Windows recovery dosyası indirme
Başlatan serkan_48, 23 Mayıs 2020, 17:32:03
serkan_48
Merhabalar,
Elimde HP marka notebook var. Zamanında bu makinada orjinal diskinde recovery alanı vardı ve oradan geri yükleme yapabiliyordum.
Makinaya ssd taktim ve windows kurulumunu manual yaptım.
Şimdi eski disk ve recovery elimde değil.
Acaba bu bilgisayar için gerekli recovery dosyasına erişme imkanım var mı? Bir şekilde HP den indirebilir miyim?
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
muhendisbey
Çok çok eskiden recovery disk'i olurdu. Bu dediğim 2007-2010 arası.
Bilgisayarın yanında verilirdi. Ancak bunun nesli yaklaşık olarak windows vistaya dayanıyor.
Windows 7 ve Windows 8'de disk verilmedi, isteyen kullanıcı recovery diskini (USB Bellek de olabilecek şekilde) bilgisayar üreticisinin yazılımı ile oluşturabildi.
Windows 10'da ise recovery alanını herhangi başka bir yazılım olmadan flash diske yazabiliyorsunuz. Zaten çoğunda optik sürücü yok artık.
Bu seçeneklerin hiçbirisi olmazsa geçmiş olsun. Çünkü ücret ödemeden disk alamazsınız.
Bu demek değil ki kurulum yapamazsınız.
Önce mevcut windows'un kodunu öğrenmelisiniz.
Microsoft'un sitesinden indirdiğiniz uygun iso dosyasını kuracaksınız, ürün kodu kısmına kendi kodunuzu gireceksiniz.
Öncesinde kullanacağınız sürücü yedekleme yazılımı vasıtasıyla bütün sürücüleri tek seferde yükleyebilirisiniz. Ben bu iş için free driver backup kullanıyorum.
Temiz kurulumdan sonra yazılımlar ile windowsun imajını alabilir recovery kurulumu gibi rahatça kurabilirsiniz.
serkan_48
https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows7
Şu siteden windows 7 indirmeye çalışıyorum. Bilgisayarımın altındaki lisans etiketindeki keyi giriyorum ama aşağıdaki gibi bir hata veriyor.
"Hata
Girdiğiniz ürün anahtarı, cihaz üreticisi tarafından önceden yüklenmiş bir yazılım için gibi görünüyor. Lütfen yazılım kurtarma seçenekleri için cihaz üreticisine başvurun."
Diyor. Bilgisayarım 7-8 yıllık olmuştur. Bu lisans ile elimdeki bir kopya windows 7 dvd sinden yada usb den kurulum yapsam bu lisans anahtarı ile kullanamadığım anlamına mı geliyor. Elimde lisans olmasına rağmen bu lisansı kullanamayacak mıyım?
Cevabınız için teşekkürler.
muhendisbey
Oradaki şifre maalesef uyumsuz olabiliyor.
https://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html
Bu program ile kurulu şifrelerinize bakabilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da windowsun versiyonu. Aynı versiyonu indirmelisiniz. Home ise home, home premium ise home premium... pro ise pro...
Bilgisayarınızda vaktiyle orijinal kurulum yapılmış, şimdi sorun çıkaran Windows mevcut değil mi?
Eğer öyleyse, recovery alanı mevcut olmasa da, Windows içinden kurtarma medyası yapılabiliyor. 16Gb belleğe yaptım. Başka bir disk takarak aynı bilgisayara temiz lisanslı windows kurdu.  İlk günkü gibi. Windows 10 ile yaptım. Fakat Windows 7 de vardır. Kişisel dosyaları koruma, herşeyi sıfırlama gibi seçenekler var.
serkan_48
Alıntı yapılan: Kılıç - 23 Mayıs 2020, 19:14:33Bilgisayarınızda vaktiyle orijinal kurulum yapılmış, şimdi sorun çıkaran Windows mevcut değil mi?
Az önce HP nin sitesinde okudum bu durumu.
Windows için oluşturulacak kurtarma medyası şu an hali hazırda kurulu olan windowsu yedekleyecek ben bunu anladım.
Şu an bilgisayar üzerindeki windows arkadaşım kurmuştu muhtemelen lisans anahtarını girmedi. ( ssd yi aldığım arkadaş kurdu )
Amacım elimde lisans var ve orjinal kullanmak istiyorum.
Lisans anahtarımın üzerinde "Windows 7 Pro OA MEA" yazıyor. Ben bu işletim sistemini kursam ve elimdeki lisans anahtarını kullansam olurmu bunu öğrenmeye çalışıyorum. Elimdeki lisans anahtarını microsoftun sitesine girdiğimde yukarıdaki hatayı alıyorum.
Şimdi format atıp windowsu kurabilirim ama lisans anahtarı çalışmaz ise orda kalırım. elimde lisans olduğu için sistemi düzgün kurmak istiyorum.
Kurtarma medyası yapın. Lisans içinde gömülü oluyor
serkan_48
Alıntı yapılan: Kılıç - 23 Mayıs 2020, 19:34:22Kurtarma medyası yapın. Lisans içinde gömülü oluyor
Bu kurtarma medyası şu an kurulu olan windowsu yedekliyor ise lisanssız bir kopyam olacak. Amacım lisanslı bir kopya oluşturmak.
Mevcut Windows u yedekliyor diye düşünmeyin. Sıfırlıyor. Fabrikadan gelmiş gibi oluyor.
Kurulu olan lisanslı ise, Size lisanslı medya yapıyor.
Aynı bilgisayara başka disk takarak, temiz lisanslı kurulum yapıyor. İnternet bağlı olmasına gerek yok. Kendiliğinden etkinleştirilmiş oluyor.  Amacınız aynı bilgisayara lisanslı kurulum yapmak ise bu yöntem işinizi görür.
Denemesi bedava.  İhtiyacınız olan 16GB bellek. Boş bir sabit disk. Mevcut diski çıkarın. Onu silmesin.
Not; Bu belleği yaparken recovery bölümü gerekiyor muydu? Emin değilim. 1 saat içinde deneyebilirsiniz. Dolu sabit diski takmayın  onu komple siler.
mg1980
Bir yazıda Lisans anahtarının anakarta dijital imza şeklinde(belki BİOS'a) kaydedildiği ve gerekmediği şeklinde bir ifade okuduğumu hatırlıyorum. Bu her halde doğru ki bir kaç kez Windows10'u kurduğum halde,-SSD takmak da- dahil lisans anahtarı sormadı.
https://answers.microsoft.com/tr-tr/windows/forum/all/windows-10-formattan-sonra-windows-8-oldu-tekrar/a44fb000-2d3c-4eca-9e9b-023fe08c5973
Evet sanırım lisans sormamasına sebep bu. Windows 7 için geçerli olmayabilir.
