18650 pillerin kapasitesi nedir?
Başlatan erkan614, 16 Mayıs 2021, 18:26:47
erkan614
İyi Günler
hobi ve motor kontrol için pil bakıyorum. Ama aklıma takılan bir konu var
18650 piller arasında internette gezerken çok fazla çeşitli amper varyasyonları var,
ve bazı yüksek akımlı piller daha ucuzken bazı düşük akımlı piller daha pahallı,
merak ettiğim 18650 kılıf piller gerçekte max kaç Amperlik olurlar?
ben 6000 ila 7000 mAh lik bir pil bakıyorum
Toplam 100W a ihtiuacım var
3000mAh ti geçmediğini düşündüğümden
3 seri 2 paralel bağlayıp 20A verebilen şarj devresi ile kullanıcaktım
ama eğer 6000 - 7000 mAh olanı varsa onu alrım ama pek inandırıcı gelmedi 6000mAh
6800mA olanın trendyol linki
sizce bu gerçek mi?
Sozuak
SONY ve PANASONIC gibi öncu markaların pilleri ne kadar ise en fazla o kadar olabilir. Diğerleri şişirmedir.  Bildiğim kadarı ile sınır değer  3400mAh üzerine ne kadar koydular bilemiyorum ama 4000mAh  ve üzeri kesinlikle hikaye.
Bir de karıştırmamanız gereken  ki biliyorsunuzdur eminim pilin kapasitesi ile size verebileceği akım değeri. Yani 3400mAh pili örnek veriyorum 5A ile deşarj edebilirsiniz. Örneğin Sony VTC5 gibi bir 18650 alırsanız tek başına 20A ile boşaltsanız da sorun yaşatmaz.
depoladığı güç ile verebildiği akım değerleri farklı olduğundan SONY-PANASONIC-SANYO-LG gibi kaliteli pillere yönelin.
Yuunus
ni-mh pillerde yuksek kapasiteli pillerin sarj desarj donguleri dusuk kapasiteli pillere gore daha az oluyordu, sanyo nun pillerinde bile durum boyleydi, 2ah pil 500 kez sarj edililebiliyorsa 600 mah 1900 kez sarj edilebiliyordu, lithium da da bu tip bir durum olabilir kapasite arttikca bu donguden odun veriliyordur, hatta fiyat olarak yuksek kapasiteli pil digerinden daha ucuza satiliyordu.
ismail kaya
Aşağıda iki çeşit 18650 pil var burada ihtiyacınız olan kapasiteden ziyade desarj akımı biri SONY 20A iken LG 5A(4.8) eğer yüksek akıma ihtiyacınız varsa buna dikkat ediniz. Kapasitesi önemli değil 3000mAh istediğiniz şekilde seri ve paralel bağlantıyla voltaj-kapasite değerine ulaşabilirsiniz. Ör: 3000mAh pillerden 3S2P şekilde 12,6V 6000mah lik bir batarya elde etmiş olursunuz. Buna BMS birde DC/DC çevirici ile 12,6V yada oluşturduğunuz batarya bloğu için ayarlayınız. Pilinizin şarj olma değerine göre de akım ayarı olması gerekiyor.
SONY Murata  VTC5 2600mAH 18650 30A US18650VTC5 IMR Lityum Pil
Model   US18650VTC5
Tip   IMR
Kapasite    2600mAh
Max Anlık Deşarj Akımı   30A
Max Sürekli Deşarj Akımı   20A
Voltaj   3,7V
Çap   18mm
Uzunluk   65mm
Ağırlık   44g
_____________________________________________________
EAN / GTIN:
 8438493108460
Model:
 LGGBF1L1865 - LGABF1L1865
Marka:
 LG
Pil boyutu:
 18650
Pil kimyası:
 Li-ion
Batarya:
 Şarj edilebilir
Voltaj
 3.6V
Min. mAh cinsinden kapasite:
3.350,00
Pil versiyonu:
 Düz üst
Deşarj akımı:
4.80
Lityum - Koruma devresi:
 Korumasız
Mm cinsinden yükseklik:
65,00
Mm cinsinden çap:
18.50
