Ekli devredeki U03 entegresi ne olabilir?
Başlatan ismail kaya, 29 Aralık 2020, 00:06:22
Sozuak
Soft start büyük transformatörlü yada kondansatörlü devrelerde inrush akımı sigortayı attırmasın bir yerleri yakmasın diye anfilerde de çok sık olurdu. Bir çok cihazda da ntc ile yapılıyor zaten. Soft start deyince ille de motor için olması gerekmez ki.
Alıntı yapılan: Sozuak - 01 Ocak 2021, 18:42:53Soft start büyük transformatörlü yada kondansatörlü devrelerde inrush akımı sigortayı attırmasın bir yerleri yakmasın diye anfilerde de çok sık olurdu. Bir çok cihazda da ntc ile yapılıyor zaten. Soft start deyince ille de motor için olması gerekmez ki.
Birçok kaynak makinasında da benzer devre war.
Zira IGBT ler için kullanılan DC Kapasitör çok yüksek.
Hatta geri besleme ile nominal DC voltaja erişilip erişilmediğine göre kısadevre rölesini aktive ediyor.
Belirtilen sürede erişemezse hata veriyor.
Biraz daha akıllıca
ismail kaya
Dediğiniz gibi IGBT devremde 220AC doğrultup 1000Mf 450v 2 kondansatör ile 300V DC elde ediyorum. Devreyi beslediğimde sigorta atıyor. Hatta bir kere üçlü prizin düğmesi yandı muhtemelen çok akım çekiyor. Bu devreyi beslemek için kullanacağım.
Alıntı yapılan: ismail kaya - 02 Ocak 2021, 16:30:47Dediğiniz gibi IGBT devremde 220AC doğrultup 1000Mf 450v 2 kondansatör ile 300V DC elde ediyorum. Devreyi beslediğimde sigorta atıyor. Hatta bir kere üçlü prizin düğmesi yandı muhtemelen çok akım çekiyor. Bu devreyi beslemek için kullanacağım.
Akıllı geçiş devresi öneririm.
Yada bir şok Bobini ile akım sınırlayabilirsin. Şok bobinlerini DC tarafa değil AC tarafa koyarsan daha mantıklı olur. DC tarafta Voltaj yükseltmek gibi sıkıntıları wardır.
ismail kaya
Aynı zamanda bu devrede termal korumada var. 75C olduğunda gücü kesiyor. Normale dönünce çalışmaya devam ediyor.
JOKERAS
Alıntı yapılan: ismail kaya - 02 Ocak 2021, 17:55:31Aynı zamanda bu devrede termal korumada var. 75C olduğunda gücü kesiyor. Normale dönünce çalışmaya devam ediyor.
Şemada Sıcaklığı dedekte eden bir devre görünmüyor.
ismail kaya
SW kısmına aşağıdaki elamandan takılıyor.
JOKERAS
ahmetbudak
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 02 Ocak 2021, 17:44:29Akıllı geçiş devresi öneririm.
şok bobini için floresant lambaların balastı kullanılabilir devrenin gücüne göre 40w veya 80w gibi
ismail kaya
