REGÜLATÖR DEVRELERİ
Başlatan HKTEC.İNDUSTRY, 14 Aralık 2021, 23:11:04
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 15 Aralık 2021, 18:59:54Neden 24-30volt arası ? Devremde 12volt ihtiyacım yok ise direk 78L05 e yasliyorum 24 u 😆
TI'nin kataloğunda 7805 max voltajı 25 volt.
:du:  :du:  :du:  :du:  :du:  :du:  :du:  ::op  ::op  ::op  ::op  ::op  ::op
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: fide - 15 Aralık 2021, 19:15:21TI'nin kataloğunda 7805 max voltajı 25 volt.
Ben yaptım oldu  :)
Alıntı yapılan: muhendisbey - 15 Aralık 2021, 19:14:24İşte bu mantıklı değil. Bir kez 30V ise 30V'a ayarlanır kalır öyle. 24V'a ayarlanırsa öyle kalır. SMPS'de sınır değerlerinin üzerinde oynama yapılırsa sıkıntı doğurur. SMPS'lerde bu ayarın koyulmasının sebebi remote sense özelliğinin olmaması. İyi markalarda bu özellik mevcutken ucuz smps'lerde bulunmaz. Bunun amacı eğer smps çıkışı uzaktaki bir noktaya kabloyla taşınıyorsa gerilim düşer. Bunu tolere etmek için bu ayar pot'u bulunur.
https://www.meanwelldirect.co.uk/glossary/what-is-remote-sensing/
Direnç meselesi evet mantıklı. Ama hattı çökertecek kadar büyük bir akım çekilmezse. 24V kaynağımız var 120 ohm 7805'in girişine direnç kullanıp 0.2A akım çekemezsiniz.
Aynı besleme üzerine LCD taksanız bir iki LED geçmiş olsun.
Ayarlı regülatör varken 7805'i ayarlı regülatör gibi düşünmek de doğru değil. LM317 kullanmak bu noktada çok daha iyidir.
Omron marka smps hocam. Motor hızını artırmak için yukseltiyorlar. Ben fabrikadan çıktığı gibi veririm.
Lm317 sevmiyorum çok yer kaplıyor:)
Ne kadar akim çekebiliriz denemedim ancak zaten mcu led rf alici ve role transistorleri tetikleme gibi işlerde rahatça kullanırım.
Çoğu devremde 5v1 Zener bile yeterli oluyor.
Mühendis olmanın zor yani bu işte.
Akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçiyor  iyi ki mühendis değilim yoksa böyle ilginç şeyler çıkmazdı 😂😂😂
JOKERAS
HKTEC.İNDUSTRY arkadaş muhtemelen bir Transistör ile Role Sürecek.
İşlemci Portlarının Source yaklaşık olarak 20Ma,Sink Akımlarıda 25Ma civarı.
Evet aynen,İlyas Kaya'nın dediği gibi bu işin müsebbibi Role işte.
Role beslemesi için 24Vtan Seri Bir Direnç ile Role Beslenebilir.
Hiç bir Sorun olmaz.
fide, sen o şemaya bakma,onlar eski versiyon Datalarıdır.Onların 30V a kadar girişi olanlarıda var.Sot-23 Kılıfnda 78L05 Ler var.Girişleri 32Volta dayanıyor.
Beslediği işlemciden Adc okuanabiliyor,İndikatör led Sürebiliyor, Bir kaç sinyal işleyebiliyorda Banamısın demiyor.
Şaka maka Uzay mekiğine döndü iş iyimi:)
muhendisbey
LM317 çok yer kaplamaz ki? SOT kılıfı mevcut. Bir regülatör 2 direnç hepsi bu. 7805'e göre daha fazla akım verebilir üstelik. Ufak bir matematiği var direnç değerleri ile çıkış arasındaki ilişki için.
Daha önce bununla ilgili aslında bir soru sormuştum.
Hesaplama ve doğru elemanları kullanmak için mühendis olmaya gerek yok. İşin gerçeği ne pcb tasarlamak için, ne plc programlamak için, ne kod yazmak için mühendis olmaya gerek yok. Ama bir noktaya kadar. Hatta o bir nokta dediğim şeyde sadece mühendis diploması olması da yetmez. Tecrübe, bilgi birikim, tamamlanan projeler hepsi önemlidir.
Sadece neyi nerede kullanırsak sağlıklı olur bunu irdelemeliyiz. EMC testi yapılmamış, bir arduino kart ile de pek ala asansör otomasyonu yapılabilir. Ancak yaptığımız asansörün binde biri bile insan hayatını riske atıyorsa yaptığımıza değmez. Zaten o bir kaza hem hapisle sonuçlanır, hem de kazancın ne ise alıp götürür. Uç bir örnek ama maalesef bunu halen yapanlar var. Makinelerde acil stopu active high bağlayanlar yok mu? Var. Yaparsın olur ama kablosu kopar ya da yerinden çıkarsa...
Yaptım oldu o nedenle bir mazeret değil, mühendis olmasanız da
JOKERAS
mühendisbey, Lm317 ile 7805 türü Regüleler aynı sayılırlar.
Biri ile Adj yapılabiliyor.Aynı şeyi 7805 ile de yapabilirsiniz.
İşlemci besleyen devreye direkt olarak LM317 feedback ile Ayarlanabilen
Regüle koymak Sıkıntılı bir şey.Çünkü Risk var ortada.Feedback dirençleri bozulmaya,değer değiştirmeye müsait malzemeler.Değerleri değişince Doğal olarak çıkış gerilimleride Değişeceği için İşlemcilerin Bozulması kaçınılmaz olur.
7805 türü Regülelerde bu sıkıntı olmaz.Bir devrede en önemli yapı işlemci ve içindeki yazılımsa,Direkt olarak bağlı DC/DC Dönüştürücüye güvenilmemesi gerekir.
DC/DC veya Feedback kontrollü yapıların hepsi Değer değiştirmeye Bozulmaya müsait yapılar.
Nasıl Güvenebilrisinki?
Onun için Her zaman LDO'dan geçirmekte fayda vardır.
Bu işlemciyi garanti altına alır.
HKTEC.İNDUSTRY
böyle bir bağlantı yaptım hangisi daha doğru
muhendisbey
@JOKERAS Meseleyi yanlış anladınız. 7805'i ayarlı regülatör gibi kullanmak yerine lm317'yi önerdim. 7805 mikrodenetleyici beslemesinde daha sağlıklıdır tabiki. Hatta niye daha fazla eleman kullanacaksınız sorusu burada geçerli. Burada bahsedilen 7805'in GND'sine direnç bağlayarak regüle ettiği gerilim değerini yükseltmek.
muhendisbey
Alıntı yapılan: HKTEC.İNDUSTRY - 15 Aralık 2021, 22:35:08böyle bir bağlantı yaptım hangisi daha doğru
İkisi de eksik. Komutasyon diyotun yok.
Bir de transistör yerine optokuplör derim ben. Transistör delinebilir. Mikrodenetleyiciler artık çok ucuz değil.
Girişine diyot koyman, koymamandan iyidir. Fakat gönül ister ki hexfet'li bir koruma devresi olsaydı.
Devresi budur:
https://hackaday.com/2011/12/06/reverse-voltage-protection-with-a-p-fet/
HKTEC.İNDUSTRY
peki hocam regülatör devresini nasıl yapacağım nasıl olması gerekir yardımcı olursanız sevinirim.
Sozuak
Alıntı yapılan: HKTEC.İNDUSTRY - 16 Aralık 2021, 00:20:16peki hocam regülatör devresini nasıl yapacağım nasıl olması gerekir yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanacağınız elemanın verikağıdını (datasheet) bulup incelerseniz minimum olması gereken devre şemasını da tespit edebilirsiniz. Bu tip devreler çoktan ayağa düştü. Eskiden birkaç transistör ve onlarca direnç, kondansatör, diyotla kurulan yapılar 3-5 elemana bakıyor ve daha iyi özellikler sunuyor. Biraz araştırırsanız kolayca ulaşırsınız.
muhendisbey
Bu şekilde çift katlı regülatör kullanman iyidir. İleride sorun yaşama ihtimalini azaltırsın.
Girişine diyot ya da yukarıda verdiğim ters gerilim korumasını kullanabilirsin sana bağlı. Ama en azından diyot kullanırsan devre kısadevre vs olduğunda da devreyi ayırır, yani bir nevi sigorta gibi de kullanabilirsin.
JOKERAS
#26
HKTEC.İNDUSTRY, Uzay Mekiğinizdeki bariz hatalar şunlar.
Özellikle Regüle girişinde Elektrolitik Kapasite yok.
100Uf Ekleyebilirsiniz.Bu çok önemli bir kapasite.Bu olmadığı taktirde, Regülenin
besleme kablosunun üreteceği Emk'dan  bozulması kaçınılmaz.
Regüle çıkışınada bir tane Elektrolitik veya Tantal 10uf 47uf vs koyun.
mühendisbey'in dediği gibi Roleye Diyot çok çok önemli.Bu diyot olmazsa Role
çektiği anda Tüm sistemin canına okuyacak bir gerilim üretir.
Role Süren Transitörün base Noktasına Şaseye karşı 10K ~100k civarı bir Direnç koyun.
İşlemci Portunun İdlle olma durumunda Kararsızlık göstermesine Sebep olur.
Sensör okuyacağınız hatta seri bir direnç ekleyin.1K olabilir.Olurda bir geri dönüş
olursa İşlemci portunu bozmamış olursunuz.
Evet, Uzay mekiği hazır.Uzaya çıkabilirsiniz.
Asıl iş Uzayda.Bunlar hikaye:)
Edit;
Şimdi z'nin yazdığı mesaj ile aklıma geldi.Role Kontaklarına da Bir Kapasite bağlayın.
Kontak arkı için.Bu kapasite de çok çok önemli.Kontaklar çekince veya bırakınca oluşacak Ark,hem kontakların
çabuk bozulmasına,hemde sürdüğü yüke göre çevreye Elektromanyetik Dalgaların yayılmasına sebep olur.
Bazı durumlarda İşlemcinin Reset olmasına bile sebep olurlar.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 16 Aralık 2021, 13:33:05Roleye Diyot çok çok önemli.Bu diyot olmazsa Role
Role cekerken bir sey olmaz. Birakirken olur.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 16 Aralık 2021, 13:40:04Role cekerken bir sey olmaz. Birakirken olur.
Biliyoruz Canım:)
Röle yavaşça bırakılsın.
