Güç kaynağındaki bu devre nasıl çalışıyor ?
Başlatan serkan, 21 Kasım 2021, 19:50:47
serkan
Arkadaşlar bu devrede 5 volt hattından alınan gerilim diyotla doğrultulup 3.3 volta nasıl düşer?
Tl431 ve pnp transistörün görevi nedir?
TL431 in set voltajı 3.3volta göre ayarlanmış. Bu değeri aştığında PNP transistörü iletime geçiriyor. L14 bobin çıkışında gerilim düşümü oluşuyor ve TL431 yalıtıma geçiyor. L15 ise filtre olarak kullanılmış. Devrenin bu kısmı aslında PWM üretiyor step/down olarak regüle ediyor.
D23 optonun ledi olmasin?
Tam semayi gormek lazim. Ordaki devrenin 5v dan 3v elde etmesi cok zor gorunuyor. Siki bir anahtarlama elemani olmasi lazim. Oda yok.
MrThinking
10 volt hattı degilmi oralar. Dikkat ederseniz frekans gerilimi alinan ucun biri gnd de değil.
Ego=1/Knowledge
gevv
https://ibb.co/tbtcTG9
https://ibb.co/5Td20nM
https://ibb.co/hWry5cq
baya eskiden benimde sormak istediğim unuttuğum  bir sistem
p3 güç kaynaklarında  mosfet ile regüle yaparlardı p4 güç kaynaklarında bu sisteme geçtiler (bazılarında yok)
Alıntı yapılan: serkan - 21 Kasım 2021, 19:50:47.. 5 volt hattından alınan gerilim diyotla doğrultulup 3.3 volta nasıl düşer?
5V hattından alınmıyor. Trafo 2 ucuna 2 diyod bağlanarak alınmış. 2 diyot ve GNDsii olan bildiğimiz trafolu doğrultucu gibi.
TL431 li kısım, 3.3 v çıkışından bir referans üretiyor. Geribesleme için kullanılıyor olsa gerek.
Gerşbeslemeyi muhtemelen L13 yapıyor. Bu bobin çekirdeği yüzük gibi olan ufak bir trafodur. Aynı nüvedeki bir sargı devrenin ilgili noktasına geri besleme yapıyor. Opto gibi
MrThinking
Alıntı yapılan: Kılıç - 21 Kasım 2021, 22:52:005V hattından alınmıyor. Trafo 2 ucuna 2 diyod bağlanarak alınmış. 2 diyot ve GNDsii olan bildiğimiz trafolu doğrultucu gibi.
Gerşbeslemeyi muhtemelen L13 yapıyor. Bu bobin çekirdeği yüzük gibi olan ufak bir trafodur. Aynı nüvedeki bir sargı devrenin ilgili noktasına geri besleme yapıyor. Oto gibi
referans olarak kullanılan bir çıkışa, 2200 uf kapasitör çok degilmi?
Ego=1/Knowledge
Orası referans değil. Çıkışın kendisi oluyor. Akım basan yer. 3.3V çıkış
TL431li kısım bu çıkış gerilimiyle orantılı bir dalga üretiyor. Adı referans değil de hata gerilimi olsun. L13 vasıtasıyla aynı nüvedeki sargıyla bu değişim  iletiliyor (tahmin)
MrThinking
Q9 bozulursa veya yerinden çıkarılırsa çıkışta kaç volt olur? 10 mu?
Ego=1/Knowledge
MrThinking
R72-15ohm direnç ve C27 1uf kapasitör ne işe yarıyor?
Ego=1/Knowledge
TL431 çıkışı tam 3.3V olarak sabit iken, çıkıştaki dalgalanma ile biraz değişsin diye C27 bağlanmıştır. Bu sayede hata gerilimi üretilir. R72 sürekli akım çekerek devrenin kararsız noktaya düşmesini önlüyor. Normalde önce 5..10V olup sonra 3.3v a inecek olsa işlemciler vb yanacaktır
Fakat halen anahtarlama kısmı anlaşılmış değil. Ör: çıkış 3.37 oldu. Hemen düzeltilmesi gerekir. Bu nasıl sağlanacak?  Geribeslemeyi kim alıyor? Ne yapıyor?
Alıntı yapılan: gevv - 21 Kasım 2021, 22:46:36...p3 güç kaynaklarında  mosfet ile regüle yaparlardı p4 güç kaynaklarında bu sisteme geçtiler (bazılarında yok)..
Bu 3.3V hattindan en fazla ne kadar akim cekilebiliyor?
gevv
ana kart üzerinde hiç ölçmedim ama baya yüksek (etiket bilgilerinde güce göre 14a...24a arası)
5v hattından sonra en yüksek akım 3.3v
Emin degilim ama sanirim uc kagidi anladim.
https://imgbb.com/tbtcTG9
Satur yazan enduktanslar doyumlu reaktor. Bunu DC ile uyararak  enduktansini degistirebiliyorsunuz.
Denemek isteyenler 220/12 v trafonun primerine 220v seri ampul baglayip 220v versin. Ampul kizarmaz.
Eger sekondere ayarli voltaj kaynagindan DC voltaj verir ve biraz akim akitirsaniz lamba yanar.
Sistem ayni sistem. 3v3 hattinda negatif yonde miknatislama yapiliyor.
Normalde reakator doyuruldukca daha fazla akim gecisine izin veriyor. Bu durum  https://imgbb.com/tbtcTG9 semadaki ile tezatlik olusturuyor.
Cikis voltaji artarsa reaktorden gecirdigi ters akim artiyor. Belki de reaktoru ters yonde doyurarak bir sonraki duz peryoddaki iletimi zorlastiriliyor.
O yuzden dokumana goz atmak lazim.
