7805 Çıkış voltajının yükselmesi
Başlatan Muyat, 05 Ocak 2022, 08:41:59
Muyat
2 adet 12v far rölesiyle dc motor kontrolü yapıyoruz.
7805 kullandık..7805'in giriş ve çıkışında 470mf ve 100nf kondansatörler var.
Rölelerin nc ucu şaseye baglı,com uçları motor ucuna baglı,no uçları artıya baglı.
Röle bobin uçlarında diyot var,transistor olarak bc337 ve 1k direnç kullandık.
İşlemci olarak 16f88 kullandık,işlemcinin besleme ucunda da 100nf var.
Röle kontak uçlarında kıvılcım çıkmaması için kondansator de kullandık..
Sorun şu: 10amper dc motor baglıyken butona basınca rölelerden biri 5-6 saniye çekili kalması gerekirken bazen hemen çekip bırakıyor.
Motor hareket ederken ise pic besleme ucundaki voltajı ölçtügümde voltaj 5voltdan 5.6voltlara kadar yükseliyor.Röle çıkışında motor baglı değilken ise besleme voltajı hep sabit.
Bu problemin nedeni şu an ne olabilir.Çıkış voltajı neden yükseliyor.Sanırım bundan dolayı pic reset atıyor.
EGE
Şema koysan iyi olur,
Role bobin uçlarına 100mf-220mf kondansatör takıver.
ilyas KAYA
7805 gnd voltaj seviyesi düşüyor. Bence sizin pcb tasariminizdaki yolların yada kabloların kesiti bu akımları taşımıyor. Pcb yi alttan ve üstten bir çekip atarsan kontrol edelim
Motor bağlantı noktaları arasına motora en yakın konumda olacak şekilde 10~100nF değerinde kapasite bağlayıp deneyin.
Röle bağlantısında bc337 yerine uln2803, uln2003 yada uln2803 datasheetteki transistör yapısını kopya edip kullanın.
Başka bir çözüm ise röle bobinindeki diyoda paralel 120-180 ohm gibi wattlı bir direnç bağlayın. Devrenin total akımı artar ama röle açıp kapanırken oluşan peak akımların sönümlenmesine faydası olur.
10 amper akımı, röle ile aç-kapa yapmak çok mantıklı gelmedi. Mosfet daha uygun olur. Bir süre sonra kontak yapışması, korozyon yada temas problemleri karşınıza çıkacaktır.
Diğer bir nokta röle diyodunu 4148, 1n4007 yerine schottky yada hızlı bir diyot seçin.
Oluşan peak diyot iletime geçemeden sizin devrenize yayılıyor.
Muyat
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 05 Ocak 2022, 16:47:087805 gnd voltaj seviyesi düşüyor. Bence sizin pcb tasariminizdaki yolların yada kabloların kesiti bu akımları taşımıyor. Pcb yi alttan ve üstten bir çekip atarsan kontrol edelim
Kablo kalınlığını 0.5mm den 1,5mm yaptıgımızda bütün sorun çözüldü.1mm yapsaydık da olurdu sanırım.
Size ve yorum yapan diğer arkadaşlara da teşekkür ederim.
