Ucuz Yollu 5A Buck Regülatör önerisi
Başlatan Mucit23, 18 Aralık 2020, 16:56:30
Selamlar.
Temin sıkıntısı yaşamayacağım 5A civarı net akım çekebileceğim buck regülatör ihtiyacım var. LM2678 var ama fiyatı biraz pahalı. Acaba MC34063+Harici mosfetlemi yapsam diye düşündüm. Öneriniz var mı?
Abi LM2575 o şekilde kullanımı olur aslında. Ama çalışma frekansı biraz düşük kalıyor. Eğer 100khz üzeri çalışan bir entegre bulursam 47uH 12x12 SMD bobin kullanabilirim.
50Khz lerde en az 100uH bobin kullanmak lazım ama 12x12 smd boyutlarında 5-6A bobin bulmakta sorun yaşıyorum.
quarko
TI'ın TPS54xxx serilerinden işini görecek buck controller bulabilirsiniz belki hocam.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
mg1980
Alıntı yapılan: Mucit23 - 18 Aralık 2020, 22:23:25Abi LM2575 o şekilde kullanımı olur aslında. Ama çalışma frekansı biraz düşük kalıyor. Eğer 100khz üzeri çalışan bir entegre bulursam 47uH 12x12 SMD bobin kullanabilirim.
Aynı çipin 150 kHz modeli LM2596
apsis
Giriş gerilim aralığı ne olacak? Ben giriş gerilim aralığı 24V-52V arası kullanıyorum. Bunun için LM5085 kullanıyorum ve istediğim aralıkta sorunsuz çalışıyor. Ama bom-list istenilen akıma 5-10 dolar arası değişmekte.
Ayrıca yüksek akımda çalışacaksan harici mosfetli bir yapı seçmeni öneririm
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
XL1509 gibi bir entegre var. Bunu denemeyi düşünüyorum. Bunun çıkışına harici mosfet bağlayarak istediğim çıkış güçlerini elde ederim. Giriş voltajım 12V bu arada. 5V elde etmeye çalışıyorum.
TPS54560 bakın. Liste fiyatını bilmiyorum ama 60 volt 5 amper.
kolay bulunabilir çözümlerden şaşma derim
Alıntı YapAcaba MC34063+Harici mosfetlemi yapsam diye düşündüm.
gibi. Ucuzdur da.
Esas sorun başka şeylerden çıkar, mesela,
5A yük için, bobinin doyuma girmemesi gereken pik akımının çok daha yüksek olduğunu unutmamak.
Burada Hesaplatıyorum.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
Pik akımı 6A çıkıyor. 150Khz için min 10.47uH Çıkıyor. 22uH 7.5A 12x12SMD bobin bulabiliyorum. Bobin belki biraz ısınır ama idare eder diye düşünüyorum.
tps53820 (5.5A, 15V, I²C, SPI, Buck Regulator for Intel CPU)
XL4016    IC-4016 CONVERTER DC-DC BUCK 8A 40V - 0,84800 USD
Ancak 12x12 bobinle pek altından kalkılası değildir bu iş.
ahuramazda
selamlar @Mucit23 hangi yöntemde karar kıldın? deneme yapabildin mi acaba?
