PIC ile uydu sinyal Bulucu
Başlatan elektro_ery, 22 Ocak 2006, 12:03:06
elektro_ery
Arkadaşlar PIC ile bir çok şeyi yapmamız mümkün ben bişey sorucam acaba PIC ile çanak anten kurulumunda sinyalin bulunmasına yarayan bir alet var hem ses ile gösteriyo hemde LCD de.acaba bunu yapma şansımız var mı??
[/URL]
fsan
merhaba,
bu linkteki sema belki bir fikir verebilir
http://www.sattehnik.go.ro/articole/satfinder.htm
Semada OPAMP cikis sinyali yeterince güclümü bilmiyorum; ADC girisi olan PIC ve bir LCD display ile yapilabilir herhalde.
ben bu cihazi kullaniyorum, herhalde bunun giris kismida öyle bir devredir
Digisat PRO ACCU
• Measure on 2 LNB's at the same time.
• Can detect 13/18 V (and mA) +22 kHz + DiSEqC from the receiver.
• Can transmit 22 kHz and DiSEqC to the LNB.
• Can be set up as a 2-way switch (13/18 V, 22 kHz and DiSEqC).
• Can run a DiSEqC - actuator (East/West) with DiSEqC 1.2.
• Built in beeper and rechargeable battery
http://www.emitor.se
babali
bu cıhaza 9 volt la 12 volt  arasında bişey ver cıhaza hıc baglamadan buluyor...denendi
prof_81
uzun zaman olmuş bu devreyi geliştiren varmı
bi yerde böle bi şema buldum
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?sat3.zip
buda hex asm dosyaları rusça sanırım anlayan varsa yardımcı olursa sevinirim
aslan_korhan
Bunlar analog olduğundan artık pek bir işe yaramıyor.
Analog uydu bulucusunda bir tane MMIC'li RF yükselteç var.
Bununla LNB'den gelen sinyal yükseltiliyor ve bir diyot ile doğrultuluyor.
Sonra bir Opamp ile yükseltilip istediğin bir göstergeye veriliyor.
Bu sinyali bir PIC'in ADC'sine rahatlıkla bağlayabilirsin...
prof_81
resimdeki devreye baktınmı devre yapılmış aldıgım sitede resimleride var ama rusça o yüzden yeterince bişi anlamadım
prof_81
bu konu hakkında yardım edebilecek kimse yok sanırım elimde bir devre var fakat atmega32 nin o versiyonu burda yok sanırım aradım bulamadım
bu devrede sharp tuner kullanılmış bs2f7vz0194 modeli stv0299 var içinde bununla haberleşmesi için kodlar lazım bunun hex kodu var elimde ama açık kaynak kodu olmadıgı için ve atmel32nin o tipini bulamadıgım için kullanamıyorum ayrıntılı bilgi için Link
ahmet2004
Sitesinde forum kısmında source si var.
prof_81
hex olarak var açık kaynak kodunu ben göremedim eger sen bulduysan link verebilirmisin
tamam buldum ama c den de anlamıyorum herneyse :D
