Regülatör ve Transistör
Başlatan veliusta, 03 Aralık 2021, 23:30:54
veliusta
Regülatörün girişine bağlı PNP Q1 Transistörün görevi nedir? Ne amaçla koyulmuş?
Akım sınırlamak için mi yoksa kısa devre koruması için mi yapılmış.
https://cdn.thingiverse.com/assets/f7/9b/0e/64/44/T4-schematic-mod.png
sadogan
ecunnu
S1 anahtarına basıldğında, işlemci enerjilensin ve işlemcinin işi bittiğinde işlemci kendi kendini kapatabilsin diye yapmışlar
veliusta
O zaman buradaki NPN Transistörün devrede ki amacı nedir?
Yine Regülatörün girişine bağlanmış??  :du:
https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2018/07/1-full-schematic.png
veliusta
Sağolun hocam,
Son sorum; İlk devredeki PNP Transistör yerine NPN Transistör ile tasarlansaydı devre, herhangibi bir dezavantajı olur muydu? Veya Mosfetle olsa daha güzel olmazmıydı?
Bu tur uygulamalarda anahtarlama elemanini emetor/source izleyici tipinde yapmamak lazim.
PNP yerine NPN takip yukardan (Vcc'den) anahtarlama yaparsan 0.6v kaybin olur ve bu cogu zaman hos olmaz.
JOKERAS
Transistörler elektronik Fuse.
Bildiğimiz gibi Sigortalar,Özellikle Seramik sigortalar işlevlerine göre oldukça pahalı sayılabilecek ürünler.
Ve tek kullanımlık oluşları da büyük dezavantaj.
Eğer Power swiç, Push Buton ise ecunnu'nun dediği gibi işlemci bir süre sonra Devreyi otomatik kapatabilir.Ayrıca bu yapı Sigorta görevi içinde kullanılmış olur.
Olurda Regüle çıkışı bir şekilde kısa devre edilirse İşlemci voltajı sıfırlanacağı için Q3 ve dolaysısı ile Q1 kesime girerek Akımı keser.
Diğer Şemada NPN Transistör'de aynı şekilde Sigorta işlemi için koyulmuş.
1AM yazdıklarına göre limiti 1 Amper olsa gerek.
Regüle çıkışı olurda kısa devre olursa Regüle veya herhangi bir malzeme bozulmadan
NPN transistör bozularak açık devre olur.Özellikle NPN Transistörler üzerlerinden aşırı
akım geçince genelde Kısa devre olmak yerine Açık devre olmayı tercih ederler.Tıpkı Sigorta gibi.
PNP Transistörler ise Genel anlamda üzerlerinden Aşırı akım geçince Kısa devre olmayı tercih ederler.
