Besleme Sorunu
Başlatan rayman, 14 Mart 2021, 21:49:47
rayman
Bu devreyi trafo ile yaptığımda gerilimler normal. Smps ile yaptığımda "57khz pwm frekans" ve ultra hızlı diyotların şemaya göre doğru olduğunu görüyorum, boşta iken gerilimler normal. Ancak Amplifikatöre bağladığımda Gnd ile +60 volt arasında 43 volt, gnd ile -60 volt arasında ise -71 volt. Ben anlayamadım ..
tunayk
yüksek ihitmalle SMPS trafo sarımlarınız tam simetrik değil, indüktanslarınız farklı.
rayman
Bütün sarımları tek tek ölçtüm.. Ve en doğru test için en baştaki sargı ile en sondaki sargıyu ölçünde 2mh çıkıyor. Ters olsa birisi endüktan düşerdi.. Ve boşta iken normal ama bir türlü yüke binince 20 tane transistör yakmama neden oldu.
tunayk
Herbir sargı  aynı indüstansa sahip olması önemli. Simetrik sargılarda, sarım şekli kritik olabiliyor.  Bir uçtan başlayıp her60V için uç çıkıp sona kadar gittiyseniz bundan pek iyi Sonuç çıkmayacağını söylemek yanlış olmaz.
Topoloji nedir bu arada? Yükünüz dengeli mi? Eşdeğer iki direnç ile yükleme yaptığınızda da durum aynı oluyor mu?
rayman
Halfbridge. Ama yönleri belirtilmemiş. Ben ise hepsini aynı yöne sardım .
HexfeT
Neredeyse hiçbir detay belirtmiyorsunuz. Cevap bulabilmek için öncelikle size bir dünya soru sorulması gerekiyor...
rayman
Daha nasıl bir detay anlatılır ? Mesela sorunum dışında sorduğun soruda düşündürdü ?
analog06
trafoda dc değer var kavramı burda söylenebilirmi acaba bilmediğimden sordum.
Birde " trafo ile yaptığımda gerilimler normal" cümlenizden anladığım aynı trafoyu hem devrede kullanmanız düzgün çalışmayınca şehir şebekesinde mi denediniz ?
elektronik
Sekonder tarafında 4 adet sargı görüyorum. bu bobin tellerini sarmadan önce parelel olarak birleştirin o şekilde sarın sardıktan sonra uçları ayırıp hangi uç nereye bağlanacaksa bağlayın bu şekilde her 4 sargıda trafonun manyetik alanından aynı miktarda enerji alacağı için sorun çözülür. tabi bobin ince ve fazla yük binidiğinden direnç gösterip gerilim düşüyorsa o ayrı konu.
Cikislardan birisini yuklediginde, yuklenen cikisin voltaji duserken diger cikisin voltajinin yukselmesi cok normal.
Endorfin35+
Alıntı yapılan: z - 15 Mart 2021, 13:44:04Cikislardan birisini yuklediginde, yuklenen cikisin voltaji duserken diger cikisin voltajinin yukselmesi cok normal.
Mantikli ve nahos bir durum. Boyle bir durumda feedback en onemli voltajdan mi alinmali?  Cok cikisli smpslerde feedback nereyi referans alıyor?
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Yuunus
#11
tamam da bu yapida feedback yokki belli bir osilator frekansinda anahtarlama yapmiyor mu bu devre o zaman rayman nin ilk verdigi semadaki gibi sabit sebeke  frekansindaki durum burdada gecerli degil mi, yani bir sargiya yuklendikce tum sargilarin bayilmasi gerekmiyor mu  bilmedigimden soruyorum. feedback varmi ikinci semada. yada soyle sorayim feedback varsa limitini belirleyen ne.
rayman
Sorunu düzelttim.. Step1 driver için ir2117 entegrem bozulmuş. Voltaj o yüzden smps de bozuluyormuş. İşin ilginci tester yapmam lazım bu entegelere için
H class Apex amp. tarzı bir şey yapıyorsun sanırım.
Bu durumda 120V ile beslenen kat 60V u etkiliyor. Doğru mu.
Sekonder ve doğrultma için farklı yöntem kullansan muhtemelen bu hatayı almazdın. Ama yüksek voltajlı kondansatör gerekir.
Ya da beslemeden çekilen akımları bildikten sonra. Mesela kalın sargılı bir 60V orta uçlu çıkış alıp çıkışı beslersin.
Ayrı iki sargıdan iki ayrı 60V elde edersin.
Ana kaynağın üzerine eklersin ve sürücüyü beslersin.
kolay gelsin.
Alıntı yapılan: digiman - 15 Mart 2021, 23:35:23tamam da bu yapida feedback yokki belli bir osilator frekansinda anahtarlama yapmiyor mu bu devre o zaman rayman nin ilk verdigi semadaki gibi sabit sebeke  frekansindaki durum burdada gecerli degil mi, yani bir sargiya yuklendikce tum sargilarin bayilmasi gerekmiyor mu  bilmedigimden soruyorum. feedback varmi ikinci semada. yada soyle sorayim feedback varsa limitini belirleyen ne.
Feedback olmaz olur mu? Akim geribeslemesli bir devre. Primer akimini regule ediyor.
Self Osc Trafo olarak gosterilmis transformatorun NI degeri feedback de limit degerimiz. Akimi bu degerde tutabilmek adina ugrasirken yukle birlikte frekans da degisiyor.
Bu trafo doyuma gittiginde sekondere giden darbenin yonu degistiriliyor.
