Güç kaynağındaki bu devre nasıl çalışıyor ?
Başlatan serkan, 21 Kasım 2021, 19:50:47
serkan
Alıntı yapılan: JOKERAS - 26 Kasım 2021, 00:07:06O değil,Soruyu soran da yok piyasada çok ilginç.Elalemin derdi bizi yordu:)
Fener maçını seyrediyordum. :)
TL431 referansı 2.49 voltun üstüne çıktınca  transistörü iletime geçirip 1n4148 üzerinden + geri besleme yapıyor.
Bu similasyonda https://dosya.co/10jaj4lcgnui/magnet.rar.html
açıkça görülüyor 1hz clokta tüm voltajları rahatlıkla gözlemleyebiliyorum.
JOKERAS
Serkan, Sen Fener maçını izlerken bir çok mesajı kaçırmışsın.
Oraları geçtik,Danayı yüzdük kuyruğuna geldik takıldık.
Similasyonunda devreden malzemeleri söksen taksan hep aynı değişen bir şey yok.
Seri Bobini kısa devre et değişen bir şey olmuyor.Diyotları kısa devre ediyorum bir şey değişmiyor.Similasyon yanıltıcı olabilir.Zaten işin en son noktası Similasyon yaptığın yer.
Orayı tartışıyorduk konuyu uçurdurlar başka yerlere.Bu ustalık ister:)
Feedbackten gelen voltaj Bobin sinyalinimi değiştiriyor,Yoksa Manyetik akıyımı değiştiriyor.
Veya Diyot karakterinimi değiştiriyor.Mevzu bu benim açımdan.
Diğer arkadaşlar her şemaya farklı yorum yapıyorlar.
3.Şemaya göre yorum yapıyorlar,fakat bu yorumlar 2.Şemaya uymuyor.
Eski Tüplü 110C Tv'ler de E/W (Doğu Batı Düzeltme) Bobini vardır.Eskiden Tv tamirciliği yapanlar bunu bilirler.
Bu Bobinde Saturasyon bobini olarak nitelendirilir.İşlevi Tıpkı konuştuğumuz mevzudaki Bobin gibidir.
Bu Bobine Trafodan Çok büyük genlikli Karedalgaya benzer sinyal seri bir kapasite ile girer.
Kapasite ile bobine giren Sinyal Pozitif Sinüsel bir şekil alır.
Bu sinyali olduğu gibi saptırma devresine uygulayınca doğal olarak Tv Saptırmasının Taraması Ekranın açısal formuna uymaz.Çünkü Tv Tüpü Bombeli,kavisli,Flat olabilir.Ayrıca aynı bile olsalar üretim tölerans değişiklikleri vardır.
Bu sinyali Tv Ekranın açısal Formuna uydurmak icab eder.Yoksa Kenarlar çok geniş yamuk yumuk
olur vs.
Tıpkı bu yapıdaki gibi bu sinyale,Sinyalin küçüçük bir Kopyası ile DC bindirildiği zaman
Büyük Sinyal,küçük sinyal tarafından kontrol altına alınmış olur.
Küçük Sinyali muhtelif devrelerle yamultulunca veya düzeltilince doğal olarak büyük sinyalde yamulur veya düzelir.Bu sayede Saptırma taraması kontrollü hale gelir vs.
Bu bobin Çok yanan bozulan bir Bobin.İstediğimiz her bobini oraya uydururduk.Trışkadan bir Bobindi yani.
Neyse benden bu kadar.Yoruldum gözlerim ağrıdı.
devrecii
#77
Alıntı yapılan: JOKERAS - 26 Kasım 2021, 15:25:55Similasyonunda devreden malzemeleri söksen taksan hep aynı değişen bir şey yok.
@z hocanın bir sözü vardı , simulasyon  programları striptizcilere benzer her yeri gösterir ama en önemli yeri göstermez diye , ama bu hiçbir şeyi göstermiyormuş :D
Alıntı yapılan: JOKERAS - 25 Kasım 2021, 23:11:53Sen 2.5volt diyorsun.Bir koldan 2.5V diğer koldan 2.5v geliyor diyorsun.
Bu nasıl olacak.Dediğin farklı zamanlarda 2.5v uygulamaktan başka bir şey değilki.
Zaman farkını es geçiyorsun devrecii.
Şöyle çok net anlatılır,  Mcu ile analog sinyal nasıl üretiyorsun  pwm çıkışı ile ? , Mesela
Pwm %100 ise 5V çıkış verir  , Pwm %50 ise  2.5V alırsın değil mi ?   Smps de iki koldan akım geldi mi 2X pwm var demektir ama tek koldan geldiği zaman 1X  ve çıkışda aynı direnç varsa yarım voltaj alırsın .
