Seri port COM olarak oluşturulamıyor!
Başlatan Maxim, 14 Eylül 2022, 09:59:51
Maxim
Biraz sıradışı bir problem var benim windows 10 da (32bit)
örnek vereyim
mesela usb kablosunu taktık "silicon labs CP210x driverı" device managerda gözüktü
sağ tarafta atandığı COM portu gözükmesi lazım ya, sallıyorum com4, com13, com22 neyse
yok, com portu yok çıkmıyor com yazısı
detaya girip manuel com portu seçiyorsun, tıklayınca kapanıyor device manager
yok olmuyor
bu CH340 yada başka usb çeviricide aynı, hepsi böyle
problem usb driverı değil windows
direk usb çalışıyor, mesela hp laser jet çalışıyor döküm alıyorsın
usb driverları defalarca çeşitli çeşitli şekillerde yükledim kurdum
problem windows tarafında, ona usb enumulatormu com port enumulatormu bişey deniyor
windowsun o kısmında bir sorun var
son 4-5 aydır bu şekilde, önceden sıkıntı yoktu
sanırım bir tool programı ile registery temizliği yaptım veya driver booster programı
ile bir driver güncellemesi yaptım ondan sonra böyle oldu.
fahri-
Cihazlarda sürücü normal yüklenmiş görünüyor mu? Üzerinde ünlem işareti var mı?
Eğer üzerinde ünlem işareti varsa doğru sürüm driver yüklenmemiş olabilir.
Maxim
Alıntı yapılan: fahri- - 14 Eylül 2022, 10:27:59Cihazlarda sürücü normal yüklenmiş görünüyor mu? Üzerinde ünlem işareti var mı?
driverlar ünlemsiz, düzgün yüklü
hatta farklı farklı versiyonlarınıda denedim.
Regedit'i incelediğinizde "HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM" altında anahtarlar mevcut mu?
Maxim
Alıntı yapılan: yas - 14 Eylül 2022, 11:25:09Regedit'i incelediğinizde "HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM" altında anahtarlar mevcut mu?
orada makinanın kendi seri portları için atanmış com1 ve com2 gözüküyor
\device\Serial0 REG_SZ COM1
\device\Serial1 REG_SZ COM2
şu an CP210x usb to UART bridge takılı porta
Taktigin seri port sorun cikarttiginda hep numara olarak 9 dan buyuk degerlermi aliyor?
Maxim
Alıntı yapılan: z - 14 Eylül 2022, 11:35:08Taktigin seri port sorun cikarttiginda hep numara olarak 9 dan buyuk degerlermi aliyor?
almıyor, hiç almıyor değer
hangi usb to serial çeviriciyi takarsan tak COM numarası almıyor
sezgin
Aygıt yöneticisinde görünümden Gizli aygıtları göster diyip artık bağlı olmayan aygıtlara bakabilir misiniz, eskiden takılı aygıtlar port numaralarını aldıysa sürekli olarak numara arttırarak port verecektir.
Maxim
Alıntı yapılan: sezgin - 14 Eylül 2022, 13:01:16Aygıt yöneticisinde görünümden Gizli aygıtları göster diyip artık bağlı olmayan aygıtlara bakabilir misiniz, eskiden takılı aygıtlar port numaralarını aldıysa sürekli olarak numara arttırarak port verecektir.
yok o da değil
W10'in 2022 Ocak ayından sonraki güncellemelerinde ve Win11 dee bazı USBtoSerial chipleri desteklemiyor. Benim karşılatığım durumda bazılarında uyarı veriyor (PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012 PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER. gibi) bazılarında hiç uyarı vermiyor.
Maxim
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 14 Eylül 2022, 13:45:22W10'in 2022 Ocak ayından sonraki güncellemelerinde ve Win11 dee bazı USBtoSerial chipleri desteklemiyor. Benim karşılatığım durumda bazılarında uyarı veriyor (PL2303HXA PHASED OUT SINCE 2012 PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER. gibi) bazılarında hiç uyarı vermiyor.
bu sorunu biliyorum, eski driverı yükleyerek çözüyorsun
ama bendeki sorun bu da değil
dumansiz
Merhaba.
Anladığım kadarıyla, işletim sitemi çeviriciyi "USB aygıt" olarak görüyor.
Aygıt yöneticisinde görünen "USB aygıt"a sağ tıklayınca "VCP yükle", "Sanal COM yükle" gibi seçenekler çıkıyor mu?
Elinizde 3 adet çevirici var mı? Üçünü de aynı anda takmayı denediniz mi?(Çeviricileri taktığınızda  yanlışlıkla COM1 veya COM2 ye atanıyor olabilir. Üçüncüyü takınca belki  yeni bir porta atar.)
Alıntı yapılan: Maxim - 14 Eylül 2022, 11:32:28orada makinanın kendi seri portları için atanmış com1 ve com2 gözüküyor
USBSeriport çevirici taktığınızda sürücüde doğru yüklüyse belirtiğim yere otomatik eklenmesi gerekli. Muhtemelen regedit temizliği sırasında silinmemesi gereken kayıtlar silinmiş olabilir. Regedit temizlemeden önce yedek aldıysanız sorunu düzeltmek kolay olabilir. Eğer yedek yoksa anahtar kaydını elle ekleyip deneyin, olmazsa kaçınılmaz sona doğru bir adım daha yaklaşılmış olur.
"Kaçınılmaz son <=> Yeni bir windows kurulumu"
USB Device Tree Viewer adında bir program var, bir de onunla incele. En azından bilgisayar ham haliyle USB cihazı görüyor mu ondan emin olursun. Cihazın içindeki descriptor'ları da incelemek mümkün.
Maxim
yok arkadaşlar olmuyor, ne yaptıysam olmuyor
bugün de 4-5 tane kaliteli registry clean programları denedim düzelmedi
sanırım mutlu sona doğru yaklaşıyoruz :du:
