Fullbridge 7000w Smps çalışmam ve sorunlar
Başlatan rayman, 06 Nisan 2021, 12:07:53
SMPS de sekonderin, dogrultucu cikisina enerji basmadigi zaman dilimlerinde kapasitor voltaj kaynagi gibi davranir ve yuku besler bu esnada voltaji duser. Sekonder voltajinin ON olmasi durumunda sekonderden gelen voltaj, kapasitor voltaji ile cakisir ve sekonder voltaji daha yuksek oldugundan kapasitorden buyuk bir akim akitir. (Balyoz darbesi olarak tabir ettigim akim)
Cikis kapasitoru uclarinda ripil varsa sebebi bu yukarida yazdiklarimdandir.
Kapasitorler birer gerilim kaynagidir. Bu nedenle de ciplerin besleme uclarina baglariz.
Kapasitorler elektrik devrelerinde, hidrolik ve punomatik sistemlerdeki akumulator gorevini gorurler.
Zaten kapasitorlerden sekonder tarafina akim aktigini soylemedim. Sekonderden kapasitore dogru bir akis var. Sonucta saglam aku sekonder, kapasitor de akusu bosalmis otomobildeki aku oluyor.
Eger bu konuyu bardak hikayesi ile bagdastirdiysan ordaki bardak kacak enduktansin nuvesi, sivi da magnetik aki oluyor.
Araba akusune aktarma yaparken sen bir kereligine akuleri paralel bagliyorsun ve ic direnci yukselmis bos aku fazla akim cekemiyor.
Fakat SMPS de akumuz tam dolu degil ve saniyede  onbinlerce hatta yuzbinlerce kez aktarma yapiliyor. Kapasitorun ic direnci de bosalmis aku gibi degil, tam tersine cok dusuk oldugundan akimlar cok yuksek oluyor.
Flyback smpslerde kapasitorun zamanla bozulma sebebi de akim darbeleri.
Rayman akim probu ile kapasitor akimlarini bir izlese sorunu gorecek aslinda.
Yuunus
hocam tasarimlara baktigimda hep tugla gibi kondasator goruyorum, bu kadar kapasiteye gercekten gerek varmi, sahsen bir noktadan sonra show'a dosnusuyor gibi hissediyorum, nihayetin de devreyi besleyen kapasitor degil, devren o kapasiteyi sarj edecek gucte mi ki bir noktadan sonra basa bela olacagini dusunuyorum, tamam yuksek guc ihtiyaci karsilamak adina anlik olarak cikistaki gocmeleri tolore etmek isteniyor ama bu kadar da degil, sonrada yukarda izah ettiginiz gibi devreye ne eklesem de balyoz darbesini absorbe ederim diye kivranmalar basliyor, bukadar kapasite gercekten gerekli mi @z?
Kapasitorun degerini ripil beklentiniz belirliyor. Ripil yuksek olsun dersen kucuk degerli kapasitor kullanabilirsin.
Dusuk ripil icin ESR degeri dusuk kapasitor bulunamayinca mesela 4700 uF lazimsa 47 tane 100uF paralel baglamak mantikli tabiki. Bu durumda tugla gibi yapilar olusabilir.
