18F25Q10 Sleep Moduna girmiyor
Başlatan x-nomek, 24 Ağustos 2021, 17:00:09
x-nomek
18F25Q10 Kullanan arkadaşlar var mı?
#include <18F25Q10.h>
#device ADC=10
#use delay(internal=4000000)
#FUSES NOWDT
#FUSES NOMCLR
void main(){
setup_wdt(WDT_OFF);
   while(true)
       SLEEP(SLEEP_FULL);
Bu şekilde 18F25K40 uyku moduna girerken
Ne yaptıysam bir türlü Q serisinde Girmedi
sifirzero
Datasheetine bakarmisin. Uyku modu var mi
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
sadogan
sleep'in altında bir pini toggle edip scopla baktınmı pin de hareket varmı,
kullanmadığın tüm pinler low yapıp
ve global interrutu kapatıp deneyebilirmisin.
sifirzero
Wdt aktif etmelisin sanki onun aktif oldugunda calisiyor.
x-nomek
Her Şeyi denedim
#include <18F24Q10.h>            //PIC 8bits
//!#device ADC=10
#use delay(clock=4000000)
#FUSES NOWDT
#FUSES NOMCLR
void main(){
set_tris_a(0b00000000);
set_tris_b(0b00000000);
set_tris_c(0b00000000);
output_A(0b00000000);
output_B(0b00000000);
output_C(0b00000000);
setup_wdt(WDT_OFF);
Disable_interrupts(GLOBAL);
  while(true)
//!SLEEP(0);
output_low(PIN_c6);
delay_ms(1000);
output_high(PIN_c6);
delay_ms(1000);
Alıntı yapılan: sadogan - 24 Ağustos 2021, 20:07:00sleep'in altında bir pini toggle edip scopla baktınmı pin de hareket varmı,
Sleep(); Fonksiyonu Aktif değilken LED 1 Saniye aralıklarla Yanıp sönüyor
Sleep(); Aktif edince LED Yanıp Sönmüyor Fakat chip 250 µA Çekiyor ki bu çok yüksek
Uyku modunda datasheet
Sleep: 500 nA typical @ 1.8V  (0,5 µA çekiyor) yazıyor
Fakat ne yaptıysam Ne denediysem 250 µA inemedim...
Aynı kodlar da sadece işlemci Başlığını değiştirerek 18LF25K40 Sıkıntı yaşamıyorum
Acaba CCS C de bir sıkıntı olabilir mi ?
Varsayılan olarak bazı donanımlar açık kalıyor olabilir. Datasheet in 64. sayfasındaki "6.2 Sleep Mode" kısmını tam inceleyip önerileri kontrol etmekte fayda var.
necati
18F25Q10 bu chip in dip28 olanını kim satıyor
mplab le mi programlıyorsunuz pickit3 le programlanabilir mi
x-nomek
@necati Ben chipsan diye bir site buldum buradan sipariş verdim 12-13 günde geldi
https://www.chip-san.com/
Pickit3Plus ile Programlıyorum bu şekilde en son güncel Mikroçiplere atabiliyorum.
Ne yaptıysam yine olmadı SLEEP giremedim Sorunu çözersem buraya yazarım arkadaşlar
Alıntı yapılan: x-nomek - 25 Ağustos 2021, 19:36:50Sleep(); Fonksiyonu Aktif değilken LED 1 Saniye aralıklarla Yanıp sönüyor
Bir baska cipi denediniz mi? Belki cipinizde sorun vardir.
necati
pickit3plus nasıl kurabilirim
gevv
CLR
Alıntı yapılan: x-nomek - 27 Ağustos 2021, 09:13:09@necati
Donanım vermemişsin ki, kimse kolay kolay bulamaz. Belki donanımda diyotların var sızıntı akımı çok yüksek veya pull-upların var veya akım çeken başka şeyler var.....
Bence işlemci sleep'e giriyordur çünkü tüm pic serisinde C altında bir asm("sleep") komutu çalışıyor, başka bişey yok.
Donanım ok ise, işlemci iç donanımlarında açık kısımlar vardır, analog, comparator, fixid voltage regulator vs gibi.
Pic işlemci gerçekten o akımlara düşebiliyor, örneğin 3V3 ile işlemciyi WDT bir saniyede bir uyandırıyor, buton okuyor, çekilen akım aşağıda. 0,69uA=690nA , beslemeyi 2V yaparsam 400nA oluyor.
x-nomek
x-nomek
Alıntı yapılan: CLR - 27 Ağustos 2021, 17:48:45Donanım vermemişsin ki, kimse kolay kolay bulamaz. Belki donanımda diyotların var sızıntı akımı çok yüksek veya pull-upların var veya akım çeken başka şeyler var.....
Aynı devreye K40 Serisi taktığımda herhangi bir sıkıntı yok pinleri birebir Uyuyor
Devrede bir çok pinde gnd çekili zaten bütün iç donanimlarida kapadım sonuç yine aynı ama tekrardan kendi elimle bir devre basıp butün pinleri GND çekip deneyeceğim
CLR
Öyleyse büyük ihtimalle işlemci içi donanımlar açık kalıyordur. Mesela ben CCS C kullanmadım ama yukarıya yazdığın programda gördüğüm kadarıyla tüm config'leri tanımlamamışsın, mesela BOR,  Clock Switch Enable bit,  Fail-Safe Clock Monitor Enable bit'in disable olduğu görünmüyor.
