LCR-T4 (arduino tabanlı LCR metre) kondansatör ve bobin ölçüm sorunu
Başlatan istinaf duvarı, 22 Nisan 2022, 09:37:21
Merhaba. Arduiono tabanlı meşhur ölçü aleti LCR-T4'ten edinmiştim.
İlk sorun kondansatör ölçerken yaşanıyor. 1nF ila 100nF arasındaki herhangi bir kondansatörü takınca ölçümü yapıyor. Ancak ekran yaklaşık 0.5 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Başka bir komponent takıp yeniden ölçüm yapana kadar ekran böyle yanıp sönüyor. Bir bug var gibi ama nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Neden yapar bunu?
İkincisi bobin ölçerken yaşadığım sorun. Normal kondansatör tipi ve direnç tipi bobinleri 1-2, 2-3, 1-3 şeklinde 3 farklı şekilde takıp ölçtüğümde gayet tutarlı sonuçlar alıyorum. Değerler birbiri ile örtüşüyor, çok az sapıyor. Sözgelimi 1mH'lık hazır bobinde üç durumda da  1.0 1.1mH civarı değerler alıyorum.
Ancaak, kendi sardığım toroid bobini ölçtüğümde,
1-2 konumunda 0.71mH uH, 2-3 konumunda 0.81mH, 1-3 konumunda ise 1.05mH değerlerini alıyorum. Ölçümler arasında bu kadar fark olmasının sebebi ne olabilir?
Kullandığım nüve tasarruflu ampullerin içinde yer alan yaklaşık 5 6mm çapındaki minik ferrit nüvelerden.
gallavi
Sargıları reçine veya epoxy ile sabitlememişseniz. Bağlantılar i degistiriken hareket edip degerleri değişiyor olabilir.
DemirHan=gallavi;
Alıntı yapılan: gallavi - 23 Nisan 2022, 17:31:55Sargıları reçine veya epoxy ile sabitlememişseniz. Bağlantılar i degistiriken hareket edip degerleri değişiyor olabilir.
Aletin kondansatör ve direnç tipindeki hazır bobinlerle bir sorunu yok. Ölçümler bobinlerin değerlerini tutuyor.
Bağlantıların hareket etmesi bu kadar büyük fark yaratır mı?
Recinem yok ama telleri sıcak silikonla sabitleyip deneyeceğim. O zaman anlaşılır sanırım.
Denedim yine olmadı. Acaba bu alet toroid bobinleri düzgün ölçemiyor mu? Elimde toroid şeklinde hazır bobin olmadığından deneyemedim.
Yuunus
Alıntı yapılan: istinaf duvarı - 23 Nisan 2022, 19:42:30Aletin kondansatör ve direnç tipindeki hazır bobinlerle bir sorunu yok. Ölçümler bobinlerin değerlerini tutuyor.
belki elindeki toroidin frekans tepkisi dusuktur, lcr metren hangi frekansta olcum yapiyorsa ona uygun bir nuve ile ancak istedigin degerlere ulasabilirsin, ille recine dokmene gerek yok sargilari siki sar birsey olmaz, asli astari olcum yapacaksin, akim gecirmeyeceksin.
Sizdeki cihaz da videodaki cihaz gibi ise bunlarda bu tarz sorunlar varmış sanırım . Videonun tamamını izlemedim çözümünü de anlatıyormuş
Alıntı yapılan: Epsilon - 24 Nisan 2022, 00:40:02Sizdeki cihaz da videodaki cihaz gibi ise bunlarda bu tarz sorunlar varmış sanırım . Videonun tamamını izlemedim çözümünü de anlatıyormuş
Evet bu cihazdan.
