datasheet'ten Optonun transistör gerilim ve akımlarına bakarak kendin karar verebilirsin.
