Skop probu kablo değişimi
Başlatan fide, 06 Kasım 2021, 19:52:44
Elimdeki skobun kablosunu yeterince özenli saklayamadığım için prob kablosu içindeki kılcal iletken kırılmış.
Problarım 60mhz, çok da kaliteli sayılmaz .
Elimde 75ohm coaxiel  telekom kabloları var. Oldukça kaliteli. MHz mertebesinde ölçüm ile pek işim yok. Bu yüzden orijinali 50 ohm olan prob kablosunu 75 ohm kablo ile değiştirsem sıkıntı olur mu? MHz altı ölçümlerde sapma olur mu?
75 ohm olan kablo üzerinde Suhner Switzerland 75ohm yazıyor. Kablo cinsine dair başka ibare yok.
Probun biri sağlam. Bozuk prob kablosunu değiştirip, MHz seviyesinde aynı sinyali iki probla birden dinlemek sanırım güzel bir  fikir verir. Sinyaller üstüste oturunca fark ortaya çıkacaktır.
Prob kablosunu değiştirdim. Kablo kalınlıkları farklı olduğu için biraz uğraştırdı.
Kablo değişimi bittikten sonra 1, 2, 5 ve 10MHz sinüs sinyalle iki kanalı birden test ettim. Kırmızı sinyal orijinal prob, sarı sinyal 75 ohm kablolu prob. 1 ve 2 MHz de çok hafif bir kayma var. 5 MHzde biraz daha hissedilir hale geliyor ama 10MHz seviyesinde bariz fark var. Resimlerin sol alt köşede frekans değerleri yazıyor.
fahri-
Kırmızı orjinalse eğer
10MHz de sarı sinyal daha az zayıflamış. Yani yeni yaptığınız prob, orjinalden daha iyi sanki.
Sari daha guzel gorunuyor.
Kanallari yer degistirdin mi?
Benim kafam karisti.
Neden RF/video gibi yuksek frekans tasiyan kablolarin karakteristik empedansi 50 Ohm?
Cunku baglanacagi cihazlarin giris ve cikis empedanslari da 50 Ohm.
Eee bizim scopun giris empedansi 1M degil mi? Bence bu kablonun empedansi onemli degil. Kapasitesi cok ama cok kucuk olsun yeterli.
Bence bu yuzden probun icindeki tel kildan bile ince. Muhakkak karakteristik empedansina ait bilgi vardir ama ben bulamadim.
Yanlis mi dusunuyorum?
Scop kablosunun karakteristik empedansi 50 Ohm olacak diye bir bilgi gordunuz mu hic?
Kaymalar prob uzerindeki trimer ayarindan duzeltilebilir belki.
Probları yer değiştirip tekrar denemedim. 75 ohm olan kablo hem dış çap hem de canlı uç olarak diğerine nazaran kalın. Hem de çok telli.
İşin güzel tarafı MHz altı seviyede işimi rahatlıkla görecek olması. Kötü tarafı ise kabloyu oturabilmek için probla ciddi seviyede uğraşmam gerekti ve lehimlerden dolayı kötü görünüyor. Ama çalışıyor.
Yani yaptigin probu diger kanala takinca da grafikler ayni mi kaldi?
Kullandigin kaliteli kabloyu merak ettim.
Alıntı yapılan: fide - 07 Kasım 2021, 20:55:09
Bu grafikten hangi probun daha dogru calistigini hesaplayabiliriz. Bilmemiz gereken sey scopun band genisligi. Bir de sinyal jeneratorunun verdigi sinyalin genligi.
(Bu bilgiyi scoptan degil sinyal jenaratorunden ogrenip vermelisin)
Hesaplamayi band genisligi olan frekansda genlik 3db duser mantigindan gidecegiz.
Hocam kablo fotosu eklemeye çalışırım. @z Elimde 15-20 adet 1mt gibi parça var. İsterseniz 3-4 tanesini gönderebilirim.
fahri-
Bir kaç metrede ve düşük güçlerde Kablo empedansının çok önemi olmaması lazım. 400-860MHz ler de bile 2m lik kabloda 75ohm 50ohm farkı  çok hissedilmez.
Empedans özellikle yüksek güçlerde önemini gösterir. Empedanslar uyumlu olmazsa sinyal kaynağına yansıma olur.
Sozuak
Yıllar önce okulda hayta öğrenciler hasar veriyor diye bildiğin ucuz koaksiyel kablo ile ucuna da alligatör klips takıp  veriyorlardı. X10 felan hikaye idi.
Kablonun sağlam kısmı neresi prob tarafı mı konnektör tarafı mı?
Bundan al kes kullan
https://www.ciceksepeti.com/bnc-erkek-bnc-erkek-rg174-50-ohm-koaksiyel-kablo-2-metre-kcm96341885
yada
kablo https://www.yansepet.com/rg174-koaksiyel-kablo-5-metre
ya da rg316
fahri-
x10 için muhtemelen dirençli bir zayıflatıcı oluyor prob ucunda.
Alıntı yapılan: Sozuak - 08 Kasım 2021, 09:46:39Yıllar önce okulda hayta öğrenciler hasar veriyor diye bildiğin ucuz koaksiyel kablo ile ucuna da alligatör klips takıp  veriyorlardı. X10 felan hikaye idi.
yada
ya da rg316
Tavsiye ettiğiniz kabloların ikisi de elimde mevcut. Kalın olması,elimde de bolca bulunması sebebiyle bu kabloyu kullandım.
