5V için yardım lütfen
Başlatan nelson, 31 Ocak 2006, 17:32:01
nelson
Yeni yeni picle uğraşmaya başladım ve simülasyonunu yaptığım devrelerden kolay bir tanesini gerçeklemek istiyorum.Bunun için de 9V luk bir kaynaktan 5V luk bir gerilim elde etmem gerekiyor.Bunu 7805 kodlu entegreyle yapmaya çalıştım fakat bu şekilde çıkışta ancak 0.8V luk bir gerilim elde edebiliyorum.9V luk gerilim kaynağından nasıl 5V elde edebileceğim konusunda yardım edebilirseniz çok memnun olacağım.
İyi Çalışmalar
Veli B.
7805 in kenar bacaklarını değiştir ve dene bakalım olacak mı
Datasheetine baksan yada benzer örnek devreleri incelesen önce, sanırım çok daha faydalı olur başlangıç için.7805 muhtemelen ölmüştür.Yenisi ile denersen daha sağlıklı olur.
mesmert
arkadaşım ters bağlıyorsun aşağıdaki bağlatıya göre kontrol et
üstündeki yazılar kendin okuyacak şekilde tutarsan sağ baştan itibaren;
1=+giriş
2= groun(-)
3=+ 5v çıkış
mustafacan
resim umarım açıklayıcı olmuştur.
timpati
yukarıdaki bağlantı şekli 7805 içindir (önden bakıldığında), akım düşük diye 78L05 kullanmaya kalktıysan dikkat et: bunun bağlantısı diğerinin simetriğidir, yani girişle çıkış yer değiştirir.
why mr. anderson, why ?
nelson
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim.dediklerinizi daha önce yüz kez denedim.demekki entegrede bir sorun var.değiştirdikten sonra tekrar deneyeceğim.tekrar teşekkür ediyorum.
nelson
Sorunu entegreyi değiştirerek çözdüm.
