harketli resim pano nasıl yapılır
Başlatan sagamen, 01 Şubat 2006, 13:04:01
sagamen
mehaba arkadaşlar  kadı koydeki hareketli panolardan yapmak ıstıyorum  nasıl yapılır
herkEse kolay gelsin
argeelektronik
bu haftasonu kadıköye gidiyorum dediğin panolar tam olarak nerede ? söylersen gitmişken bakar sana yardımcı olmaya çalışıırm :)
sözünü ettiğin pano kayan yazı benzeri bişeymi  ??
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
Alıntı Yaphareketli panolardan
Nasıl yani, sabah başka yerde öğlen başka yerde falanmı? :)  Şaka tabii. Kadıköy'ün neresinde?
sagamen
arkadaşlar pano sabit  sadece onundeki resımler asagıya ve yukarıya  hareket edıyor  bunu nasıl yapabilirim.
Mekanik düzen ister. İçinde 3 adet rulo, 1 adet motor, sonlandırma switchleri falan. Böyle bir şey. Reklamcılar/tabelacılar daha iyi anlatır. Çinliler yapmış, çok ucuzdu fakat fiyatı tam hatırlamıyorum. Reklamcı birisi yakınırken duymuştum.
sagamen
tamam ama ben elektronik kısmını yapmam gerekıyor sonuçta motor kontrol var  nasıl bır devre tavsiye edersiniz  .
O işin en kolayı. Bir switch ile nerede duracağına karar verdikten sonra switchden komut aldığında motoru istediğin süre durdurur, ve tekrar yurutursun. Motor tek yonlu doneceği için motora özel bir kontrol gerekmez. Enerjiyi bir röle üzerinden verir ve kesersin. Kullandıkları motor redüktörlü tek yöne dönen senkron motorlardan, küçük birşey, 3-5 usd.
Akış şöyle;
Motoru enerjilendir
x saniye bekle (switchden parazit almasın diye örneğin 2 sn)
Switch kontrol et
  Switch çalıştımı(açık veya kapalı)
    Evet
      Motoru durdur
      y saniye bekle
      Motoru enerjilendir e git
    Hayır
      Switch calıştımı'ya git
SON
Veya bir adet merdiven otomatiği alırsın. Merdiven otomatiklerinde butona basılınca lamba yanar ya bunda tersini çalıştırırsın. Üzerindeki rölenin diğer ucunu kullanırsın.
Buton uçlarına switch bağlarsın. Duracağı yere gelince buton tetiklenir. Röle ceker. Röle cekince motorun enerjisi kesilir (ters kontak olduğunu unutma). Ayarlanmış süre kadar durur sonra devam eder. Tekrar buton girişini tetikleyesiye kadar.
sagamen
buraya switch koymasakda sensor koysam  mesala alımınyum sensorler var  alımınyum  folyoya geldiginde  0 veya 1 oluyor  bunu kullansam  olur
unutmadan  role li nasıl olacak  bu motor hem iler hem geri hareket edecek  pwm  olmalı herhalde
Olur tabi, ben switch gördüm o sebeple. Bu aliminyum sensor nasıl birşey? Datasheet falan varmı?
Bu panolarda motor tek yönlü dönüyor. İleri geri değil. Motor zaten tek yönlü çalışan bir motor, röle üzerinden enerjilenince tek yönde yürümeye başlar. Enerjiyi kesince durur.
Bir ilave bilgi, CE sebebiyle artık bu tip panolarda 220V motor kullanılamıyacakmış. 12v falan.
stlg
Sevgili sagamen
Arkadasım eger bu sisteminde motorunu ileri geri hareket ettireceksen ve
bu motoru trafo ile besleyeceksen sana onerim su sekildedir diyelimki motorun 12v dc silecek motoru olsun ben bu devir yonu degiştirme işlemini servo voltaj regulatorlerinde gormustum baya kararlı calısıyorlar
   semayı asagıya upload ettim kolay gelsin
http://www.hemenpaylas.com/download/156188/motor_IlerI_gerI_kontrol.bmp.html
             ALLAHA EMANET OLUNUZ
sagamen
teşekür ederim  ama  dc motorlar pwm ile hem ileri hem geri dönmezmi  sonuçta motor  12v  olacak  sensörler birinci alımınyum folyoyu gördüğü zaman yavaşlayacak   2.sinde duracak  ve son resme geldiğinde  motor ters donecek bu şekilde  bir diyagram oluşturmam gerekıyor.
timpati
dc motoru ters döndürmenin yolu belli (elinizdeki motor tek yön için sınırlandırılmamışsa), besleme uçlarının yerini değiştirirsiniz olur biter. pwm kullanmayacaksanız da motorun devrini değiştirmek için besleme gerilimini değiştirmeniz yeterli, redüktörlü motor da kullanabilirsiniz. yani sistem, röleler, switchler ve bir aküyle yapılabilir gibi.
why mr. anderson, why ?
sagamen
Alıntı yapılan: "timpati"dc motoru ters döndürmenin yolu belli (elinizdeki motor tek yön için sınırlandırılmamışsa), besleme uçlarının yerini değiştirirsiniz olur biter. pwm kullanmayacaksanız da motorun devrini değiştirmek için besleme gerilimini değiştirmeniz yeterli, redüktörlü motor da kullanabilirsiniz. yani sistem, röleler, switchler ve bir aküyle yapılabilir gibi.
motor hem düz hem ters dönecek bunu pwm ile yapmak istiyorum  akü ile olmaz 24 v luk motor kullanacagım  pic beslemesini ayrı motor beslemesını ayrı dusunuyorum ayrıca motoru kontrol etmek için bir dislay veya lcd kontrol paneli koymayı düsünüyorum
stlg
Sevgili sagamen
Arkadasım eger devir yonunu degiştirmek ve pwm kullanmak istiyorsan bence şu şekilde yap mosfetlerle once bir H koprusu olustur pıc ile bu mosfetlere capraz olarak ileri geri komutlarını ver boylece motorunu ileri ve geri dondurmus olursun hız ayarına gelince H koprusunun alttaki mosfetlerini eksi uca baglayan baglantısını kes buraya baska bir n kanal mosfet bagla ve pwm sinyalinide buraya gir hem hızını ayarlamıs hemde devir yonunu degiştirmiş olursun kolay gelsin
