Anakart kısa devre tamiri.
Başlatan computerboy, 24 Temmuz 2020, 10:39:34
computerboy
Selamlar,
Anakarttaki N kalan mosfet kısa devre gösteriyor.
Modeli 90T03GH : https://datasheetspdf.com/datasheet/90T03GH.html
Datashette mosfetin 30V 75A olduğu yazıyor. Bu mosfetten konyada bulamadım kim satar bunun yerine ne takabilirim tolere değerleri varmı uygun muadil başka marka problem çıkarırımı tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
İncelemek isterseniz nakartın datasheti : http://support.elmark.com.pl/advantech/pdf/AIMB-501man.pdf
özel bir mosfet değil, aynı kılıf ve bacak yapısındaki 30V 75A Rds'si 4mohm veya daha küçük olan tüm mosfetleri kullanabilirsin
computerboy
Cevabınız için teşekkür ederim. Birebir değer bulamadım ama linkteki 60V 70A rds0.01 mosfeti taksam sorun çıkarmı acaba ? interneti alt üst ettim yurtdışı hariç bulamadım birebir değer için kime sorabilirim.
https://www.direnc.net/utt70n06g-tnd-smd-n-kanal-power-mosfet-to252
Alıntı yapılan: computerboy - 27 Temmuz 2020, 08:59:47Cevabınız için teşekkür ederim. Birebir değer bulamadım ama linkteki 60V 70A rds0.01 mosfeti taksam sorun çıkarmı acaba ? interneti alt üst ettim yurtdışı hariç bulamadım birebir değer için kime sorabilirim.
Benzeri pert bir anakarttan sökmeyi deneyin. Daha rahat bulursunuz. Geçende 12 yıllık anakart üzerinde 16 adet 70amper mosfet gördüm.
el altında arızalı kart varsa fide en pratik yolu göstermiş
Rds yükselirse ısı artar, ne kadar artar o ortamda gözlemek gerek.
Düşük Rds li search
Uyan kılıf (stoklu) varmı
https://ozdisan.com/p/854?ids=9693;354941,10312;381214,10312;381216,10312;381220,10312;381225,10312;396118,10312;381233,10312;381213,10312;381171,10312;430951,10312;381242,10312;381244,10312;381246,10312;381253,10312;477673,10312;442370,10312;381260,10312;380700,9976;368507,9976;413986,9976;381073,9976;368511,9976;381034,9976;368560,9976;450260,9976;368475,9976;380713,9976;368505,9976;368503,9976;368481,9976;380751,9976;380972,9976;368476,9976;381234,9976;381207,9976;368499,9976;381011,9976;368472,9976;380087,9976;368500,10313;430938,10313;430944,10313;380985,10313;449574,10313;463778,10313;451889,10313;381273,10313;380921,10313;381223,10313;430955,10313;381270,10313;476823,10313;477674,10313;397591,10313;448115,10313;439745,10313;477665,10313;381143,10313;380781,10313;380889,10313;380991,10313;381003,10313;380794,10313;446334,10313;473231,10313;380992,10313;381238,10313;380967&groupids=9693,10312,9976,10313&propids=354941,381214,381216,381220,381225,396118,381233,381213,381171,430951,381242,381244,381246,381253,477673,442370,381260,380700,368507,413986,381073,368511,381034,368560,450260,368475,380713,368505,368503,368481,380751,380972,368476,381234,381207,368499,381011,368472,380087,368500,430938,430944,380985,449574,463778,451889,381273,380921,381223,430955,381270,476823,477674,397591,448115,439745,477665,381143,380781,380889,380991,381003,380794,446334,473231,380992,381238,380967&sayfaAdedi=20
computerboy
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Pert anakartta yok elimde arkadaşlara soracağım artık.  Elinde uygun mosfet olan varsa alabilirim.
