if şartından çıkma
Başlatan hkn_blt, 24 Ocak 2021, 19:06:14
hkn_blt
Arduinoda şöyle bir kod olsun;
void loop(){
if(sayac==10) {
işlemler......
sayac değişkeni 10 olduğunda if'e girdi diyelim if şartındaki işleri yapacak sayacı sıfırlamadan if blogundan nasıl kurtulabilirim ?
Sayacı ekrana yazdırdığım için sıfırlama yapamıyorum. Sayac 10 olunca sürekli if'de takılı kalıyor bu yüzden.
94onur94
if koşulu içine sayaç ile birlikte bir flag değişkenini and ile sorgulayabilirsin. Koşul içine girdiğinde flag'i false yaparsan sayaç 10 olsa dahi if koşulu içine girmez.
if(sayac==10 && flag==1) {
   işlemler......
   flag = 0;
hkn_blt
Bu şekilde yaptık diyelim tekrar if içine nasıl gircez bu seferde ? Flag değişkenini 1 yapmak gerek bu seferde.
Alıntı yapılan: hkn_blt - 24 Ocak 2021, 19:06:14Arduinoda şöyle bir kod olsun;
void loop(){
if(sayac==10) {
işlemler......
Soruyu yapmak istediğiniz işlemi anlatacak şekilde sorarsanız belki daha kapsamlı bir cevap bulunabilir. Bu şekilde tam cevap bulmanız zor.  :du:  :du:  :du:  :du:
hkn_blt
Alıntı yapılan: fide - 24 Ocak 2021, 20:52:28Soruyu yapmak istediğiniz işlemi anlatacak şekilde sorarsanız belki daha kapsamlı bir cevap bulunabilir. Bu şekilde tam cevap bulmanız zor.  :du:  :du:  :du:  :du:
2 adet sensörüm var biri artı yönde saydırmak için diğeri eksi yönde saydırmak için.
Sayac değeri 10 olunca alarm verdiriyorum. Sorun burda sayac 10 olunca sürekli if blogunun içinde kaldığı için sayacı tekrar artırıp azaltamıyorum sensörler ile. Sayacı sıfırlamadan if blogundan çıkmalıyım ki sayac artırıp azaltabileyim. Muhtemelen multitasking kullanmak gerekecek herhalde?
mufitsozen
Alıntı yapılan: hkn_blt - 24 Ocak 2021, 22:04:48Muhtemelen multitasking kullanmak gerekecek herhalde?
Hayir gerekmez!
MrDarK
void loop (void)
 if (Pdirection == 1)
 Pdirection = 0;
 if(sayac != 10)
 sayac++;
 else if (Ndirection == 1)
 Ndirection = 0;
 if(sayac != 0)
 sayac--;
 if(sayac == 10)
 // islemler
Bu kod hakkında ne düşünüyorsun ?
"break" diye birşey var ama, ben mi yanlış düşünüyorum, soruyu mu anlamadım acaba ?
mufitsozen
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 25 Ocak 2021, 19:46:36"break" diye birşey var ama, ben mi yanlış düşünüyorum, soruyu mu anlamadım acaba ?
Aynen. bir de 'while', 'continue', 'switch, case' filan da var!
aliveli
soru muallak bize malum olması gerekiyor galiba
muhtemelen işlemler..... dediği yerin içinde uzun gecikmeler var o yüzden işin içinden çıkamıyor.
